Прудик в МО для купания и рыбок
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем daemon01, 17.08.17.
  1. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    плохо! в рыбхозах, такие годовички, вырастают в 10 - 20 раз
  2. daemon01
    daemon01
    daemon01
    Фигассе... но я своих, можно сказать, не кормлю совсем, по сравнению с рыбхозами
  3. daemon01
    daemon01
    daemon01
    Подскажите пожалста, на вото что за растение? Элодея или роголистник? Или еще кто?
  4. kapac
    kapac
    kapac
    Україна Волынская обл
    Роголистник...
  5. daemon01
    daemon01
    daemon01
    И снова всем привет.
    Вот и первый ледок. И что то закрались сомнения на счёт народного аератора, подумываю над схемой, аналогичной @asari.
    И тут наткнулся на вот такие компрессоры boyu. Уж больно ценник привлекательный. https://kompressor-boyu.ru
    Никто не пользовал?
  6. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Думаю сейчас не стоит деньги тратить... пруд первый год, рыбы не много, органики минимум... думаю перезимует. А тот аэратор что собрал не пробовал? как он работает?...
    Сделай прорубь над самым глубоким местом, из пенопласта сделай крышку, что б накрывать прорубь 1,5 х 1,5 и проверяй каждый день всю вторую половину зимы... в крайнем случае опустишь свой аэратор и включишь, если все правильно сделал (аэратор) и он эффективно работает - больше ничего не надо!
  7. daemon01
    daemon01
    daemon01
    Да вот толстолобик точно сдохнет, когда лёд встанет. А гемороится с пенопластами не охота. Этот аэратор плох тем, что воздух он гонит только вперёд и может прихватить трубу всасывающую. Тем более что часты случаи отключения электричества. В ночи прихватит, потом целый гемор доставать примерзший насос :)) А тут цена эксперимента не очень высокая. Опять же эстетически он не виден. И если компрессор сдохнет, всегда можно воткнуть новый. Типа хиблоу и забыть. Шланги и распылители менять не надо :) уже все готово :))
  8. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Кто то сказал, или по собственному опыту...:aga:
    хозяин - барин! (не жалко тратится - делай, хуже не сделаешь!)
  9. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    @daemon01, Только самый маленький не покупайте. Тот, который ACQ-3, намного интересней будет, особенно с учётом ваших глубин...
  10. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А я бы не стал тратить деньги! В крайности (на авральный случай) купил бы перекись...
  11. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Клапан на всос ставьте, трубу у сопла укоротите и забудьте про все хибловы, но если деньги пихать некуда, то и таджики с дрюшляками подойдут...
  12. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Без эл-ва любой насос встанет, китай с клапаном в воздушке 100 пудов стартонёт,если правильно собрали из 32 трубы, или меньше и заглубили насос на метр, а вот с конденсатом в шлангах действительно большой геморрой и эстетики никакой, эффективность низкая ломаются они прекрасно, резиновые мембраны, а потом и трансформатор красной гадостью сыпать начинает и мощность падает, гудеть начинает и только в помойку.
  13. daemon01
    daemon01
    daemon01
    я то минимум хотел - ACQ-009 :))
  14. daemon01
    daemon01
    daemon01
    Этож скока ее надо :) пару канистр ?)
    а если серьезно... меня смущает следующее.
    1. Сейчас я снял насадку распыляющую, так как уж больно далеко поток вперед уходил .. и всасывающую трубу точно прихватит, когда мороз посильнее. Да. он работать будет ровно до тех пор, пока не выключат свет. да даже вытащить его нельзя будет... Только под неустанным контролем. опустил, повентилировал, вытащил.
    2. Мудохоться с крышками, пенопластами. тоже не хочется. начнет крошиться. потом по всему пруду собирай эти шарики дурацкие. и опять же нужно наблюдение. как он там под крышкой. да и ссыкотно чето на льду при открытой полынье :) Или дети забегут. или хорьки прогрызут. Собака точно пойдет смотреть что там внутри :))
    3. Уж больно хороший вариант у @asari .. очень мне нравится. даже в случае выхода из строя компрессора, можно спокойно купить любой другой и в тепле его поменять. гимор с вытаскиванием и деланьем лунок отпадает.
    4. даже если все покрыто толстым слоем льда - можно включить компрессор, и воздух будет уже внутри подо льдом. дырочку для выхода он найдет.
    4. не такие уж и большие траты. со шлангами-трубками и насадками ~ 10000р.
  15. daemon01
    daemon01
    daemon01
    Ага. клапан. еще поезди поищи пластиковый желательно. латунный чуть прихватит и хана. бегай отковыривай насос. отогревай. кипяточку подливай... еще раз. затраты тут не конские...
    вот на оксиметр меня жаба душит. :))
