1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Стройка дома из газобетона 11x12 (57-68)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем I g o r, 18.08.17.
  1. I g o r
    I g o r
    I g o r
    Достелил пол в комнате в выходные. Вроде норм в целом, но по неопытности зазоры сделал ~1см как говорят во всяких руководствах, местами вышли чуть больше из-за криворукости в пилении. Только в конце достал фирменный плинтус от квикстепа примерить и, о ужас - он слишком тонкий для таких дыр. Перестилать не буду, придется покупать в эту комнату другой плинтус потолще или проставки какие-то еще городят из наличников и сверху плинтус уже. После дверей буду думать. В этой комнате не так критично, большая часть будет закрыта. В остальных придется зазоры делать меньше и пилить аккуратнее.
    Потом утеплял армопояс 2го этажа, запарился по лестнице вниз-вверх, сделал только 1,5 стены, но посильно. Как вот утеплять второй армопояс под мансардой- проблема (~7-7,5 м). Лестницу такую можно купить за дорого, но лезть туда не особо хочется. Оставлю наверное до фасада, хотя есть опасения, что могут начать мокнуть потолки от конденсата. Почему не утеплил сразу после заливки сложно ответить. И еще есть один армопояс под крышей, тот вроде можно изнутри достать, хотя логичнее было тоже снаружи сразу.
    Нашел и завез плиточника наконец, санузлы 2 эт. в процессе.
  2. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    может имеет смысл снять пару плашек в районе труб и сдвинуть весь пол в один из углов?
  3. I g o r
    I g o r
    I g o r
    торцы гуляют все равно, рез не идеальный, не получится. просто надо плинтус потолще брать сюда, этот сантиметр толщиной и то только сверху, хотя в ттх и написано 12мм. Т. е. зазоры под него делать надо миллиметров 5. При этом у квикстепа в видеоруководстве по укладке 8-10 мм, а плинтус даже если и 12 мм, как написано, то запас 2 мм - это ни о чем, чуть промахнулся или чуть подвинулся/расширился он сам и будет дырка. Как-то это странно, кмк
  4. I g o r
    I g o r
    I g o r
    Не могу не отметить эпохальное событие - внос первого дивана и ванны. Контрольная точка)
  5. I g o r
    I g o r
    I g o r
    Сделал чистовую электрику в жилой части 2го этажа, потихоньку делаю остальное.
    Купил телек в комнату, повесил антенну обычную дециметровую, 30 каналов, сойдет.
    Некоторая морока с заложенными utp розетками, которые нынче не особо нужны.
    Интернет только 4g с антенной, оптики, скорее всего, в ближайшее время не будет.
    Заказал три межкомнатные двери, если повезет, может и привезут на неделе, но, скорее всего, уже в следующем году.
    На ближайшее время из крупных работ пока все, никаких людей на работы, надо наконец пожить самому в построенном доме.
    Буду обживать второй этаж пока. На первом пока поставил временный холодильник, плитку, дешевую мойку, чтобы не жалко было убить при отделке. Место для подготовки мяса итп.
    В целом относительно тепло даже в холода, если градусов 75 пустить. Не помешает доутеплить бетонные конструкции и закрыть мансарду, тепло в нее уходит порядком, но потом.
    До мансарды, похоже, насос не очень добивает, чуть теплая батарея.
  6. I g o r
    I g o r
    I g o r
    В целом тему стройки потихоньку можно сворачивать.
    Из доделок по инженерке поставил на воду второй фильтр на умягчение.
    Сделал внутреннюю отделку, отделал фасад (Спадар + покраска), подшил кровлю, отделал крыши терасс деревом. Весной сделаю брусчатку и плитку, буду заниматься территорией.
  7. I g o r
    I g o r
    I g o r
    Для финализации. Вроде теперь совсем всё доделал. Ну по территории там и пр. отдельная песня
