1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Стройка дома из газобетона 11x12 (57-68)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем I g o r, 18.08.17.
  1. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    А зачем 300 метров? Леса очень быстро и легко переставляются. Метров 30-50 за глаза на любой двухэтажный дом площадью 150-220метров. Балуете строителей
  2. I g o r
    I g o r
    I g o r
    @temson, спасибо, буду иметь в виду
  3. I g o r
    I g o r
    I g o r
    Крыша и колонна в процессе.
    По балкону впопыхах плохое решение, примыкание железки уголка к армопоясу, будет промерзать, скорее всего.
  4. I g o r
    I g o r
    I g o r
    Еще немного прогресса. Внутри строят дымоходы / вентканалы, надо бы успеть их вывести на крышу сразу.
  5. I g o r
    I g o r
    I g o r
    Вывели трубы, обрешетка под МЧ почти готова.
    Заказал металлочерепицу (монтеррей ral8017). Вместе с металлочерепицей заказал проходные элементы для вентиляции и оклады для труб.
  6. I g o r
    I g o r
    I g o r
    По поводу внешней отделки стал склоняться к фасадным панелям (цокольный сайдинг). В принципе должно получиться близко к исходной картинке.
  7. I g o r
    I g o r
    I g o r
    Накрылись (в хорошем смысле это слова).
  8. I g o r
    I g o r
    I g o r
    Достраиваются перегородки и на этот сезон наверное пока все, иссяк... Подготовка к зиме (закрывать окна и двери, скорее всего буду б. у. баннерами или недорогой плотной пленкой), плюс видимо уборка и по возможности довыравнивание куска участка, чтобы забор потом поставить. Вроде еще надо бы дырки просверлить в пустотных плитах.
  9. I g o r
    I g o r
    I g o r
    Поехал в выходные посверлил немного дырки в плитах, не увидел там никакой воды, но досверлю все-таки. Надо перфоратор нормальный купить, дрель-перфоратор не катит, закусывает.
    До кучи - стояк канализации, вентканалы, дымоходы
    С другой стороны стены сделал окошки для слива конденсата.
  10. I g o r
    I g o r
    I g o r
    Построили лестницу
  11. I g o r
    I g o r
    I g o r
    Плюс крышу над террасой и козырек над окном
  12. I g o r
    I g o r
    I g o r
    Засыпка песком под стяжку
  13. I g o r
    I g o r
    I g o r
    Также постелили утеплитель под ТП, но пока пауза, надо продумывать коммуникации, куча вопросов. Канализация получается не очень красиво, с нормальным уклоном в стяжку не входит, скорее всего, придется делать ступеньку под лестницей или по стене пускать через комнату. Электрику и отопление тоже планирую в стяжку, надо разрисовывать и разводить, есть типовые проекты, но как обычно их надо переделывать. Еще непонятный косяк в основном проекте - котельная площадью 3,5м2. Почитал форум и снипы, пообщался с сантехником, решил расширить до минимальных 6м2, за счет гардеробной, снес стенку. Если б задумался раньше, коммуникационный стояк/вентканал надо было делать в другом месте...
  14. I g o r
    I g o r
    I g o r
    Еще сделал крышу над терассой и эркером, а сегодня поставили входные двери. Основную взял со стеклом, для света в коридоре. Вроде симпатично, но жалко их, засрутся за стройку кмк. Также возня с четвертями под окна. Боковины нарезал циркуляркой из перегородочного блока 100мм и приклеил на пену, наверх леплю пенопласт белый. Заштукатурить внешнюю сторону окон надо будет еще, проемы кривоваты. Курю тему заборов...
  15. I g o r
    I g o r
    I g o r
    Прочитал справочник заборостроителя (спасибо @Yriy за фундаментал!). Буду строить из бу столбов нкт 73мм 5.5 3.5м (высота профлиста 180мм) с 3мя прожилинами, похоже самый оптимальный вариант для мо, на рынках и базах рез новой трубы 3/6 м, дороже. Ржавые правда скорее всего, не понятно насколько. Лист 0.5 цветом под крышу, на граеицах грунтованный. Заливка пятки 20+ см бетоном, дальше щебнем. По ценам в мо мне 800-1000 р/пм рассказывают за работу, буду думать, еще участок подвыравнять. Пока цель - окна.
