Моя будущая баня под ключ, брус, 4 на 4)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем mashik333_333, 18.08.17.
  1. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Вы считаете, что если убрать камни, то парная не прогреется? Ошибаетесь. Прогрев парной у этой печи происходит в первую очередь за счёт конвекции, во вторую - от ИКИ. Стенки каменки, кстати, греются в том числе от всё тех же конвективных потоков. Нет конвекции - нет горячих камней.
  2. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Т. е. печь тупо, без ножек стоит на полу?
  3. Bal1971
    Bal1971
    Bal1971
    Краснодар
    Как бы не накосячили строители с постройкой бани- печь должна прогревать камни. При критических "косяках" в установке печи или дымохода, она бы попросту не горела бы! Если печь горит, жрет дрова, но не нагревает даже камни, проблема в самой печи, либо во внесении изменений в ее конструкцию строителями.
  4. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Как Вы себе это представляете? Они её разрезали и что-то там переварили? Зачем:faq:
  5. mashik333_333
    mashik333_333
    mashik333_333
    на одном слое кирпича, ножек не вижу
  6. Bal1971
    Bal1971
    Bal1971
    Краснодар
    Почитайте предыдущие посты автора. Если после 4часов прогрева, камни можно брать руками.
    А конвекция на прогрев камней никак повлиять не может. Так как температура конвекционных потоков никак не может быть выше 300градусов.(температура камней в вентелируемой каменке).
  7. Bal1971
    Bal1971
    Bal1971
    Краснодар
    Нет, я просто не знаю, как и куда они вставили теплообменник.
  8. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Думаю, причина в этом. Завтра выложите фото низа печи.
  9. mashik333_333
    mashik333_333
    mashik333_333
    завтра постараюсь сделать боль менее приличные фотки низа печи, теплообменника и тп...
  10. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Посмотрел инструкцию. Правильно всё там стоит. По другому не поставишь.
  11. mashik333_333
    mashik333_333
    mashik333_333
    может поэтому так и шпарит пол...(
  12. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Может. :hello:
  13. Bal1971
    Bal1971
    Bal1971
    Краснодар
    Улыбнуло! Вы, видать не сталкивались со строителями, с черезчур "пытливыми" умами.
  14. mashik333_333
    mashik333_333
    mashik333_333
    низ и верх, ножки есть
  15. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
