Типы печей, выбор
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем mazai, 03.09.09.
  1. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Если без трубы и с матерьялом как на картинке. Около сорока.
  2. alexey_og
    alexey_og
    alexey_og
    Казань
    Уточните, пожалуйста, что точно входит в стоимость.
    И еще. Хотел бы дать характеристики своего помещения:
    Дачный дом, одноэтажный, сделан как пристрой к утепленному вагончику (сам вагончик -зимний индивидуальный проект, утеплен, люкс, снаружи обшит профнастилом). Обогреваться в доме будет только та часть, которая утеплена, то есть около 50 кв.м., включая одну комнату вагончика. На схеме-чертеже (который находится в моем альбоме) эта зона выделена желтым. Утепление стен такое: листы пенополистирол марка 25, толщина 100 мм (2x50 - то есть внахлест два слоя), в местах стыка листов всё запенено монтажной пеной (макрофлексом). Потолок: изнутри вагонка, утеплен пенопластовой крошкой (толщина 150 мм), есть пароизоляция. Внутренняя высота обогреваемого помещения – 2,25 м. Пол: изнутри доска шпунтованная 36 мм, утеплен тоже крошкой пенопластовой - 100 мм, соответственно черный пол присутствует, есть и гидроизоляция. Пол не утеплен только в вагончике (там доска и линолеум).
    Что касается стен. Вообще слои у стен такие (по порядку снаружи вовнутрь): сайдинг Дёке (крепился к направляющим из обрешетки), гидроизоляция, утеплитель (пенопласт), пароизоляция, вагонка. Крыша - профнастил С-8 (0,5мм). Окна с уплотнителями, промазаны герметиком, включая и при установке стекол – на чертеже все окна помечены. В общем теплоизоляция приличная. Фундамент - бетонные блоки 40x20x20, расположенные на расстоянии 1,0-1,25 м друг от друга (уложены по два - друг на друга). Высота от чистового пола до земли примерно 40 см. Придется прорубать оба пола (чистовой и черновой) для фундамента печи. Ну и потолок тоже прорубить нужно под трубу.
    Далее. Утепляемое помещение состоит из одной большой комнаты - 20 кв.м. откуда ведет выход из дома, и четырех небольших комнат (смежных с этой большой комнатой). Межкомнатные перегородки имеют только шумоизоляцию в виде листов пенопласта 50 мм (тут уже без пропенивания стыков, конечно). Внутренние стены везде, как уже сказал, вагонка.
    Место под печь на картинке выделено красной меткой. Возможная предельная площадь для оборудования печи 105см x 90см (с учетом пространства для защиты стен и воздушной прослойки между печью и стенами). Это расстояние от угла до косяков дверей (на чертеже - помечено заштрихованными линиями. Короче, места не много, особо тут не разгуляться. Как видно на чертеже, дверь в комнату, которая находится в вагончике открывается наружу, то есть в большую комнату, и упирается в печь . Разумеется там будет предусмотрен фиксатор, чтобы угол при открытии двери не был более 90 градусов.
    Расстояние от потолка до крыши (профнастил) в месте, где будет находиться печь, примерно 1,5м-1,7м. Крыша односкатная. Труба будет выходить примерно в районе самого высокого уровня крыши. Если считать от земли, то это составит где-то 3,8м-3,9м. Сколько еще нужно трубы (чтоб из крыши торчало) не знаю – это один из вопросов.
    Задача такая: чтобы при открытии всех внутренних дверей в утепленном помещении печь могла прогреть большую и все четыре малые комнаты. Зимой планирую приезжать на все выходные.
    Вот такое мое исходное состояние и желания.
    Что можете посоветовать? Вы говорили, что у Вас есть разные варианты.
    Схема находится в моем альбоме.
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Алексей, по мощности, чуток маловато вам этой печки для зимы.
    Тем более все помещения за перегородками. Нужно с запасом, киловатта на четыре.
