Перекачка содержимого. Полностью
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем 1969, 03.09.09.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Андрей143, Зачем АЦ труба да еще и 150. И зачем насос?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вадим (spb), потому что с учётом уклона глубоковато выходит...
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А АЦ почему?
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Видимо, какая есть, существующая...
  5. turas-k
    turas-k
    turas-k
    Серпуховский р-он, МО, д.Воздвиженка
    Здравствуйте. В первом колодце надо сделать уклон дна к насосу не менее 10 см на метр (насос поставить под излив трубы) и насос должен там находиться постоянно. Насос опорожняет колодец при подъеме поплавка (лучше штанги) и не позволяет скопиться и уплотниться осадку. В этом случае не будет заморочек с осадком.
    Если не хотите тратиться на насос с ножами - установите под излив корзину с решеткой (придется периодически ее вытряхивать)
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Turas-k, думаете за три года не решили прлблему? :) А совет хороший - спасибо)
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Вадим (spb)! У меня ближайший и единственный колодец (канализация) 60м от дома. Там установлена 150 ац. Мне нужно выйти на него.
    Рассчитываю уйти глубже существующего колодца и перекачивать в него насосом.
    Если вести трубу от него 60м - при заглублении 80см к дому я просто выскочу на поверхность. Поэтому и возник такой вариант - нормально заглубить свою трубу, а образовавшийся перепад с -2-2,5м до -0,8м решить с помощью фекального насоса.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Андрей143, 60 метров много - нужны ревизионные колодцы.
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Труба пойдет под проездом к моему дому - 60м. Поверхность земли по проезду практически без уклона по горизонтали. А существующий колодец сделан и так на грани фола - всего 80см от поверхности, пока мы не построились - сосед заваливает его снегом и он у него благополучно функционирует.
    Думаю поставить 3 колодца - через 20м.
    Через 20м - говорят нормально прочищаются обычными средствами. На 50м - нужно вызывать спецтехнику с вращающейся головкой высокого давления - стоит недешево. Проще лишних 2 колодца устроить.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    И стоит недешево и магистраль у Вас безнапорная и трубы просто не предназначены для прочистки под давлением.
    Подумайте о том что бы пластиковую трубу проложить, это лучше чем АЦ а уж в колодце ее как нибудь законектите.
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Я и не собираюсь АЦ устанавливать. Мне просто хочется узнать делал ли кто-нибудь подобное? Заглубленную до нормальной глубины ветку канализации и переброску из последнего колодца насосом в существующий? Сток у меня предполагается небольшой - жилой дом на одну семью - 15-20м3 стоков в месяц. При длине ветки в 60м опасаюсь промерзания, поэтому думаю лучше заглубиться ниже уровня промерзания, чем городить утепление и эл. подогрев.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Делают постоянно с насосом. Заглубляйтесь, ревизионные колодцы и должно нормально работать.
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Вадим! Можете порекомендовать какую-нибудь модель насоса для моего случая?
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Еще хотел спросить вот о чем - существующие колодцы - вода и канализация заполнены водой (происхождение неизвестно - то ли грунтовая, то ли течь водопровода). Канализационный - примерно 0,9м от крышки, а водяной - почти под крышку. Стоит ли устанавливать герметичную емкость в колодец с насосом или установить обычные кольца и пусть заодно работает как дренажный - объем стока увеличится - труба поменьше заиливаться будет?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Берите нормальный фекальный насос с режущим механизмом - зенит, грюндфос, даб. Как еще можно немного сэкономить - самотечная трасса 40 метров, один ревизионный колодец, в конце этих 40 метров колодец (герметичный или условно герметичный) с фекальным насосом, и оставшиеся 20 метров делать напорную магистраль с противоуклоном в колодец.
