1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
Дачный дневник с Минидомом по канадским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Stany, 18.08.17.
  1. Stany
    Stany
    Stany
    Москва, Выхино/Павлино
    @Lyona, @ZyUbra, ну вы прям как сговорились :) буду думать дальше :) хорошо когда строит не фирма а сам :) можно и все уже построенное переделать :) подумаю чего еще можно сделать с лестницей. Ящички там конечно не хотелось бы делать и так места мало. Была именно фишка сделать невесомую прозрачную лестницу. Но времени еще много. Покумекаю. Но как контраргумент вам, если не найду новых решений, можно подступенки сделать из оргстекла прозрачные, да и вообще всю боковину им закрыть. Будет и прозрачно и чисто :) и доделка по факту может быть, если в супу будет мусор вариться :)
  2. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Есть подозрение, что Вы слегка усложняете, буквально вчера попалась картинка:
    Взял вот отсюда https://www.instagram.com/p/BoJ5E-inwZy/
  3. Stany
    Stany
    Stany
    @sav123, были разные мысли. Нравится даже не такой вариант, а вертикальная лестница, которая потом выдвигается вниз под углом. Она вообще не занимает места а потом раскладывается в почти такую же лесенку. Но это же не лестница, это жуть :) Мы то хотим почти нормальную шаговую лестницу уместить в нашем размере
  4. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Я, кстати, с лестницей тоже так и не определилась, не хочется загромождать итак маленькое пространство. Пока остановилась на самом-самом простом варианте, практически вертикальная обычная лестница. Нам-то там не жить, а дети тем более не горят желанием, поэтому пару раз за лето переночевать можно хоть по веревочной залезть, наверное, их даже больше такой вариант обрадует, можно из окна её выкидывать :aga:
  5. bav11
    bav11
    bav11
    Лучше диван под лестницу, надо ещё думать:aga:
  6. Stany
    Stany
    Stany
    Вот несколько вариантов лестниц для минидомов. Но я пока не готов :) совсем запасной вариант это подъемная вдоль кровати. Но будет сокращать световой просвет
  7. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    в копилку, идеи для кухни: 83c11c19bba6a04f48f53a09467c0080.jpg 279951429fcb83863b1298c4e1ab9c66.jpg ea0a20a98de9a3cde61b0c15e2445ae1.jpg f530553cb8a47f8283113291f382e5fa.jpg
  8. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    У меня вход посередине комнаты и посередине антресоли сделан, уже пожалела об этом, надо было у стенки делать
  9. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Левая и правая в нижнем ряду хороши. Они и места почти не занимают, и над столом грязи не добавляют.
    Лестница, висящая на стальных полосках, скорее всего, будет опасна. У дальней от стены стороны будет возможность каждой ступеньке независимо двигаться вперед-назад. Надо как-то связывать ступеньки и, скорее всего, нижнюю крепить подступенком к столу.
  10. Stany
    Stany
    Stany
    @Николай Ломасов, чутка ошибаетесь относительно лестницы на полосах, мне кажется. полоса 5х50. чтобы куда-то сдвинуть ступень, нужно согнуть эту полосу по широкой стороне. Мне кажется это нереально :) К тому же каждая ступень держится на полосе, к которой снизу прикреплена еще ступень. Таким образом, получается монолитная структура. Самое слабое звено - первая ступень. У нее действительно один угол висит только на одной полосе и ни с кем больше не завязан. Но с учетом жесткой связки полоса-ступень, ступень все равно вторым углом крепится к полосе, которая выше крепится к следующей ступени. Про сторону у стены вообще молчу. Там за счет крепления полосы к стене вообще ничего не висит и не шевелится :) в теории :)
    вот набросал рисунок. Получается, если смотреть на первую полосу, то она действительно может быть согнута дугой по широкой части, если бы была одна. Дальше прибавляем еще одну полосу (вторая по счету). Опять же, могут быть согнуты по дуге, но уже есть двойная жесткость двух полос (а это 5х50 одна). Дальше добавляется еще одна ступень, которая делит вторую полосу на неравные части, но первая ступень теперь упирается в короткую часть второй полосы. И так дальше вверх. Полностью собранная лестница является жесткой конструкцией. Все размышления были именно относительно сдвига ступени по горизонтали. По вертикали даже не обсуждается, что они крепкие :)
