Моя будущая баня под ключ, брус, 4 на 4)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем mashik333_333, 18.08.17.
  1. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Ну, если тяга нормальная и на зольник активно реагирует, то в ревизии дымохода пока смысла нет... Не знаю, что и посоветовать. А дровами какими пользуетесь?
  2. mashik333_333
    mashik333_333
    mashik333_333
    заказала березу и дуб, дуб привезли сухой - горит очень хорошо, но и прогорает быстрее, береза хуже горит, сырая пока, но когда раскочегарю - и она тоже хорошо.
    Еще у меня панорамное стекло в первую же топку ст все совсем не панорамное..а в саже...а производитель заявил что оно самоочищается...интересно как? и не отмывается...это конечно мелочи, но до кучи(...
    решила сейчас протопить, буду топить до упора...) а то я все вечером и с наступлением темноты уже некомфортно, электрики там пока нет(
    вообщем влипла...(а так мечтала осенью греться в свое бане...и чтоб под 100 градусов) эхх
  3. mashik333_333
    mashik333_333
    mashik333_333
    И у меня ощущение, что много дров уходит, но опыта нет, сравнить не с чем. Сколько примерно поленьев уходит у вас за час - ну очень средне? у меня, мне кажется штук 6-8
  4. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    У каждой печки свой аппетит, думаю, по расходу Вам более достоверно подскажут владельцы таких же агрегатов. Для чистоты эксперимента было бы полезно приобрести руф-брикеты и протопить ими.
  5. Bal1971
    Bal1971
    Bal1971
    Краснодар
    За час топки в режиме поддержания температуры, у меня уходит 2-3 дубовых полена. При активном разогреве (первые 2 часа) 5-6. В режиме поддержания температуры, зольник приоткрыт чуть-чуть (щель примерно 1 см.). Шибером дымохода практически не пользуюсь. Он постоянно открыт. Печь "Сибирский утес", 20 КВт
  6. mashik333_333
    mashik333_333
    mashik333_333
    Вот сейчас топлю 4-й час...дров извела уйму...камни верхние можно брать в руки...теплые и даже не горячие (ужас...явно что то с печкой да? жара вверху нет вообще
    температура 40 градусов, влажность 15
    а в окошко открываете когда топите? вентиляция как устроена в парной? но я не думаю что в этом причина...и утепление и пол ни при чем, потому что слабо греет сама печь, что то с ней(
  7. mashik333_333
    mashik333_333
    mashik333_333
    Вот сейчас камни просто горячие...можно дотронуться...
    я даже не могу найти куда обращаться по гарантии, у меня только рук-во по экспл на руках, там ни адресов ни телефонов ничего (только дата продажи
  8. Sergio1905
    Sergio1905
    Sergio1905
    Может быть попробовать камни переложить. Постараться большей плоскостью к топке и поплотнее? Ну только когда остынут!
  9. mashik333_333
    mashik333_333
    mashik333_333
    может, попробую потом, но вряд ли это может так глобально все изменить, тем более что проблема была когда камней было в 2 раза меньше
  10. Sergio1905
    Sergio1905
    Sergio1905
    Ну чудес на свете не бывает. Если печь горит нормально, то и греть должна. И через 4 часа топки у вас вода в баке уже кипеть должна. Если вы конечно не забыли её туда залить.
  11. mashik333_333
    mashik333_333
    mashik333_333
    видимо бывают чудеса..в кавычках...
    горит почти 4 часа, температура 42 гр. Вода в баке закипать только собирается, и он неполный там 25 литров.
  12. Bal1971
    Bal1971
    Bal1971
    Краснодар
    Вентиляция точно ни при чем, раз камни не греются. Посмотрел конструкцию "Ермака". Поскольку печь у Вас не прямоточная, возможно имеется какой-то заводской брак (типа неправильно приваренной пластины) в системе газоходов. Больше мыслей никаких нет(. На мой взгляд, конструкция Вашей печи не слишком удачная изначально. На сколько я понял из схемы, подогрев камней осуществляется только с одной сторону- снизу, да и то, не прямым пламенем. В то время, как у того же "Утеса" каменка подогревается со всех сторон, кроме верха...Хотя у других-то работает!
    Сравнительные схемы: 1. Ермак, 2. Утес. tb283601_3.png 1425398472_shema-raboty-pechi.jpg
  13. mashik333_333
    mashik333_333
    mashik333_333
    если б то знать что проблема только в печи - завтра б заменила, но я же не знаю что тут брак или печь сама по себе...и да..ведь у других то работает.
  14. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    https://www.ermak-termo.ru/feedback/
    http://www.ermak-termo.ru/contact/
    http://www.ermak-termo.ru/where_by/moskva/
  15. Sergio1905
    Sergio1905
    Sergio1905
    А вы часом со строителями не ругались?
