1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Стройка дома из газобетона 11x12 (57-68)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем I g o r, 18.08.17.
  1. I g o r
    I g o r
    I g o r
    Сегодня мотался по теме затопления из этой раковины, прорвало шланг подводки к смесителю из комплекта(. Непонятно почему, давление в водопровод невысокое меньше 3, стоит редуктор на входе, на горячую воду группа безопасности. Скорее всего, просто бракованный шланг. Как назло, закрыл на ключ котельную от работничков, чтобы не лезли.
  2. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Смотря к чему подключать, необходимо смотреть схему. Я подключал на плату котла вместо перемычки.
    Если подключать на насос циркуляции на саму вилку, то думаю проблем не должно возникнуть.
  3. I g o r
    I g o r
    I g o r
    Все прошлые выходные клеил потолочный плинтус, купил полиуриетановый европласт, по сравнению с пенопластом из леруа, конечно, дороговато. Исполнители выкатили какой-то адский тариф за эту работу, решил делать сам. Купил два стусла, по большей части так и не получились идеальные углы, похоже, стены и углы все же кривоваты. В принципе, после шпаклевки снизу не очень заметно, решил, что пойдет. Маляры похвалили, сказали ок. На этой неделе планируется покраска 2 этажа, стены почти готовы.
    Отопление вроде работает. Жду окончания работ по покраске на 2 этаже, чтобы повесить батареи и проверить более полноценно, сомнения именно про второй этаж, были мнения, что лучше выделенный насос.
    В связи с командировкой придется сделать паузу.
    Так и не доделал отмостку, не хватает времени на все. Не здорово, что остается раскопано, будет натекать под дом. Буду доделывать в октябре, видимо.
  4. I g o r
    I g o r
    I g o r
    Несколько фоток галтелей.
    Есть вопрос по примыканиям плитки к откосам в санузлах. Откосы делают сейчас, а плитку позже. Видимо придётся что-то с торцами плитки делать. Или шпаклевать повторно, или уголки какие-то колхозить.
  5. I g o r
    I g o r
    I g o r
    Стенки 2 этажа покрасили, получилось неплохо. Пока ищу плиточника для продолжения ремонта.
    Начал делать отмостку все же.
  6. I g o r
    I g o r
    I g o r
    Поставил бесперебойник на котёл с аккумом на 100ач.
  7. I g o r
    I g o r
    I g o r
    Плиточника нашел, но прям перед заездом сказал, что заболел ковидом. Может врет и куда-то еще вышел. Ищу пока другого. Потихоньку стал сам класть ламинат, ради одного ламината непонятно каких людей завозить не охота. Купил квик-степ, вроде пока нормально собирается вполне, вчера за день полкомнаты положил, вместе с просмотром видео, устройством места для пиления и освоением инструмента, раньше этого сам не делал. Дольше занимает убраться перед укладкой и уложить подложку.
  8. I g o r
    I g o r
    I g o r
    По поводу ИБП-аккума - вчера с утра отключил от сети протестить. По факту работал котел + один основной насос на батареи, второй, который на пол, не стал подключать, не было удлинителя под рукой, в общем за 8 часов, судя по индикации ИБП и половины не разрядилось. Может и сутки протянет. Еще раньше поставил датчик с смс по температуре, он про пропажу питания тоже сообщает. Сейчас пока наверное хватит, бензогенератор и резервный электрокотел можно отложить на попозже.
  9. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Игорь, а какой ИБП выбрали?
  10. I g o r
    I g o r
    I g o r
    POWERMAN Smart 1000 INV
  11. Yamamumba
    Yamamumba
    Рустам
    Yamamumba
    Рустам
    Новая Москва
    А какие аккумуляторы?
  12. I g o r
    I g o r
    I g o r
    Я взял один из самых дешевых AGM, который нашел, Security Force SF12100.
  13. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    А автомобильный туда нельзя подключить? (понимаю что водород)
  14. I g o r
    I g o r
    I g o r
    В помещениях их нельзя. Пожаровзрывоопасно, слышал реальную историю, как бахнуло, человек посветил зажигалкой. Обошлось обгоревшим лицом, но могло быть и хуже. Ну и на другой режим - на большие пусковые токи они рассчитаны, умирают быстро и пр.
  15. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Гремучий газ не шутка, аккумулятор в хлам разносит, у меня на грузовой хлопал. И ещё кислота в этот момент разлетается.
