Типы печей, выбор
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем mazai, 03.09.09.
  1. ksv311
    ksv311
    ksv311
    Здравствуйте, честной народ!
    Затеяли с женой обзавестись кирпичной печкой на даче. Пообщался с печниками по телефону. Наговорили с три короба, но ничего не понял, т.к. "каждый кулик хвалит своё болото". Субъективно понравилось одно предложение - сделать отопительную печь на базе каминной топки. И как печь будет работать и помещение прогревать достаточно быстро через стекло. Пообещали ещё сделать дымоходы для обогрева 2 этажа.
    Соседи (такие же чайники, как я) отговаривают комбинировать кирпич и металл.
    Что по этому поводу думают спецы? Какие здесь плюсы и минусы.
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    перечитайте соседнюю тему"строим камин в виртуале ..."
  3. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Здравствуйте.
    Что за печь?
    И кто такой Пензенский?
    Заранее благодарен.
  4. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Насколько я понимаю это будет не печь а камин.А для обогрева второго этажа наверное не дымоходы а воздуховоды для разводки горячего воздуха? Или все таки Вам нужна печь?
  5. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Решил вставить свои пять копеек в типы и выбор печи:)
    Вводная, дачный дом 6Х9 из профилированного бруса толщиной 140 мм, первый этаж комнаты 18 и 12 м2 (в стене между этими комнатами проем под печь), прихожая 12 м2, мансарда утепленная 100 мм роквул, две комнаты по 14 м2.
    Отдельного фундамента под печь нет, есть только ленточка фундамента 25 см шириной под стеной.
    Входной автомат на 32А, есть электроконвекторы Нуро практически на все комнаты. Мы (я, жена и две мелкие дочки) бываем наездами на выходных с конца апреля по конец октября, с середины мая до сентября живет бабушка.
    Все работы хочу сделать сам, люблю я этот отдых от сидячего труда:).
    Конечно задача максимум-обогреть все комнаты. Было бы ПМЖ, однозначно ставил ТТ котел, но это дача.
    Поэтому вариант 1- чугунная буржуйка с водным контуром.
    Нарисовал простую систему отопления на 4 радиатора с ЕЦ (соль системы в ее энергонезависимости, совсем не хочется остаться без источника тепла при отключеннии электричества). По деньгам, с китайской печкой и не сильно усложняя систему, получилось приемлимо. Но есть определенные минусы. Основной- перестал попить-все остыло. Ставить последовательно электрокотел, теряю ЕЦ да и зачем он при наличии электроконвекторов. Второй минус-необходимость усложнения системы при желании обогреть только первый этаж (бабушкину спальню и гостинную).
    Вариант 2-каминная топка в облицовке.
    Достаточно мощный отопительный прибор, должен прогревать весь дом. Основное-отопление двух комнат первого этажа + разводка воздуха (не очень я в это верю) к спальням на мансарде.
    Изначально смотрел в сторону гипсокартонной облицовки. Потом понял, облицовка из кирпича лучше. Здесь много говорят про ноу-хоу и высокий КПД каминных топок, забывая о том, что значительная часть тепла (излучение) при облицовке картон-вата-фольга просто не используется. Или я ошибаюсь? По деньгам особой разницы я не вижу, даже наверное кирпич дешевле выйдет чем каркас-картон-вата-фольга+облицовка тем же искуственным кирпичем.
    Итак кирпачная облицовка. Есть ограничения по весу. Те конструкция должна быть простой, но такие конструкции не мне не жене не очень нравятся.
    Увидел изразцы-придумываю дизайн. Опять же вес.
    Минусы-неравномерность прогрева всех комнат, выгорание пыли:) (это я кирпичников наслушался), дизайн.
    Вариант 3 каркасная тонкостенная печь 2Х2 кирпича (в изразцах?).
    Этот вариант только начал изучать, поэтому много вопросов.
    Обогрев только на двух комнат первого этажа, спальни мансарды или отдельной печкой или конвекторами.
    По деньгам в изразцах получится как каминния топка в кирпиче. Плюсы-красиво, запасает тепло. Минусы-маленькая мощность (хватит ли на 2 комнаты 18 и 12 м2 в режиме весна-осень?), требует бережного обращения, не совсем понятно с весом.
    Вот сижу думаю. До февраля надо определиться, а там на закупки...
  6. ksv311
    ksv311
    ksv311
    Мне объяснили, что это будет печь-камин, и насколько я понял от топки будет нагреваться кирпич и аккумулировать тепло. А что касается дымоходов - это я сморозил... конечно воздуховоды.
  7. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Подлить фундамент,поставить теплоемкую израсцовую печьА на счет аккуратности-по израсцам не надо обухом топора стучать,а больше их трудно чем то повредить когда они на печи.
  8. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Узнавать что это за печка-Миша в гУгль посылает.:)
    Пензенский не отозвался-значит уже не умеет, либо не хочет.
  9. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Это не наши методы:).
    Дом дачный, приехали в пятницу вечером-затопили-через 2-3 часа тепло и сухо, легли спать. А вот под утро включатся обогреватели. Целый день на участке, температура в доме не очень важна, а надо-с утра еше раз часа 2 потопили.
    Вся соль не в фундаменте (хотя это тоже важно), а в быстродействие, поэтому и рассматриваю каркасную печь, а всякие сухотрубы это слишком сложно.
  10. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Круглую!Стенки теплые через пол часа топки,и с утра в доме тепло!Лучший дачный вариант для осенне весенних наездов!Попробуйте узнать у знакомых или соседей у кого они стоят.Пусть поделятся впечатлениями.
  11. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Миша,клал у себя на даче диам. 500.Стояла на полу ,правда труба коренная.Проще некуда.Нагревалась моментом но к утру холодно.Разобрал,когда стал жить постоянно.
  12. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Диаметр 500? Такая маленькая?
  13. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Я как то около 700 в такую печь вставил.Делал для насадной трубы.Диаметр кажется 1.20 был,благо я сам кожухи делал:)]А нормальная печь,как на фото,или окого того требует зимой две протопки.Обычно днем и вечером.Это в брусовых домах построек 60х годов(с соответствующим тому времени утеплению)А экономична и держит тепло из-за газонепроницаемости жестяного фетляра.
  14. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Посмотрел порядовки печи диаметром 650 мм.
    Застрелиться можно:)
    Посчитал площадь, при равной высоте, как у печьки 2Х2 кирпича.
    У круглой печи бурак, у квадратной каркас тоже может быть полностью стальным, стенки и там и там тонкие. Теплоотдача должна быть одинаковой?
    В чем преимущество круглой печи?
  15. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Ну порядовки разные бывают.Это только на картинках страшно:)Как раз эти печки многое прощают,их ставили чуть ли не бабушки-доярки.А преимущество?Все необходимое можно привезти даже на жигулях с багажником.Ставиться за два дня.При постоянной эксплуатации дома ее хватает на 20-30 лет(встречаются и больше).Быстрый прогрев помещения,медленное(относительно)остывание.Жесткость конструкции(кулаком кирпичь точно не выбить).Стоимость без трубы около 10000,без работы.Достаточно интересный внешний вид.
    Вот вам преславутая сложность кладки:)