    Что-то типа этого, но без полки
  4. alexey_og
    alexey_og
    alexey_og
    Казань
    Да, действительно, полка мне ни к чему. Тем более места занимает, а его у меня, как Вы могли увидеть, итак маловато. В связи с этим вопрос: можно ли мне будет печь прислонить к стенам. Как можно видеть из чертежа, с одной стороны получается стена из вагонки, с другой профнастильная стена вагончика. Ну, разумеется, с условием соответствующей подготовки этих стен. Если да, то из чего делать такую прослойку?
    Что касается перегородок, Вы правы, теплый воздух в комнаты может поступать только через их входные двери. Но ведь обогрев четырех комнат - это, так сказать, крайний случай, если нагрянем большой командой. А так, обычно, не более двух комнат будем занимать.
    И еще. По стоимости. Фундамент входит в стоимость? Сколько ориентировочно будет стоить печь в 4 киловата, о которой Вы сказали? Если "под ключ"?
    На той картинке (проекте), которую я имел ввиду вначале, вариант мне больше нравится. Хотя может такое фото получилось?
  5. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Печь, без полки, должна быть в один размер.
    Фундаментом редко занимаюсь, обычно берут за работу с мешка.
    На фото печка из дешёвого никольского, таковой уже был закуплен.
    Причём сделано за смешные деньги, с сохронением трубы.
    Алексей, я не знаю стоимость матерьялов в Казани.
    Кирпича на печку надо чуть больше пятисот шт., причём разного.
  6. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Если хочется и камин и длительное тепло (отопительную печь), то имеет смысл строить в одном сооружении отопительную толстостенную печь и чугунную каминную вставку (буржуйку с прозрачной стенкой). Выход из "чугунки"- короткой трубой во второй колпак печи. Чугунная вставка даст быстрое тепло и ощущение камина. Теплоёмкая печь - длительное тепло "до утра", но через пару часов после начала топки.
  7. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Валентиныч, красивая работа , но мне почему то кажется, что железобетонные карнизы дадут трещины, или будет внутреннее перенапрежение, у Вас предусмотренны термозазоры?
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Уважаемые ценители красоты и многоуважаемые мастера, почему молчите про изразцовые печи? Создалось впечатление что их на Руси не строят. Сам ими занимаюсь и хотелось узнать нового, посоветоватся (м. б. и посоветовать), узнать цены, сметы и т. д. Вместо этого- много болтовни и выяснение отношений. Мне жаль потерянного времени.
  9. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Заказывайте-будем строить. Нам без разницы.
    Болтаем, от скуки...и ругаемся.:) Можно без сметы-кто больше даст.
  10. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    А что нового в израсцовых печах найти можно?Главное старое бы не забыть!Ну если для вас чтение сайта это только-потерянное время,то наверное вам здесь и советоваться то нескем:|:
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Есть с кем, хотя=бы с тобой!, но сил нету читать всю эту грызню между сторонниками Кузнецова и Катаева или рассуждение на пару страниц чем замазать трещину в разваливающейся печке. По моему,человеку надо сказать правду что печку надо переложить иначе со временем может угореть.А сайт-то интересный, не мусороли его только...! Ничего личного!
  12. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Придётся всё читать.:(
    Иначе самое главное можно пропустить.
  13. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Правильно,в мелочах главное и есть.А распинались и мусолили?Не слышали про метод0"мозгового штурма"?Команду разработчиков помещают отдельно,дают есть пить ,ручки,бумагу,и разрешают говорить о чем угодно,и предлогать самые утопические идеи.Все это еще и записывают на пленку.Потом результаты внимательно фильтруют и отсеивают.И в итоге часто получают самы неожиданный подход к решению проблеммы!ЧИТАТЬ НАДО ВСЕ И ВНИМАТЕЛЬНО!
  14. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Точно Миша:)
    Два года форум читал и всю буржуйско-маркетинговую лапшу с ушей форумчане стряхнули:)] А так буржуйку хотел:)
  15. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Надеюсь о такой потере не жалеешь:)
