Прудик в МО для купания и рыбок
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем daemon01, 17.08.17.
  1. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Понял. Небольшую часть воды после эжектора нужно, или трубкой, или козырьком подать в обратку на воздушную трубу.
  2. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Это зачем?
    Клапан в воздушку и не примёрзнет.
  3. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Человеку не нравится, что прямо над насосом лёд появляется, что в принципе возможно. Поток обогащённой воды, ведь в сторону пруда направлен. Дима, у тебя клапан в воздушной трубе? В каком месте трубы он установлен? Были ли проблемы с его герметичностью, замерзанием в таймерном режиме, или насос постоянно работает?
  4. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    15 минут в два часа, на конце самом с лентой белой, вперемешку с клеем моментом поставлен, что-бы герметичность полная была, с клапаном нет проблем, без клапана были, уровень воды сравнивался и прихватывал мороз, приходилось крупную соль кипятить и в трубу лить, я ещё утеплитель пенопластовый надел с хомутами, теперь хоть минус 50, фото сделаю, покажу, единственное, что при работе клапан скулит, но дома не слышно, во дворе только, особо не напрягает. Эти клапаны все наружный диаметр под ключ шестигранник имеют, сан лентой надо крутить до круглого и с клеем плотно всаживать. Я системой доволен, очень производительная и экономная, пробовал на выходе трубу с кучей отверстий и всякие конусы, вывод-ничего не надо, на прямую выхлоп лучше всего. Если над насосом лёд и пох, главное, что в трубе воды не было, тогда и проблем нет.
  5. daemon01
    daemon01
    daemon01
    Новости с водоема.
    То, чего я и боялся. Народный аэратор вмерз и в итоге от морозов в ночи -16, вся лунка затянулась льдом. Видно что лед в месте струи гораздо тоньше - он все-таки есть.
    С помощью кирпича на веревке раздолбал лед, так, чтобы появилась открытыя вода, и для того, чтобы "запустить туда" купленный компрессор BOYU ACQ-008 и к нему распылитель AFD 350мм.
    Сначала встал вопрос о том, как распылитель не кидать просто на
    дно, а во что-то прилепить, так чтобы он был в сантиметрах 15 ото дна. В итоге смонтировал его в тазик. В тазике были насверлены дырки. Попытался вечером устроить пуско-наладку. В итоге сначала вроде утонувший тазик, через 15 секунд всплыл на поверхность :) Придумал к тазику снизу привязать кирпич. Но это уже завтра.
    Продолжение следует.
  6. daemon01
    daemon01
    daemon01
    С утра началось привязывание кирпича. Вопрос решался об одном или двух. Выбран был один.
    В итоге бурбулятор заработал. На взгляд, эффективность перед колхозом с погружным насосом гораздо выше.
    1. Бурбулирует со дна, что создает движение и соответственно насыщает кислородом и нижние слои. Погружной так глубоко не опустишь.
    2. Энергопотребление в разы меньше (у этой модели - 100Вт, у погружного не помню. но 400Вт думаю там точно есть), при видимом увеличении пузыриков как минимум вдвое а то и втрое, если не вчетверо.
    3. Эстетическая составляющая. Летом все уберется под берег и торчать канализационных труб не будет.
    а там время (весна) покажет...
  7. daemon01
    daemon01
    daemon01
    И еще успел собрать домик для этого хозяйства
  8. daemon01
    daemon01
    daemon01
    И видосик, как это работает. и насос погружной и компрессор - разница налицо.
  9. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А по мощности, по потреблению, и эффективности?...
  10. daemon01
    daemon01
    daemon01
    Насос минимум 400вт, это где-то 3.6 куба в час.
    Компрессор 100ватт - Воздушный поток: 110 литров/минуту.
  11. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Так для таких сравнений, нужно ещё и на оксиметр дачное хозяйство развести...
    Кстати... а ни выкинуть ли мне несколько денег, на эту бестолковую (для опытных дачных рыбоводов:um:) китайскую коробочку, с экранчиком, кнопками и датчиком на конце проводка:faq:
  12. daemon01
    daemon01
    daemon01
    Эхх. Никто и не спорит что надо :)) а в идеале и не китайскую
  13. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Тебе это, скоро - необходимо будет! (а, нет!...:()
  14. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    и с ним понимаешь какая аэрация тебе нужна
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    тем более, что у тебя в пруду проточка!
