1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Стройка дома из газобетона 11x12 (57-68)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем I g o r, 18.08.17.
  1. I g o r
    I g o r
    I g o r
    Подал заяву на присоединение, по факту сейчас на приеме просто помогают заполнить заявку через личный кабинет. Рассмотрение/проверка возможности 10 рабочих дней. При создании заявления есть выбор срока выполнения 30/60/90 дней. Спросил, на что и как влияет, сказали, что ни на что, странновато. Поставили 60 дней. Примерную стоимость проекта обозначили 65 тр. (первая группа). Судя по тому, что на сайте мособлагаза написано, и в БТИ про это говорили, вроде бы еще нужен техпаспорт из БТИ и топографический план (еще плюс 20-25 т. р.), но здесь почему-то не спросили, вероятно, про это речь при проектировании. Пока делать не стал.
  2. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Добрый день!
    Скажите пожалуйста в данную стоимость входит только проект? А какова стоимость самого подключения?
  3. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    350-400 в итоге получается в МО
  4. I g o r
    I g o r
    I g o r
    @Рамиль766, для Казани цены совершенно другие, я думаю. По МО тоже по-всякому, много факторов. Надо будет смотреть на конкретную смету.
  5. I g o r
    I g o r
    I g o r
    Посчитал площадь внутренних стен, 500 м2 штукатурить :-/ не считая чердака. Да плюс откосы. Раздумываю, чем штукатурить, ЦПС или гипсом. Стоит ли в этом году надеяться на газ, непонятно пока.
  6. Yamamumba
    Yamamumba
    Рустам
    Yamamumba
    Рустам
    Новая Москва
    У меня этот же проект. Мучаюсь с окошками - если делать двухстворчатые - не проходим по габаритам, нужно уменьшать проемы :(
    А что предполагается штукатурить на чердаке?
  7. I g o r
    I g o r
    I g o r
    @Yamamumba, читайте мою тему в оконном форуме), в принципе, можно взять рамы покрепче с усиленным железом и будет, наверное, жить вполне. Но трехстворчатые смотрятся хорошо, я на свои смотрю и не жалею вообще.
    На чердаке тоже стены есть какие-никакие, вентканалы опять же. Хотя там в основном гипсокартоном проще отделать.
  8. Yamamumba
    Yamamumba
    Рустам
    Yamamumba
    Рустам
    Новая Москва
    @I g o r, прочитал и посмотрел, муки у всех одни и те же :)
    Я про чердак поэтому и удивился - у меня там стен нет, только трубы, а их закрывать даже и не думал. Или предполагается какое-то помещение делать?
  9. I g o r
    I g o r
    I g o r
    @Yamamumba, там большое помещение, в перспективе можно что-то сделать. У меня крыша немного выше поднята, похоже, там ряда блоков еще над перекрытием. А что это за материал для стен? По фото как-то не очень понятно.
  10. I g o r
    I g o r
    I g o r
    Набросал разводку отопления. теплые полы решил делать только на 1 этаже и не везде, просто для комфорта, основное отопление радиаторами. Шаг 20 - многовато, но решил, что сойдет. Трубы на отопление насчитал 410 м. Буду делать все металлопластиком. Пугалок от сантехника наслушался про расширение полиэтилена, хотя не так это страшно я думаю. Просто решил делать все одним материалом. Трубу буду брать 16 oventrop или valtec наверное. Схему допиливаю на основе альбома valtec, потом буду мучать профильный форум, есть вопросы.
  11. Yamamumba
    Yamamumba
    Рустам
    Yamamumba
    Рустам
    Новая Москва
    @I g o r, это 44 керамический блок (поризованая керамика). У меня просто еще цокольный этаж внизу, поэтому про пространство под крышей вообще не думаю, а в целом да, помещение большое и высокое там, но тогда кровлю утеплять надо - летом там адская жара будет. Максимум что сделал - вставил мансардное окно-дверь, да и то только чтобы к дымоходам добираться.
  12. I g o r
    I g o r
    I g o r
    Получил проект договора от мособлгаза, чуть кондратий не хватил, 7,5 млн. руб. насчитали и срок 2 года. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что это они полкилометра посчитали, видимо, от ближайшей трубы на балансе МРГ. В конце приложили письмо, что готовы также рассмотреть возможность подключения к трубе моего ДНП (5 метров) за ~65 т. р. Продолжаем упражнения...
  13. I g o r
    I g o r
    I g o r
    Подал повторно заявку с согласием от ДНП на подлючение к газу. Опять как новая, очередные 15 рабочих дней на рассмотрение. С учетом праздников продолжение истории с газом - не раньше конца мая...
  14. I g o r
    I g o r
    I g o r
    Электрика в процессе, второй этаж практически готов, первый в процессе. Примерное расположение в прицепе. Фотки потом по итогу.
    Штукатурка тоже в процессе, пока все цпс.
    По газу сделали договор, 65 тр. сумма до границы участка (5м трубы). Для проекта и работ внутри нужен техпаспорт БТИ и согласованная в местном РЭС топосъемка 1:500, делаю тоже.
  15. I g o r
    I g o r
    I g o r
    В выходные принимал черновую электрику. Электрика и слаботочка базовая, не очень умный дом). Кабель в основном брал дешёвый в леруа мерлен ввгпнг, но сечение с запасом. Автоматы и щитки ABB. Ввод пока однофазный, но кабель положил под 3фазы (потом только поменять вводной автомат и узо). Поэтому в щитке некоторые излишки кабеля. 1 щиток на 1ом, 2 щитка на втором (второй - слаботочка). Заземление сделали штыревое из набора. Разводка 1 этаж по потолку (тёплый пол), второй по полу. Разводка в подрозетниках. Закладные под антенны, камеры и освещение на фасаде, генератор. Можно было ещё под сигнализацию, но не подумал. Всего в районе 100 подрозетников. Общий бюджет с работой и материалами вышел ~270тр.
