Моя будущая баня под ключ, брус, 4 на 4)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем mashik333_333, 18.08.17.
  1. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Искренне рад. :hndshk:
    @mashik333_333, на мой взгляд, Ваш стартовый участок дымохода нужно изолировать с целью сокращения жёсткого ИК излучения. Присмотритесь к натрубным каменкам.
  2. mashik333_333
    mashik333_333
    mashik333_333
    Без понятия, а что особенного в моем дымоходе?
  3. mashik333_333
    mashik333_333
    mashik333_333
    Канеш, по 2-3 полешка каждые 15 минуты..и так 5 часов. не куча дров?)
  4. Bal1971
    Bal1971
    Bal1971
    Краснодар
    Очень долго объяснять. Вкратце: приложите магнит к дымоходу. Если не прилипнет- Вам повезло. Приклеится- дымоход не предназначен для дровяных печей, тем более топящихся "до красна".
  5. mashik333_333
    mashik333_333
    mashik333_333
    попробую..но...странно,если мне поставили дровяную печь, а дымоход сделали к ней не ДЛЯ дровяных печей..попахивает маразмом...если мягко)
    хотя да...все может быть(
    тем не менее, хотелось бы больше подробностей про это..а не тупо прилип магнит или нет)
  6. Bal1971
    Bal1971
    Bal1971
    Краснодар
    Такое сплошь и рядом. Все дело в цене. Для дровяных печей дороже в 2-3 раза. По внешнему виду никак не различаются. Еще имеет значение толщина метала. Нужна хотя бы 0.8мм, лучше- 1 мм. Если стоит 0.5 мм- очень плохо. В документах на дымоход, или в договоре на проведение работ посмотрите с какой цифры начинается 3-х значный номер марки стали. У хорошего дымохода он начинается с цифры 3, у дымохода для газовых котлов с 4-ки. Хотя лучше- магнитом проверьте, на рынке много "левых" дымоходов.
  7. Bal1971
    Bal1971
    Bal1971
    Краснодар
    https://www.forumhouse.ru/threads/82110/
  8. mashik333_333
    mashik333_333
    mashik333_333
    Дымоход Феррум, магнит прилип (что делать? ...
  9. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Выдохнуть:). Стоят уже у некоторых форумчан и по 10 лет.
    https://www.forumhouse.ru/threads/98107/page-2
  10. Bal1971
    Bal1971
    Bal1971
    Краснодар
    Неплохой дымоход. Но изготовлен из ферритной стали. Если из 430- тепловая нагрузка не должна превышать 450 градусов. Если из 439 - до 600. Покраснение трубы начинается примерно с 500-550 градусов. Выводы сколько проживет ваша труба при топке "до красна" - делайте сами. Если бы дымоход был из аустенитных (не магнитятся) сталей, то они держат более высокую температуру. 321 (наиболее популярная)-до 850 градусов, 310S- до1000.
  11. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    @mashik333_333, просто не нужно топить " до красна". И подумайте на счёт натрубной сетки для камней. Сразу убьёте нескольких зайцев. И прогрев парной ускорится, и непрятный жар от трубы уберётся, и дымоходу легче будет.
  12. mashik333_333
    mashik333_333
    mashik333_333
    Выводы я вряд ли сделаю верные, потому как эта баня - первый опыт, плюс физика не мой конек (Но понимаю, что все не очень хорошо.
    Подскажите, пжлста, на будущее - какой конкретно дымоход (где купить, если знаете) нужен для высоких температур, раз мой такой слабый, скорее всего заменю, так как люблю сильный жар, да и на душе спокойнее будет, при топке, мало ль не услежу, а то теперь топить получается опасно.
    Воды сейчас нет на даче, не дай бог что...даже не знаю что делать буду.
    И еще подумала - может есть смысл иметь огнетушитель в бане? Ну вот ситуация, вдруг отвалилась (ТТТ не дай бог) труба дымохода, что-то загорелось...как тушить?
    Что думаете?
  13. mashik333_333
    mashik333_333
    mashik333_333
    именно натрубной? Ермак предлагает вокруг печи, кстати хотела купить...или это не то?
    Почему натрубная спасет, поясните, плиз? Она, я так понимаю, будет вокруг трубы выше печки?
  14. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Вы, во время бани, находясьв парной, наверняка, чувствуете, как от трубы жаром пышит. Виной тому - жёсткое инфракрасное излучение (ИКИ). Для того, чтобы избежать данного явления, трубу экранируют. В качестве экрана используют всевозможные натрубные приспособления, баки, каменки. Их задача - принять на себя жёсткое ИКИ, нагреться от него и подарить нам уже более комфортное, мягкое излучение. Наверняка, слышали, что металлические печи почему-то кирпичём обкладывают. Именно поэтому.
    Если Вы реализуете идею с сеткой на трубе, то кроме мягкого ИКИ ускорите прогрев парной за счёт конвекции от камней, а также остудите и трубу, которая будет вынуждена тратить часть тепла на нагрев каменной закладки.
  15. Bal1971
    Bal1971
    Bal1971
    Краснодар
    Я бы на вашем месте не менял, просто топил бы аккуратней. Уж пару лет всяко должен отходить, если топить с умом. Люди годами эксплуатируют такие же. А Вы тем временем подразберетесь с видами и типами дымоходов. Может и для керамики созреете.) Чаще всего, пожары происходят не от видимой части дымохода, а в местах прохода через перекрытия и крышу из за несоблюдения противопожарных отступов от горючих материалов. От пожаров даже с самым распрекрасным дымоходом- никто не застрахован. У меня, например, дымоход из 321 стали, толщиной 1 мм, и то я ни разу не позволял себе топить "до красна". А первый месяц топил не отлучаясь из бани и принюхиваясь. Хотя строил все сам, зная из чего и как.
    Огнетушитель при отсутствии воды в бане- обязательный атрибут. Да и емкость с водой не помешает рядом с баней.
    Да как и любой пожар - любыми подручными средствами и криками КАРАУЛ, ПОЖАР). Искренне надеюсь, что до этого не дойдет!
