Типы печей, выбор
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем mazai, 03.09.09.
  1. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Хорошо, может и не сложно, но квадратные-прямоугольные каркасные чем хуже?
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Да совершенно ни чем,если только сложностью изготовления каркаса(не все же сварщики).Асбестовые листы лучше вставлять,это упрощает кладку.Израсцы можно крепить проволокой к этому листу,просверливая по ходу сборки отверстия.Хотя я где то видел и отделанные плиткой такие печи.Тоже выглядят прекрасно.
  3. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Не знаю как у вас, а у нас в Пензе наступает Новый год! Готовимся достойно встретить.
  4. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    1,20 уже отдельного фундамента требует.Клал просто.Верх - одна перегородка и выход в коренную трубу выше топки.
  5. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Здравствуйте.
    И я снова про РУССКУЮ печь.
    Прочитал, что в советское время провели эксперименты и выяснилось, что КПД печи от 60% до 80%. И существуют доработанные схемы РУССКИХ печей которые и низ прогревают. А топливо, при правильно сложенной топке, сгорает почти полностью.
    Что на это можете сказать?
    Заранее благодарен.
  6. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    КПД печи или топливника?
  7. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Иван,если уж так запали на русскую печь,чего ж не построить.Про эти испытания я читал.Кажется Миркис приводил на печном форуме.По поводу равномерности прогрева по высоте помещения остаюсь при своем мнении.Так же прав был Жирнов в том,что она не встраивается в перегородку.Нет встроить конечно можно,но Вы же запали на старину и традиции.Так вот традиционно русская печь ставилась посередине избы.Изба как правило состояла из одного жилого помещения и к печи был доступ со всех сторон.Конструкция представленная Вами на рисунке мало похожа на русскую печь,в ее традиционном исполнении.
  8. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    КПД печи, при периодической топке.
    Я не на старину запал, а хочу качественное отопление.
    Для постоянного комфортного проживания, для здоровья духа и тела.
    И ставили печь не посередине, а в углу у входа(разбираться надо).
    И еще раз повторюсь, хочу комфортное для человека отопление и вентиляцию помещения.
    По существу есть комментарии? Так сказать из практики.
    Заранее благодарен.
  9. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
  10. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    Так сказать из практики мой пост здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/36081/page-6
    Насколько для Вас это приелимо и комфортно решайте сами.
    Последняя неделя морозов прошла неплохо за бортом до -37 в доме 16-18 при топке два раза в день и дневном отсутсвии жильцов (т.е. воздух перемешивать некому). "Догонялись" маслянным обогревателем.
  11. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Спасибо.
    Но там только общие слова и китайская грамота для меня.
    Я и сам чувствую, что русская печь хороша. А где взять грамотно описанную конструкцию без ошибок и излишеств?
  12. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Русская печь "не хороша" для нашего времени!Пример я приводил,что бы вы поняли,что она может работать хорошо только в комплексе еще многих мероприятий.Дающих возможность перемешивать воздух в помещении,что бы по высоте он имел примерно одинаковую температуру.Если же ее поставить в обычный дом,то тепло будет начинаться от уровня пояса ,а жара на уровне плечь.Проживание же в нем будет напоминать житье в палатке с железной печкой.Где на первом ярусе кроватей волосы к падушке примерзают,а на втором уснуть от жары не могут.Тем более еще если добавить манепуляции с топкой этой печи,когда надо то дрова ухватом поворошить,то угли в кучку собирать,то не прогоревшие-собирать и выкидывать.Нижний прогрев печи достигался только устройством еще одной топки,и системы каналов под самой русской печью,или в одной из ее стенок.Так это городилось только из за того,что была жизненная необходимость иметь печь для выпечки хлеба!Ну небыло тогда в каждом поселке хлебозавода и не приезжали автолавки.Как только это все появилось,так русские печи вымерли как мамонты.И стали в тех же самых домах устанавливать "шведки","галандки",круглые печи и плиты.Так как эти печи более комфортны для проживания и приготовления пищи.Даже целебные свойства русских печей сейчас не оправдает их установку.Так как париться в нее вы все равно не полезите(Представляю распаренного и чумазого вылезающего через узкое хайло на ковер на кухне или в гостинной:)])а лежанку можно пристроить к любой печи итак,и не придется на нее по лестнице карапкаться.
  13. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Вот еще статья о истории печного отопления в России.Вкратце,что мне запомнилось из нее это то что нам сейчас так навязывают и рекламируют как идиальное отопление при помощи современных буржуек с воздуховодами,было отвергнуто еще в начале 19 века по санитарным нормам!В те времена о здаровье обывателей больше заботились нежели сейчас.И если после использования такого отопления пришлось реставрировать стены с картинами,то что же сейчас происходит с легкими людей постоянно проживающих в помещениях с таким отоплениемНу и конечно же интересное сравнение с нашими и голандскими печными мастерами.Надеюсь заинтриговал.:)]
  14. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    И что это за статья?
    А я буду делать русскую. Дом в котором я проводил все каникулы и сейчас стоит ровненький и печь цела(русская). Она без дополнительной, для нижнего обогрева и каналов по низу вроде нет. А в доме всегда тепло было. Зимой на полу спали на овчине. Правда в морозы вечером вторую печь немного топили обычная отопительно-варочная с теплым щитком. Так для этого и хочу имитацию камина с боку, со стеклянной дверкой(плотной).
    Я вот и хочу нюансы учесть в постройке дома, чтобы русская печь стояла.
    Стены бревно не обшитое, подвал.
    Если что из опыта подскажите, заранее благодарен.
  15. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
