Прудик в МО для купания и рыбок
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем daemon01, 17.08.17.
  1. daemon01
    daemon01
    daemon01
    @Андрей1913, спасибо за комментарии.
    Я все-таки склоняюсь к сосне - так как это гораздо дешевле, и доску планирую 50х200 (на 100 уш совсем коротковата мне кажется). Хотя хочу заехать посмотреть на лиственницу сорт С.
    По брошировке - я немного по другому процесс представлял, с помощью болгарки или дрели с насадками из меди, потом нейлона и тд - чтобы занозы не цеплять. И в моем представлении 6х9м брошировать можно пару недель :))
    С керхером видится этот процесс гораздо быстрее, если я правильно понимаю вы про насадку-фрезу говорите.
    Если есть возможность - сделайте фото, как получилась брошировка керхером.
  2. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Берите сотку! !
    Двухсотку вырвет!
    Её придётся крепить с двух сторон, а расширение 10% во влажную погоду !
    Я делал себе пол на балконе и пробовал выбить текстуру дерева.
    Проводил эксперименты с доской.
    Кархер очень неплохо справляется с этой задачей.
    Но это время да ещё и надо было разводить баланду, а времени небыло и сделал всё ровным (.
    Сейчас добраться до туда где эти доски нет возможности.
    Если делать всё это над водой то проблем нет.
    Берите сотку !
    Зазор между досками надо делать даже 15мм.
    У сотки проветриваемость гораздо лучше, а это значит что проживёт дольше!
  3. daemon01
    daemon01
    daemon01
    Давно что-то ничего не писал, видимо потому что все в порядке :) т-т-т.
    Что касается мостика, получилось вот так:
    Рыбульки растут все, кроме осетровых... все на ЕКБ, главное что отхода нет