  11. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Она, скорее всего, не согнется, а скрутится, а после этого уже легко согнется под весом человека. Вряд ли удастся пользоваться лестницей, абсолютно не прикладывая к ступени закручивающее усилие
  12. bav11
    bav11
    bav11
    @Николай Ломасов, полосу 5х50 нереально скрутить под весом человека, в тех условиях и связях, которые предполагает автор
    Весь вопрос в компановке и расположении лесницы
  13. Stany
    Stany
    Stany
    Немножко порадуюсь на просторах интернета :) Вчера на авито прикупил гидробак рефлекс 150 с уже установленным реле давления грюндфос всего за 5тр. Бак стоял в системе, но на вид не закисший, давление внутри было, а значит мембрана живая. Ну а с реле вообще ничего случиться не может :) в общем рад как слон :) самое близкое по цене находил только гидробак на 100л за 3300. А уж про такое реле мог даже не мечтать :) вроде новое от 6тр. Ну в смысле как, если исходить что строю для себя, не на один год и т. д., то конечно, можно и раскошелиться, но вот это действие уж очень у меня тяжело выходит :)
  14. AniAnn
    AniAnn
    AniAnn
    Я может не вовремя, но можно я вмешаюсь, та женщина, которой по этой лестнице гонять с с кухонным полотенцем народ и прибирать за ним всю налетевшую грязь. Так вот, я выскажусь: грязь и дачный дом с детьми (да и не только) это почти синонимы, поэтому независимо от того где будет лестница убираться в домике придется квадратносуточно, поэтому на данном этапе необходимо грамотно расставить приоритеты: орать чтоб не пачкали либо не пускать их ваще в дом либо убрать молча. Столько вариантов и мне не один не подходит, поэтому я выбираю комбинацию. Варочная панель, раковина и разделочный стол находятся не под лестницей, а за барной стойкой (на рисунке). Этим достигается более менее эстетичный вид со входа и отсутствие случайного мусора в еде. Под лестницей - пространство не для вещей. Это вспомогательное пространство - временно положить, кому то даже посидеть болтая ногами. А потом легким движением руки убрать. ВСЕ убрать. С ровной без ничего поверхности. Это уборка молча. Не пускать - это когда ты готовишь и мимо тебя на лестницу без разрешения снизу наверх тоже никто не просочится. А орать чтоб не пачкали - нууууу это святое, без этого и день прожит зря)
  15. Stany
    Stany
    Stany
    Немножко про теплопотери. Наконец-то разобрался с GSM Wi-fi роутером китайского происхождения почти за 5тр и подключил уже к нему пока что единственное реле Sonoff TH просто на мониторинг погоды. Фишка роутера в том, что он имеет в себе батарею на 6000mAh, а это значит, что кратковременные и даже долговременные отключения эл-ва ему не страшны. Практической конечно стороны это не имеет, т. к. роутер связывает в сеть реле Sonoff, а они будут обесточены, но все же :) Так вот. За неделю наблюдений, внутри домика температура не понижалась ниже 9гр. За день нагревается примерно до 14гр. Это без всякого отопления, да еще и по одной стене остались места не утепленные, через которые может и продувать и выдувать тепло. Буду надеяться, что обогреть мою малютку будет не сложно и не дорого. Напомню, что в качестве обогрева у меня планируется теплый пол электрический на 12м2 и 2.2кв. мощности. Взял Теплолюкс profimat 180 за 11тр. Регулятор китайский с вифи, но пока еще конечно ничего не подключал. Подключать буду через твердотельное реле по схеме, что регулятор будет включать или выключать реле, а уже через реле будет подключен теплый пол. Наверняка можно теплый пол и напрямую включить, причем так и делают, но решил чутка подстраховаться. Все-таки нагрузка почти 2.2квт, а включения могут быть частыми. Не думаю, что внутри регулятора установлено хорошее силовое реле, а рисковать совсем не хочется
