1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Стройка дома из газобетона 11x12 (57-68)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем I g o r, 18.08.17.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я всем рекомендую убирать отопительные приборы с проходных мест
    как компромисс - повесить значительно выше головы
    но по опыту - был объект без теплых полов, без радиатора на лестничной площадке (был под ней) с нехилым окном высотой в два метра над площадкой - и никакого конденсата
  2. I g o r
    I g o r
    I g o r
    Вроде наконец доделали сантехнику и отопление (сменил исполнителя по ходу пьесы). Сделал пару выводов на улицу. Завёл воду в дом. Газ в процессе. С Мособлгазом отдельная история - часть работ выполнили и пропали. Жду-звоню.
  3. I g o r
    I g o r
    I g o r
    Ещё несколько. Давление стоит неделю без изменений.
  4. I g o r
    I g o r
    I g o r
    До кучи ввровнял дополнительно участок, поставил дымники на трубы к пуску газа, тк трубы ранее были просто замотаны. Дороговато, но симпатично.
    Ближайшие планы забор, потом стяжка. Ну и мособлгаз додавить. Отдельная эпопея. Пока чуть подтопило выровненный участок, но не критично.
  5. I g o r
    I g o r
    I g o r
    Отбили уровень для стяжки 8 см 1 этаж, 8 см 2 этаж, 5 см мансарда. В одном из санузлов придется переделать канализацию, убрать под плиту, иначе большой перепад. Отдельная задача прибрать в доме все к заливке. По стяжке - почитал форум про полусухую. Изначально не хотел ее, особенно по теплому полу, но все-таки теперь склоняюсь к ней. ~235м2 150тр пока посчитали. Сейчас пока взял паузу на мелкие доделки и уборку, недели через 2 планирую заливку.
    По газу.
    Купил наконец переходник для дымохода 150 на 180 (дымоход сделан на 180, у котла 150 выход) для подключения котла, долго искал в наличии. Также купил стабилизатор напряжения (Штиль 300).
    Доделаю дымоход - буду делать акты осмотра по дымоходу/вентиляции, пока жду газовщиков.
    Написал на всякий случай обращение в мособлгаз с запросом о статусе выполнения работ. Понятно, что карантин и все такое, но утверждали, что монтажники работают.
  6. I g o r
    I g o r
    I g o r
    Построили забор и залили стяжку на двух этажах, мансарду решил пока не трогать. Планирую шпаклевку-покраску.
    Газовщики появились, но опять не доделали, не торопятся ни разу. Перекур на перекуре.
  7. I g o r
    I g o r
    I g o r
    Потолки 2 этажа, подоконники
  8. I g o r
    I g o r
    I g o r
    Вчера должен был состояться пуск газа, по факту выяснилось внезапно, что газа в трубе нет. То ли врезку не сделали и закопали, то ли еще что, будут приезжать раскапывать-разбираться. Короче, приключения продолжаются.
  9. I g o r
    I g o r
    I g o r
    С газом написал обращение, после почти месяца мне ответили, что врезку сделали и готовы пускать. Приехали на пуск, газа нет, никто ничего по факту не копал. Написал 2 жалобы на всякий случай. Стали разбираться. В итоге приехали раскопали, выяснилось, что при врезке недокрутили то ли кран, то ли еще чего. "Т.к. новой модели, его надо крутить 65 оборотов, а крутили как старый 60 оборотов..", как-то так объяснили, сам я на месте не был. Короче, какая-то дичь. Сейчас, по словам газ на входе в дом есть, на ГРПШ. Очередная попытка пуска, скорее всего, завтра.
    Сделал въезд-парковку, пока щебнем, бетонировать или нет пока думаю, делаю также отмостку потихоньку.
    Также сделал дренаж в верхней части участка для отсечки воды со склона, положил лайтдрэйн, не знаю, хорошо ли это, посмотрим.
    В доме идет подготовка под покраску 2го этажа, там отдельная песня, свои заморочки. Пришлось вынимать маяки, штукатурку ЦПС до этого сделали плохо, приходится многое дополнительно ровнять, расход большой. Также пришлось ставить сетку под шпаклевку по всей поверхности.
    Говорят, что до покраски надо ставить сразу плинтус потолочный, чтобы аккуратнее было. Думал всегда, что после.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    потолочный плинтус красят вместе с потолком. всегда.
  11. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @I g o r, у вас оконные проемы утеплены ЭППС? Заметил на фото жёлтую полосу в проеме.
  12. I g o r
    I g o r
    I g o r
    @Виталий1888, если речь про четверти снаружи, вначале пенопластом утеплял, но пришлось переделать, из газобетона в итоге. Изнутри не утеплял.
  13. I g o r
    I g o r
    I g o r
    И да, газ наконец пустили, пусконаладили котел, вроде все завелось. Не учел, что на насос рециркуляции ГВС в котле не предусмотрено никаких настроек и подключений. Надо будет ставить розетку с таймером или что-то типа. На форумах пишут sonoff и т. п.
    Основная часть батарей пока снята, толком систему не проверить, появились некоторые сомнения в нормальной работе системы. В любом случае, надо все собрать для проверки. После заделки штроб часть батарей вешаются криво, кое-где придется перевешивать крепления.
    Пол вроде нагревается потихоньку, хотя еще тепло, оставил пока на несколько дней, посмотреть. Вода горячая появилась, уже приятно. Нагревается быстро. Купил самую дешманскую раковину на время ремонта.
  14. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Будьте осторожны - sonoff на выходе выдает 220 вольт. Я с ним одну плату спалил.
  15. I g o r
    I g o r
    I g o r
    Ээ. Ну так к нему насос рециркуляции же подключается напрямую. Или какие варианты? Про какую плату речь?
