1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
Дачный дневник с Минидомом по канадским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Stany, 18.08.17.
  1. Stany
    Stany
    Stany
    Москва, Выхино/Павлино
    @Lyona, да, пока крутим кухню, расставляем мебель. Так что сейчас нет в проектах делать такую лестницу :) Да и не получится уже ее, ведь мы сделали кровать на первой антресоли, и места для лестничного проема там уже нет. Тот лаз, который сейчас есть, и тот частично перекрывается матрасом
  2. lyohaha
    lyohaha
    lyohaha
    Питер
    А как же теперь отделку внутреннюю будете делать? Мебель на улицу выносить? Как говорится: "Нет ничего более постоянного, чем временное"..
  3. Stany
    Stany
    Stany
    @lyohaha, да. К сожалению, мебель накладывает очень серьезные ограничения на дальнейший ремонт. Видимо будем все делать кусочками с постоянным перемещением мебели по дому
  4. Stany
    Stany
    Stany
    Пока ощущается финансовое затишье, продолжаем облагораживать участок. Соорудили еще одну грядочку и воткнули можжевельники.
  5. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    отлично вышло!
  6. Stany
    Stany
    Stany
    Эх, давно я к себе не заходил. А все потому, что все хорошо :) Дела дачные все завершились, в домике пока ничего не делаем, поэтому просто каждые выходные приезжаем на дачу и отдыхаем. В течении недели в домике поддерживается +5, а к приезду нагреваю до +23. Нагревается долго. Но видимо это специфика теплого пола, да и есть часть домика, который не топится. Еще от двери сильно сквозит и надо проложить ленту уплотнительную. Счет за ноябрь пришел на 1500р. Это 8 дней выходных мы жили тут. Дороговато :) По поводу коммуникаций - т. к. вода у меня верхняя, да и насос всасывающий, то с приходом минуса, воду слил и насос занёс в домик. Конечно без привычного удобства жить некомфортно. Для решения этой задачи приняли решение поставить в домике накопительный бак на 300л. Схема будет такая - выношу насос и накачиваю 300л воды. Насос уношу обратно. Из бака другим насосом через автоматику буду накачивать уже воду в гидроаккумулятор и дальше раздавать в краны. Думаю на выходные будет хватать одной накачки. Вот так мы готовимся встретить НГ и неделю каникул на даче :)
  7. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Я пока +10 поддерживаю, чтобы быстрей прогревалось. Но счётчик тоже мотает неслабо.
  8. Stany
    Stany
    Stany
    Я когда пытался для себя понять, как выгоднее держать Т в доме, смотрел на формулу, где в расчетах была внутренняя и наружняя Т. И чем больше разница, тем больше расход. Поэтому решил попробовать +5. В декабре еще так поживем, а в январе месяц буду держать +20. Сравню расходы. Хотя конечно уличная Т декабря и января разные
  9. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Для поддержания +10 у меня в день 6-10 кВт жрет. В зависимости от погоды. То есть за 5 дней 30-60 кВт наматывает. И столько же за +23 за субботу-воскресенье, когда я там.
  10. igor2167
    igor2167
    igor2167
    Московская обл., Чеховский район
    Я проживаю постоянно. Обогреваемая площадь домика 12м2 при температуре +25°, площадь тёплого тамбура 3,7м2 при температуре 15° Основные источники энергопотребления; конвектор 750 Вт., тёплый пол в с/у 150 Вт., "пушка-ветродуйка" 1000Вт+ масляный радиатор 500Вт. В тамбуре, бойлер 50л. - 1500Вт (по таймеру нагревается "ночным" тарифом). Электрочайник 2200Вт., микроволновка 1500Вт., насос скважины 1100Вт., кабель обогрева вододоподводящей ПЭ трубы (длина трубы 55м. пог., лежит в утеплители на поверхности земли). Насосная площадью 3м2 обогревается всю зиму масляным радиатором 500Вт. Все обогревающие приборы работают через электронные термостаты (на DIN- рейку).
