1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
Дачный дневник с Минидомом по канадским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Stany, 18.08.17.
  1. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Вопрос про второй этаж/крышу. Я не большой специалист в этих вопросах, но из общих представлений о физике и из той информации о конструкциях подобного типа, которой я обладаю, мне кажется, что без расчетов строить подобное несколько стремно. На большой пролет ригель должен быть совсем не такой, как на обычное окно, на угловую стойку будет очень серьезная нагрузка. Это достаточно сложные узлы. Их надо либо считать, либо делать с огромным запасом прочности, которого я здесь не вижу. Хотя, повторюсь, я не профессионал. Сам бы я в такой ситуации обязательно обратился к профессионалу для оценки.
  2. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Здорово из панелей так быстро строится. И хотя на вид легко, но я уверена, что вес этих панелей всё равно не как у пушинки, хоть и пенопласт внутри, кажется воздушным, но 2 слоя осп вес же имеют. На вид, кстати, очень толстый осп, какая толщина? Больше единички вроде?
    Приборчик незамысловатый такой, прикольно. Хорошо, когда на все руки мастер
  3. Stany
    Stany
    Stany
    Москва, Выхино/Павлино
    Николай, я пока ничего критичного не увидел, поэтому не спешу с выводами и опасениями. Да и сама стройка второго этажа пока не сейчас а в будущем. Все еще сто раз может поменяться.
    Алена, действительно все так. Вес панели примерно 50кг, но поднимать ее целиком очень редко, когда приходится. В основном ее надо кантовать или таскать волоком, а это не так тяжело. Например из обрезков вы сложили "рельсы" и по ним перекатили 10 панелей от места хранения панелей в дом очень быстро. Лист по листу катается как по маслу. ОСП скользкие. Сама панель толщиной 174. По 12 осп и 150 пенопласт.
  4. Stany
    Stany
    Stany
    Ну вот и пятый день. Уложены все панели крыши. Теперь дождик уже не так страшен для пола. Хотя наверно через проёмы окон будет заливать, но не так сильно. На этом пока остановимся. Хотя есть все окна и двери, но надо доделать веранду сначала, потом продолжим гараж.
  5. bav11
    bav11
    bav11
    обязательно будет, закрывайте проемы, но не герметично совсем, чтобы циркуляция воздуха была обязательно
  6. Windy5
    Windy5
    Windy5
    а где он?
  7. Stany
    Stany
    Stany
    Это и был он - гараж :) для зимнего хранения мотоциклов, так же это мастерская, комната отдыха, сауна с душевой и т. д. :)
  8. Stany
    Stany
    Stany
    Так, ну вроде веранду чутка обновили :) Еще остались крайние доски, но уже и без них общий вид радует.
  9. Stany
    Stany
    Stany
    Сегодня до поздней ночи ставил окна :) конечно покупка б. у. окон имеет свои прелести :) одно окно менял раза 4. Т. к. створки и рамы были отдельно, то все перепуталось и долго подбирал окно к раме. Оказалось что они все разные :). Теперь осталось напасть на двери и домик закрою полностью. Буду думать над стенами и крышей.
  10. Stany
    Stany
    Stany
    Дни идут, стройка потихоньку движется. Пока покрасили и установили двери и начали обшивать наружные откосы. Опять влагостойкая фанера и глазурь. Стены осп пока не решили чем будем закрывать и в какой цвет. Но скорее всего опять мягкой кровлей
  11. Stany
    Stany
    Stany
    Так, ну вроде уже можно показать, что получилось с обшивкой гаража. Влагостойкая фанера, обжигали паяльной лампой и красили лазурьюв графит. Из видимых фасадов осталось 2 стены чистого осп. Решили приклеить спилы бруска. Технология окрашивания аналогичная, только 2 цвета. Вроде симпотично получается. Посмотрим что будет с долговечностью :)
    Еще одно из приятных приобретений - в Леруа купили чашу для костра. Порядка 4тр всего. Теперь почти каждый вечер любуемся на огонь. А главное что поставить можно в любое место, т. к. не тяжелая. Еще посадили новогоднюю пихту на будущее :) чтоб украшать зимой. Ну и пожалуй самое дорогое приобретение - купили и уже подключили кондей. Выбирал по параметрам зимнего обогрева. Этот заявлен на работу до -20 на тепло. Зимой проверю. Хочу его использовать как единственный источник тепла в гараже.
  12. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Прикольная стенка из бруса, а на что клеите?
    Кондей самое полезное и приятное приобретение) У нас летом актуальнее, а на зиму печку хочу, для разовых приездов. Но, уже, видимо, не в этом году
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    как мне кажется ОСБ надо было чем то сначала прикрыть (защитить) от попадания осадков. Всё таки много стыков и дождь будет попадать. А так красиво получается.
  14. Stany
    Stany
    Stany
    Алена, клеим на жидкие гвозди момент, посмотрим что будет с долговечностью. В любом случае, можно новый брусок заменить или приклеить еще раз.
    По поводу защиты осп - возможно и стоило его защитить, но как я не придумал, поэтому пусть мучается :)
  15. bav11
    bav11
    bav11
    Марка?
    покрасить, не? :aga:
