1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
Дачный дневник с Минидомом по канадским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Stany, 18.08.17.
  1. Stany
    Stany
    Stany
    Москва, Выхино/Павлино
    Что-то стройка у нас не хочет двигаться. Перешли на отдых :) комфорт убивает :) сегодня привезли зеркала. Давно по проекту у нас была зеркальная стена за диваном. И вот, наконец то зеркала всплыли на авито. Естественно бегом побежали брать. 2400х950 2 створки от шкафа купе за 3тр :) так что теперь мы в зеркалах :)
  2. Finya
    Finya
    Finya
    А вот поподробнее бы о стяжке :) У вас как-то просто: ну залили, ну ходим) Она же по деревянному полу у вас? А армирование какое, а то ж потрескается)
  3. Stany
    Stany
    Stany
    @Finya, ну как бы да. Все просто :) Лаги, между лагами утеплитель, по лагам дюймовая доска в качестве обрешетки, на обрешетку листы кнауф суперпол, на кнауф теплый пол теплолюкс 180, на теплый пол стяжка, буквально чтоб провод закрылся. На стяжку будем класть керамогранит :)
  4. Finya
    Finya
    Finya
    А не потрескается без армирования-то? А то дерево снизу, оно хоть немножко да гуляет.
  5. Finya
    Finya
    Finya
  6. Stany
    Stany
    Stany
    @Finya, https://mirobogreva.ru/catalog/teplolyuks_profimat_180/mat_nagrevatelnyy_teplolyuks_profimat_2160_vt_12_0_kv_m/
    я покупал не тут, но чем больше площадь, тем дешевле. Я где-то писал. мне вышло примерно в 1тр за м2
    Относительно армирования - это же у меня не финишное покрытие. Оно может трескаться конечно, но никакая сетка это не исправит, тем более что пол конечно же гуляет.
  7. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Кстати, вопрос. Можно ли класть плитку на плиточный клей, а стыки между плитками замазывать эластичным герметиком? Тогда трескаться не должно, наверное?
  8. Stany
    Stany
    Stany
    @Николай Ломасов, ну, замазать пластичным растровом конечно хорошо. Вот только что это даст? если будет трескаться, то это в разрыв или на перелом. Ничего из этого замазка не решит. Скорее будет лопаться плитка, если будет большая деформация. Мне так кажется. По крайней мере, я для себя этой опасности не вижу. У меня почти монолитное основание. Кнауф суперпол прошит между собой и является "единым" основанием. Может трескаться заливка пола от нагрева, но это мизерные щели и на плитку сказаться не должно
  9. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Как это эластичный герметик не решит? Он и растягивается, и сгибается. Полу будет легче по нему все деформации осуществлять, чем плитку ломать.
  10. Finya
    Finya
    Finya
    Николай, мне кажется, что если сравнивать площадь занятую эластичным раствором и общую площадь пола, то последняя будет на пару порядков больше и не спасет ситуацию с локальными перегибами. Кроме того, пол может гулять неравномерно и допускать искривления на площади менее 30х30 (как обычная напольная плитка) и тогда, узкий сантиметровый эластичный шов не задемпферирует перегиб, и плитка все равно треснет.
  11. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Ну, если сравнивать площадь перфорации на туалетной бумаге с площадью, не занятой перфорацией... И т. д. :) Но ведь рвется-то по перфорации обычно, не так ли? И книжка при открывании за края открывается по корешку, а не по середине твердой обложки, хотя площади тоже несоизмеримы.
    Я не поверю, что при нормальной эксплуатации (мы не обсуждаем варианты взрыва или сноса дома бульдозером) и описанной ТС конструкции пола могут появиться локальные искривления на площади менее площади плитки с достаточной для появления трещины деформацией. Для этого нужны нагрузки в сотни кг на см2.
  12. Stany
    Stany
    Stany
    @Николай Ломасов, вот и я не верю, что будут такие деформации. Возможно локальное продавливание, ну так его швы не компенсируют :) либо плитка лопнет, либо нет. Надеяться на то, что изгиб или провал придется ровно по шву не приходится, а остальное суета :) да и плитка у меня ожидается 60х60 не меньше :)
  13. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    @Finya, @Finya, @Finya,
    Представьте, что плитка размером со всю комнату. Тогда прогиб на пару миллиметров на прогоне 3-4м приведет к тому, что она треснет. Теперь разбейте этот отрезок 3-4м на отрезочки по 30-60 см, связанные эластично. На каждый отрезок придется изгиб по 0,2-0,4 мм, который будет полностью компенсирован эластичными швами. Если швы будут не эластичными, но менее прочными, чем плитка, трещины пойдут по швам, что обычно и наблюдается. Если швы по прочности будут близки к плитке, а плитка жестко закреплена на подвижном полу, то может лопнуть и плитка.
  14. Finya
    Finya
    Finya
    Ну вопрос раскладывается в максимуме на следующую конфигурацию: ничем не связанные плитки 60х60 лежат на деформируемой поверхности. Могут ли они треснуть? Теоретически - могут, если изгиб под одной плиткой составит кривую радиусом достаточным для того чтобы под плиткой образовался зазор. При этом в этот момент времени к этой плитке должно быть приложено перпендикулярное к её плоскости усилие. Возможно это? На мой взгляд вполне) Если же плитка не лежит, а жестко приклеена, то прикладывать ничего не надо - изгибающее усилие само её сломает. И швы тут работают только как ограничитель размеров изгиба. В общем - спор ни о чем, швы, даже не эластичные все равно не сделают все плитки одним монолитом, следовательно вопрос упирается в: нравятся ТС трещинки по швам, или ему пофиг)
  15. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    Ну, не настолько же плохо уже все с основанием. Нужно просто использовать клей для гибких оснований. Обычно приставка Флекс присутствует в названии клея. Стоит в 1,5-2 раза дороже обычного.
