1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
Дачный дневник с Минидомом по канадским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Stany, 18.08.17.
  1. Stany
    Stany
    Stany
    Москва, Выхино/Павлино
    Да говорят, что в баке размножается какая-то гадость :) поэтому только промывка регулярная. К тому же, это не самоцель, а просто такая реализация. Включая полив из скважины, сначала сольется вода из бака, а только потом включится насос. Наверно можно придумать реальную ситуацию, когда во время полива понадобится вода в кране или туалете, но это покажет практика использования только. В любом случае, врезать обратный клапан перед фильтром воды ничего не стоит, но тогда, чтобы запустить насос на полив, придется спустить воду просто в канализацию из бака :)
  2. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Не тяжеловато ли стеклопакеты на крышу?
  3. Stany
    Stany
    Stany
    ох тяжеловато :) уже передумал :)
  4. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Я тоже в поисках идеального покрытия для навеса... хочу прозрачный, но долговечный и с минимальным уходом. Похоже, не найду. Многие разочаровываются, потому что надо регулярно мыть, иначе скапливается пыль и мусор с деревьев. Наверное, если сделать хороший угол, то этот вопрос решится просто обычными дождями, но у меня почти плоская получается. И ещё градом бьёт поликарбонат. Но всё равно пока что именно его хочу
  5. Stany
    Stany
    Stany
    У меня угол наклона 20 градусов примерно, тоже смотрю на поликарбонат, но он есть разный. Есть даже усиленный 20мм, есть обычный 10мм (тоньше даже не смотрю), а есть еще полнотелый. По сути это оргстекло и для него град не так страшен. Так же нет проблем с конденсатом внутри сот и их засорением, но ценник уже совсем другой на него. Хотя, с другой стороны, это крыша. Ее лучше сделать один раз и забыть, чем через несколько лет лезть заменять покрытие.
  6. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    100% У меня не сильно большой навес будет, 2х4 примерно. Поэтому подожду, пока мне не сильно жалко будет выделить на хороший поликарбонат денег и тогда сделаю. Иначе, если сейчас сооружу что-то временное, то нефига потом руки не дойдут переделать
  7. Аристофан2017
    Аристофан2017
    Учусь.
    Простите, что вмешиваюсь в ваш разговор!
    А тент в качестве навеса (может и временного) не рассматриваете? Из светопропускающей ткани. Парники из такой делают. Например, на полностью готовый "под крышу" каркас натянуть такой тент, а по поступлении средств - сделать покрытие по вашим хотелкам.
  8. Stany
    Stany
    Stany
    @Аристофан2017, ну почему же, очень интересное предложение. Но Тент, который не просто полиэтилен, а именно хорошая плотная прозрачная ткань, тоже ведь не 100р стоит. Получается что на временное решение, придется затратить сумму, которая могла бы быть потрачена как часть поликарбоната. Мне кажется, это не очень идея. Видимо, все зависит от потребности. Мне лично веранду закрыть крышей не горит. Хорошо будет с крышей, но и так уже второй год живем :) потерпим еще :) Тем более что я на авито нашел плитку, которая нам нужна на пол. Теперь все деньги в нее готовятся :)
  9. bav11
    bav11
    bav11
    Я использовал вот такой, говорят, что ему град не страшен, очень легкий
    Вот- на навесе сделал
  10. Stany
    Stany
    Stany
    @bav11, очень интересно, т. е. толщина даже меньше милиметра? и этот "шифер" еще и работает? как ощущения? я такое еще ни разу не встречал
  11. bav11
    bav11
    bav11
    там есть и толще- 1,3 мм, ощущения пока положительные:), крепил кровельными саморезами, с резинками которые
    если на него наступить на земле, а потом убрать ногу, тут же восстанавливает профиль без деформации
  12. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    Пермский край Медвежий ручей
    у нас такой с круглой волной продают, только спросом не пользуется, а вот пару людей знаю ставили нарадоваться не могут который год уже. толщина 1,3 вроде
  13. Stany
    Stany
    Stany
    Пока что все ничего не происходит, растрачиваю семейный бюджет :) сегодня были заказаны на али пара леек в душевую и биде, шланги, крепежи и термосмеситель. Т. к. что у меня выйдет с горячей водой через проточный нагреватель, пока что покрыто тайной, то решил изначально подстраховаться и взял термосмеситель. Надеюсь получится на выходе иметь ровный напор одинаковой температуры, пусть и маленький. А так - давно о нем мечтал :)
  14. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Вот и я жду, что у вас выйдет :)
  15. Stany
    Stany
    Stany
    Вчера вечером сделал настил жесткий в душевой под потолком, и затащил туда гидробак. Стоя его поставить никак не предвидится возможным, поэтому положил просто. Мнений по этому поводу у теоретиков много, а практики ставят баки как угодно и все работает :) единственный минус у такого расположения - невозможность полностью слить воду из бака зимой. Но т. к. там резиновая груша и давление, то думаю даже замерзание воды ничего не разорвет. Теперь уже можно делать саму обвязку бака, а дальше с гребенки уже проводку до точек водоразбора.
