Стоит ли строить фундамент под зиму?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем savelka, 17.08.17.
  1. Gizmo777
    Gizmo777
    Gizmo777
    @Winder, почему вредна? Не встречал такого мнения...
    Про почвенно растительный грунт это понятно..он снимется и его никто возвращать не собирается.
    Я про пылеватве пески, которые идут ниже.
    Их же можно использовать, не увозить же. Их немного будет, понятно что остальное привозной песок
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вредна потомучто пенопласт на неё не приклеивается.
    Пески можно.
  3. Gizmo777
    Gizmo777
    Gizmo777
    @Winder, а теплоизоляция нужна?
    а то мне тут "советуют"...нафиг пеноплэкс, эффекта никакого.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Где конкретно?
  5. Gizmo777
    Gizmo777
    Gizmo777
    @Winder, в моем пироге по проекту
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Под полом нужен в любом случае если эт жилой дом, а на цоколе и под отмосткой если тока грунт пучинистый, и дом не на юге.
  7. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Сентябрь...холода подкрались не заметно. Начали ленту при отличной погоде, потом резко похолодало (может какие присадки в бетон нужны на такие случаи?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    самомесом заливаете?
  9. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Нет)
  10. Yamahasrx
    Yamahasrx
    Yamahasrx
    Димитровград
    Добрый вечер всем. Вопрос к знающим. у меня на днях заливка фундамента (за несколько этапов) окончательная. бетон с завода замешан с добавлением ПФМ-НЛК.означает ли это что с добавлением ее увеличивается порог температуры? просто на днях обещают похолодание в ночь одну =минус 2 -3 градуса. получается я залью и через 2 дня этот мороз. критично? эта добавка как то влияет на порог температуры?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну если при заливке и в течении недели после прогноз на минусовую температуру, стоит заказать бетон с морозной добавкой на -5 например. Если минус небольшой и только ночью, можно просто опилками сверху присыпать и распалубку раньше минуса не делать.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эта добавка не влияет порог температуры, она добавляет морозостойкость уже застывшему бетону, а не противоморозная присадка для жидкого. Прочтите мой пост чуть выше.
  13. Yamahasrx
    Yamahasrx
    Yamahasrx
    Димитровград
    Спасибо. все уяснил. так и сделаю)
