Моя будущая баня под ключ, брус, 4 на 4)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем mashik333_333, 18.08.17.
  1. Sergio1905
    Sergio1905
    Sergio1905
    @Bal1971, У Ермака с боков тоже закладка камней. Разрез не удачно показывает.
  2. mashik333_333
    mashik333_333
    mashik333_333
    нет, просто строители, были очень мало знающие, хотя говорили что больше 10 лет строят...но они даже не знали, что древесину покрывают антисептиком...я все это познавала в процессе и есс-но косячила, а они говорили то одно то другое...но ни на один вопрос как лучше- ответить не могли...
    вообщем не повезло мне с ними...
    так то мы нормально общались, возила их в магаз за продуктами, все пои пожелания выполняли...
    только вот сами нихрена не знали(
    но одно дело плохо построить дом, а другое допустить ошибку при установке печи...поэтому и говорю топить страшно...мало ль чего там нарушили, хочу что б спец посмотрел как и что ни сделали в том числе с тз пожарной безопасности...
    Как итог сегодняшней почти 6! часовой протопки - 62 градуса и кипящий бак, от которого просто дурно... и дикая влажность - 20 процентов...входишь в парную и покрываешься липким потом...фуу
    я совсем не этого хотела, а высокой температуры и сушняка...как впрочем мне фирма и обещала...
  3. mashik333_333
    mashik333_333
    mashik333_333
    ну если пока без сетки так топится, то с камнями везде вообще на сутки...чем больше камней тем медленней погрев, я так поняла
  4. mashik333_333
    mashik333_333
    mashik333_333
  5. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Врёт Ваш гигрометр,- 20 проц. это ни о чём.
    Брус, я понимаю, естественной влажности?
  6. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    @mashik333_333, ещё раз просмотрел Ваши фото. Печь вплотную придвинута к кирпичной разделке. Судя по схеме у неё там организован забор воздуха. Не мешало бы взглянуть на низ печи на предмет перекрытия остальных конвекц. каналов. Выложите фото низа печи.
  7. Sergio1905
    Sergio1905
    Sergio1905
    Не. Конвекционные каналы у неё с боков.
  8. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
  9. mashik333_333
    mashik333_333
    mashik333_333
    нет, камерной сушки
    20 % для сауны много, должно быть 5% максимум 10
    но это при высоких температурах 90-100 а сейчас то 60..вот и влажно...если верно все понимаю...
    никогда не любила влажные бани типа хамама и вообще если прихожу в сауну, а там ниже 90, то расстраиваюсь, мне плохо от такого жара..(ну не плохо конечно, но он мне не в радость.
  10. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Так как на счёт низа печи? Можно фото?
  11. mashik333_333
    mashik333_333
    mashik333_333
    низа печи со стороны парной? сейчас вряд ли получится, только завтра, электрика пока не подведена(
  12. Bal1971
    Bal1971
    Bal1971
    Краснодар
    Думаю, нет смысла проверять конвекцию, если камни не прогреваются!
  13. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Ок. Можно и самой фонариком с телефона посветить и глянуть.
    1. У печи должны быть ножки, кот. обеспечивают необходимый для забора воздуха зазор между печью и полом.
    2. Этот зазор ничем не должен быть перекрыт.
    Также вполне возможно, что ваши строители не демонтировали до конца транспортировочную упаковку и какие-то её элементы перекрывают конвекц. каналы.
  14. mashik333_333
    mashik333_333
    mashik333_333
    вот что мне ответили в фирме про вентиляцию парной
    мой вопрос
    Не прогревается парная и печь. Уже сделано 3 протопки, за 4 часа - температура в парной нагревается максимум! до 40 гр. Камни при этом почти холодные. Насколько понимаю, тут либо нарушены технологии обустройства парной, либо проблема в печи. Как в парной работает вентиляция? Для воздухообмена быть вход и выход. Где притяжное и вытяжное отверстия?
    Ответ фирмы
    ...Для естественной вентиляции у Вас установлены окно и дверь в парной. Другое мы не устанавливаем.
    Почему Вы не можете правильно протопить печь мы не знаем. Учитесь дальше! Честное слово - "детский лепет"...
    Нормально?)
  15. mashik333_333
    mashik333_333
    mashik333_333
    с фонариком фото не получаются...я сама не вижу никаких отверстий и судя по ответу фирмы их нет(
