Типы печей, выбор
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем mazai, 03.09.09.
  1. virung
    virung
    virung
    @Вогнистый, спасибо, можете на картинке показать как это будет? приблизительную...
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Пост 603
  3. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    С этой площадью при потолках 2,5 м2 и эта печка справится, рассматривайте уж тогда все варианты. Размер 1270х1400мм.
  4. virung
    virung
    virung
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Михаил Муравьёв, а как трубу выводить ? Лежанку делить на две, или три комнаты, как- то не очень...
  6. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    А тут и нет никакой лежанки, 1270х1020х1750, а если как бы и есть, то в данном случае ею можно и пренебречь. Главное что эту площадь отопит ну и приготовит еду плюсом. Дома ещё нет, можно и печь подвигать и комнаты местами поменять. А труба спереди, тут два варианта, или в нишу печь задвигать, или выставлять в кухню на 600 мм. Другой вариант, каминопечь с ХК 1270х900, труба сзади, на кухню заподлицо со стеной, только вот вряд ли её хватит на 56м2, хотя, смотря как дом будет утеплён, может тоже вариант.
  7. virung
    virung
    virung
  8. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Один раз. Если морозы будут аномальными, то два, утром и вечером. Обычное дело.
  9. virung
    virung
    virung
    А как эта печь называется? В поисковик хочу вбить.
  10. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Мини-русская отопительно-варочная печь.
  11. virung
    virung
    virung
    Привет всем! Подумал я, что дом очень маленький получается. Решил все же подтапливать эл в морозы сильные, когда печь не справится.
  12. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    7х8 отопить печкой нет проблем. Но 10х10 уже под вопросом, т. к. принято считать, что излучение от кирпичной печи работает до 3-х метров... То есть с учетом объёма самой печки получается площадь дома 8х8 метров.
  13. virung
    virung
    virung
    Спасибо! Значит увеличу до 8х8. Уже лучше!
