1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
Дачный дневник с Минидомом по канадским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Stany, 18.08.17.
  1. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Да мне без душа. Летом на даче посуду помыть. В общем закажу, как только супруга дизайн утвердит)
    Спасибо!
  2. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Будьте готовы на входе в водогрей подачу воды ограничивать краном, иначе может течь холодная.
  3. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Ну кран-то входной так и так будет) я же не совсем бестолковый)
    А там уж посмотрим по месту как и что)
  4. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    Про отдельный дифавтомат не забудьте! Безопасность превыше всего.
  5. Stany
    Stany
    Stany
    Москва, Выхино/Павлино
    @Мкадыш, забавный совет :) зачем перед краном ограничивать воду? Вы же перед смесителем кран не ставите регулировочный :) так тут принцип такой же. Повернули ручку - пошла вода. Сильно значит сильно. Чуть значит чуть. Чем сильнее тем больше расход и меньше нагрев.
  6. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Это уж непременно. И линию отдельную, ибо жрёт он электричество как не в себя
  7. Stany
    Stany
    Stany
    Согласен с отдельной линией только чтоб свой диффавтомат поставить. Остальное нет смысла - мой водогрей 2квт., и больше не сожрет :)
  8. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Ограничить проток воды, иначе на выходе может быть чуть тепленькая.(проходили уже ;))
    Я нет, а у знакомого в квартире стоят редуктора на холодную и горячую воду. Было бы место куда вкорячить у себя в квартире обязательно поставил бы.
  9. Stany
    Stany
    Stany
    @Мкадыш, мой засаленый мозг и зашореные глаза не способны понять этих очевидных истин :) Допустим, величину протока воды возьмем за единицу. Кран на смесителе способен регулировать величину протока от 0 до 1. Теперь ставим редуктор перед краном. Предположим заужаем проток в 0.5. Получается, что кран теперь способен регулировать проток от 0 до 0.5. Так он и до этого это умел делать :) Только теперь, открыв кран на полную, из него будет течь только 0.5. Ну и в чем смысл? Если будет не лень, даже готов сделать это эксперимент, было бы на что спорить :) я дома подключаю свой кран к смесителю в ванной. Получается что на входе у меня есть редуктор. Готов открыть редуктор на полную, или на половину и замерить, как измениться Т воды на выходе из нагревателя :)
  10. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Странно. В ТТХ на Али на эти краны стоит мощность в 2100-5000 Вт.
    Вот поэтому я и озаботился отдельной линией
  11. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    @Stany, Если мы говорим про редуктор в квартире, то его ставят чтоб на входе в вашу квартиру было постоянное давление воды.
    Если про проточник, имеем кран на выходе полностью открыт.
    То за единицу времени он может нагреть только N количество воды до определенной температуры пусть будет 40 гр ну а увеличив N количество воды в два раза думаю понятно что будет с температурой воды.
    Кстати на моем проточнике и лейка еще с меньшей производительностью и поставив душевую водичка из нее для душа только холодная льется.
  12. Stany
    Stany
    Stany
    @_Хрум, прошу прощения, сейчас еще раз посмотрел - 3квт водогрейчик мой. Я даже не вдавался в подробности. 5квт на обычном шнурке даже и не ожидал. У него бы розетка плавилась :)
    https://ru.aliexpress.com/item/3sec-Instant-Tankless-Electric-hot-Water-Heater-Faucet-Kitchen-Instant-Heating-tap-Water-heater-with-LED/32332362515.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edqeIOu4
    @Мкадыш, не буду с вами спорить :) что открыть полностью кран и заузить вход, что перекрыть кран на половину и не трогать вход - итоговая струя из крана будет одинаковой. Это значит, что и N воды остается неизменным. Но ради чистоты доводов - возможно и протестирую :)
  13. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Ну я такой же и присмотрел себе, только блестяшшый :) а ещё вертикального исполнения. Подсуну супруге картинки, пусть выбирает :)
  14. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    в многоквартирных домах имеет смысл
    - во первых что бы не скакало давление при открытии кранов соседями и соответственно не ловить смесителем нужную температуру
    - во вторых в многоэтажках давление бывает большое и ради сохранности и долговечности своих смесителей есть смысл убавить.
    в частном доме неактуально, разве что если есть одновременно гигиенический душ и склероз что бы шланг не порвало!
  15. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
