1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
Дачный дневник с Минидомом по канадским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Stany, 18.08.17.
  1. Stany
    Stany
    Stany
    Москва, Выхино/Павлино
    Ох да, все стекло :) Но уже на этом не остановились :) Есть проект дальнейшей экспансии :) комната на втором этаже и парник пристроеный к стене. Получится одна из дверей будет выход в парник.
  2. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Я так понимаю, треугольник из стекла это парник? А стены будут у него?
  3. Stany
    Stany
    Stany
    Да да, конечно будут и дверь и форточка и прочие обязательные атрибуты теплицы :) пока просто не до деталей. Просто определили возможную концепцию развития :) Точно так же, как нашли план изменения веранды. Новые места лестницы, вынос веранды, костровище :)
  4. Windy5
    Windy5
    Windy5
    @Stany, а что за томагавки разместить собираетесь?)
  5. Stany
    Stany
    Stany
    Ну вот и я приобщился к строительству из сип панелей :) Ну что сказать, мне понравилось. За день с женой и свояком положили пол и 4 панели стен. Не понял, о каких мышах говорят злые языки, но найти щелку очень сложно. А там где стыки панелей, везде дерево.
  6. Stany
    Stany
    Stany
    Ну, как говорится, кто рано встает, тому до темноты вкалывать. Мерзкий дождик весь день сбивал ритм стройки, но не победил. За сегодня собрал оставшиеся панели. Остальное уже будет остекление, завтра планирую начать собирать каркас, в который уже буду монтировать окна. Очень волновал вопрос подрезки панелей и выборки пенопласта. Все оказалось до примитивного просто. Сами панели раскраиваются обычной циркуляркой с двух сторон. Потом пилой уже пропиливается пенопласт. Все ровно и с минимумом грязи. Дальше выборка паза под закладной брус. Можно конечно купить специальный термонож для сип панелей. Стоит порядка 4тр. Но и жалко, и не было физической возможности. Поэтому просто берется сварочный инвертер, кусок доски или брусок и электрод 3. Электрод очищается от напыления, сгибается П по ширине пенопласта и крепится к бруску на нужную глубину. Все. Подключает оба зажима к электроду, включаем сварку подбираем нужный ток и пошла жара :) сначала хотел быстрого результата и врубил 130а. Электрод раскалился до красна и плавил все вокруг адским пламенем. Опытным путем пришел к значению 35-37а. При таком токе электрод плавит пенопласт, но не раскаляется. Срез получается ровный и аккуратный. Неспеша протягиваем наш резак и паз готов. На изготовление ушло минут 10. Цена 1 электрод :) Для больших объемов можно конечно сделать ручку, закрепить провода и т. д., но мне нужен был результат :)
    И вот еще что - одноэтажный дом из сип панелей вполне можно строить в 2 руки. Сегодня моя Анюта была вынуждена весь день просидеть за компом и выбегала мне помочь оооочень редко. Так что как и каркасник, сип вполне доступен для самостроя.
  7. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    А как они стоят и держатся до стяжки их стропилами? Если на этом этапе вдруг сильный ветер будет?
  8. Stany
    Stany
    Stany
    Алена, там забавная схема крепления. На обвязочный брус укладваются панели пола, потом по периметру под стеня привинчивается стартовая доска. Она крепится насквозь через пол в обвязочный брус длинными саморезами или шпильками с гайками. Потом уже поднимается панель и одевается на эту доску, после чего панель крепится к этой доске. Для прочности и устойчивости сначала собирают угол из двух панелей. А уже потом ведут стены. Так что вроде все устойчиво :)
  9. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Конфигурация фактически идеально совпадает с тем, что я себе планирую. :)
    Я еще думаю часть площади помещения на крыше под парник отдать. Чтобы из комнаты второго этажа в оранжерею выходить.
  10. Stany
    Stany
    Stany
    Закончен третий день стройки. Поставил все стойки под окна, положил две обвязочные доски сверху. На завтра остались еще 2 доски, перегородка внутренняя и три продольные балки для поддержки потолка. Ну и останутся пустяки :) 10 панелей затащить на верх и смонтировать потолок :) Надеюсь пару дней и готово :)
  11. Stany
    Stany
    Stany
    Ой, как же это я :) фоточку то забыл :) очень приятно иногда самому полистать дневник нашей дачи, посмотреть как все происходило :)
  12. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    А стойки и ригеля под такие большие окна как-то рассчитывались? Мне кажется, это с инженерной точки зрения не самая простая конструкция. Окна дорогие, жалко, если треснут.
  13. Stany
    Stany
    Stany
    Николай, пока не понял, про что вопрос? Если про первый этаж, то все окна давят на пол. Если про будущий второй, то там такой же пол, который будет принимать в себя нагрузку. Дальше это будкт давить на стойки первого этажа, но не точечно а распределенно.
  14. Stany
    Stany
    Stany
    Итак, прошел 4й день стройки домика гаража. Поставили внутреннюю перегородку под сауну и душевую, пробросили опорные балки под потолок и даже положили 4 панели из десяти. Как поднимали панели это отдельная история, но очень простая :) Взяли ленту стяжку, которой обычно крепят груз на машинах, там на одном конце крюк. Перебросили ленту через 2 балки, ставили панел вертикально, цепляли крюк за низ, потом Аня тянула за ленту а я поднимал панель руками. Примерно за 3 рывка панель поднималась на такую высоту, что просто переваливалась через балку и с небольшим грохотом ложилась на балки :) Потом только оттаскивали панели в сторону и поднимали следующую :) Надеюсь завтра сможем соединить все панели и накроем потолок банером. На этом пока остановимся.
  15. Stany
    Stany
    Stany
    Так же сняли процесс выборки пенопласта. Вдруг кому пригодится