    Тариф у меня всегда самый дорогой (домик официально не зарегистрирован). В данный период 6,39₽ день и 2.41₽ ночь. Нынешний тариф действует с 01.07.2019г. Оплачиваю с 15-го по 15-е число каждого месяца.
    В 2019г
    Январь - 5225,22₽
    Февраль- 4401,08₽
    Март-3066,33₽
    Апрель-2235,14₽
    Май-1130,15₽
    Июнь-781,03₽
    Июль-708,30₽
    Август-791,55₽
    Сентябрь-793,13₽
    Октябрь-1882,94₽
    Ноябрь-2145,70₽
    По собственной статистике с 2015г. При распределении на 12 месяцев, затраты составляют в среднем 2100-2250₽ в месяц.
  11. Stany
    Stany
    Stany
    В выходные, от теории "зимней воды" перешел к практике. Был куплен бак 300л за 4250р. Черный, прямоугольной формы. Ширина и высота примерно 60см. Длина особо не интересовала. Бак поместился на потолок над входной дверью, там же, где и гидроаккумулятор. Перепаял схему ввода воды в дом. Направил трубу не в гидроаккумулятор, а в накопительный бак. Долго пытался напрямую из скважины накачать воду в бак. Насос не справлялся с датой длинной трассы, да еще и много изгибов и подъем на 2 этаж. В итоге плюнул и накачал сначала воду в бак на улице, потом из этого бака уже быстро перекачал воду в домик. Может быть воды в земле сейчас меньше, может быть насос уже подустал. Буду смотреть уже весной. Для закачки воды из накопителя в гидроаккумулятор, сначала думал использовать свой дренажный насос, пол дня его подключал, все хорошо, но при включении выяснилось, что давление он создать не может, не хватает, хотя странно. Пришлось купить вибрационный колодезный насос хаммер с нижним забором. По ТТХ у него подъем до 70м, по цене вышел 1290р. Подключил его, давление действительно смог в бак накачать. НО, шум от него стоит страшный. Не слышно, что говорит собеседник рядом с тобой. Пока что решили на это забить. Со своей задачей справляется, а на шум закроем глаза. Не каждый день воду используем. Потерпим.
    Так что теперь мы с водой в домике :)
  12. lyohaha
    lyohaha
    lyohaha
    Питер
    Да, дренажные насосы давление не сдают.
    Вибрационник в доме - это жесть конечно.
    Нужно что-то из этого.
    Что изначально разработано для установки в доме.
  13. Stany
    Stany
    Stany
    @lyohaha, это конечно хорошие насосы, но не то :-(это же повышающие циркуляционники, т. е. для них обязательно наличие начального давления, просто так всасывать или на самотеке они не работают. А начальное давление могут дать как раз разновидности всасывающих насосов только :-(Буду потихоньку искать альтернативы.
    Либо можно попробовать сделать сначала из бака из дна выход в трубу вниз на первый этаж, а уже внизу поставить повышающий насос, который будет обратно во второй этаж нагнетать воду. Но пока сомнительно :)
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    там так же описывается Насосная станция. Ей первоначальное давление не надо. Она сама всасывает. Её достаточно изначально наполнить водой и всё.
  15. Stany
    Stany
    Stany
    @Nikki1977, Согласен, насосная станция как раз для такого случая должна подойти лучше всего. Только я бы даже сказал, что в моем случае не целиком насосная станция, потому что она состоит из поверхностного самовсасывающего насоса, рессивера и блока автоматики. Мне достаточно поставить просто сам насос. Сейчас изучаю предложения на авито :) очень не хочется покупать за дорого :) Хотя с другой стороны, это может быть резервным насосом в случае, когда у меня прикажет долго жить мой основной насос. Что-то он уже мне начинает не нравиться.
