Прудик в МО для купания и рыбок
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем daemon01, 17.08.17.
  1. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    ...но если главный командир (рыбовод)...позовёт, (за кислород) в последний бой...дядя Вова, мы с тобой! :)
  2. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Димон, улыбнуло! подучиться и в поэты!...:aga:
  3. daemon01
    daemon01
    daemon01
    Вроде потихоньку теплеет. Отмерз и народный компрессор. Посему сейчас работают оба. Пусть недельку поработают вместе.
  4. daemon01
    daemon01
    daemon01
    Теперь думаю, как бы сухостой скосить. На лед уже боязно вставать. Или подождать и по сухому сжечь?
  5. daemon01
    daemon01
    daemon01
    Решил померять кислород, обнаружил что весь электролит вытек. Протер все, залил новой, откалибровал. Показания прыгали между 2.9-3.0мг.л
    Температура тоже от 0 до 1.8.
    Прозрачность сантиметров 40. Вода мутная.
  6. daemon01
    daemon01
    daemon01
    Оксиметр поработав полчаса стал показывать стабильно без дерганий. :) кислород 2.9. Температура 0.4-1.8, периодически плавно менялась
  7. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    В пластиковом колпачке-мембране есть паз под резиновое кольцо. Возможно в нем дефект литья или глубокая царапина, заусенец, или кольцо резиновое под замену. Если опять вытечет, осмотрите внимательно эти места.
    И кислород.., после точки должно два знака показывать. Например 2.93 или 3.07. У моего во всяком случае так.
    По температуре...показания не могут так прыгать. Там датчик довольно инерционный. Возможно плохой контакт в разъёме или дефект в кабеле. Разъём там хитрый, если заметили. Вставляется с приличным усилием до щелчка стопорного кольца. Для того, чтобы отсоединить датчик, нужно наружное стопорное кольцо потянуть вниз, и одновременно с этим вытаскивать разъём.
  8. daemon01
    daemon01
    daemon01
    Так и есть. Данные я округлил. Врядли кому-то интересны мои данные до сотых. Что касается температуры, чем больше оксиметр работал, тем меньше данные прыгали. В инструкции рекомендуют в течении 30 минут прогревать. Я поставил новый колпачок с мембраной, он кстати тоже на две части разбирается. Там плёночка мембраны резиновой прокладочкой прижимается.
    Пока для невытекания храню горизонтально :))
    Странно в этом только то, что когда я мерял зимой - кислород был около 6 мг. л. С потеплением упал вдвое.
  9. daemon01
    daemon01
    daemon01
    @Димон38, а когда аэрацию надо заканчивать?
  10. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Уже можно выключать. Открытая вода, смысла в аэрации нет, разве что лёд немного быстрее растает.
  11. daemon01
    daemon01
    daemon01
    Лед окончательно растаял. Ура.
    Дохляков ни одного не всплыло, троекратное ура. :) компрессор с распылителем рулит.
    На хлебушек отзываются, видел одного на полкило или больше, но сразу же скрылся.
  12. daemon01
    daemon01
    daemon01
    Кислород 3.42мг.л
    Температура 5.3 Цельсия
  13. daemon01
    daemon01
    daemon01
    Вот весна и наступила. И давно хотел сделать "мостик".. пока лед не растаял - начал готовиться.
    в первый день вкрутили сваи.
    на след день засыпали их, наварили оголовки и сварили между собой.
    общий размер площадки получился 6м х 9м
    жду потепления и сверху только доски положить для начала.
  14. daemon01
    daemon01
    daemon01
    Кстати...
    возник вопрос, какими лучше досками уложить мостик.
    Сначала была идея сделать деккинг, но офигев от цен - решил от него отказаться.
    Потом была идея просто сосновую доску строганую положить.
    а потом пришла идея взять осину, лиственница тоже не дешева.
    Из нюансов есть только момент - не хотелось бы в босу ногу получать занозы и чтобы мокрые ноги/обувь (после купания или дождя) не скользили.
    Кто что думает по этому поводу?
  15. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Я бы взял лиственницу.
    Но если не лиственница, то сосна, а дальше так.
    1 берём доску 50/100
    2 строгаем с четырёх сторон.
    3 выбираем наружную сторону и строгаем углы, по 5 мм
    4 обрабатываем неомидом внутренние части. (низ и края)
    Покупаем концентрат, а не готовый раствор ! и уже сами разводим.
    5 крепким доски с зазором 1см.
    6 закрепленые доски обрабатываем льненым маслом.
    Перёд обработкой доски можно брошировать (я пробовал делать это с помощью кархера) полученную текстуру обрабатываем маслом.
    Масло впитывается и даёт возможность обрабатывать доски многократно.(оно не облазит, и не шелушиться имеет различные оттенки)
    Я бы сделал так.
    Меньшая толщина доски будет сильно изгибаться.
