Нужна помощь по отоплению частного дома
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Dorofej89, 18.08.17.
  1. Dorofej89
    Dorofej89
    Dorofej89
    Таак и к чему мне эти цифры "привязать"¿¿¿
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Если о этом:
    это реальная мощность секции алюминиевого радиатора. Находите теплопотери комнаты, делите на мощность секции, получаете количество для комнаты.
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    "Ваше благородие! При мальчонке-то..." (Адъютант его превосходительства).
    Что же Вы его так сразу то формулами, написал же человек
    А Вы ему
    Может товарищ для начала расскажет в какой местности котел "жить" будет, да хоть как-то пирог распишет? А то ведь он заранее считает, что чем толще стены, тем дом теплее. Так у нас с ним диалог не получится:)
    Кстати, @Dorofej89, для понимания необходимости утепления даже и полметровой стены приведу житейский пример:
    "По профессии я архитектор. Зачастую при проектировании коттеджей заходит разговор об утеплении фасадов. Все заказчики пытаются меня убедить, что утеплять надо изнутри помещений. Я же доказываю в соответствии с тем, чему меня учили, что снаружи, применяя кучу профессиональных терминов типа глубина промерзания, точка росы, мостик холода, и т. д... После нескольких попыток доказываю свою правоту, но не малой кровью и силой убеждения.
    Недавно ко мне за консультацией обратился двоюродный брат Виталик по тому же вопросу. Приехал с женой. Они долго сидели и слушали, Виталик не мог врубиться "ну почему же всё таки", и тут его жена не выдерживает (вот, умная женщина, даже зауважал) и выдаёт следующий ответ:
    - Тебе когда холодно, ты куртку глотаешь, или сверху надеваешь?..."
  4. Dorofej89
    Dorofej89
    Dorofej89
    Котел будет стоять в Нижнем Новгороде. ну вот смотрите. сейчас на улице жарко, у меня дома прохладнее. а как наступают холода, то какое то время дома теплее. я сравниваю по дому в котором сейчас живу. там как только стало чуть холоднее то и дома дубак. а как жарко, то и дома не дохнешь. вот из этого сделал вывод по поводу теплопотерь моих стен.
  5. Dorofej89
    Dorofej89
    Dorofej89
    Ну хорошо. повешу больше секций.
    Какую трубу брать подающую, и какую обратку? где делать переходы с мелкого на больший диаметр? вся система будет по периметру дома. Единственное что полотенцесушитель будет на другой стене, примерно в трех метрах от основного кольца отопления. котел сегодня смотрел, посоветовали Протерм на 12 кВт.
  6. Dorofej89
    Dorofej89
    Dorofej89
    Где то я читал что подающая труба до первого радиатора должна быть диаметром 20, далее 25. А обратка должна быть 25 от первого радиатора и 20 от последнего до котла. я прав?
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Это не теплопотери, а теплоемкость. Нагретый бак с водой на 40 литров будет остывать дольше, чем кружка 0,5 литра, т. е. речь о массе остывающего предмета.
  8. Dorofej89
    Dorofej89
    Dorofej89
    Ну и как же быть? высчитывать теплопотери пола, стен, окон, потолка? НЕТ.НЕ НАДО МНЕ ЭТОГО..мне всего то надо обрисовать систему при которой все радиаторы будут греть одинаково.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Где Вы этих глупостей набрались? Наверное и-нэт помог. ;)
    Вы скажите, будем делать как нибудь или как для себя, надолго и без проблем? :faq:
  10. Dorofej89
    Dorofej89
    Dorofej89
    Конечно же инет помог. но я ему не очень доверяю. поэтому спрпшиваю знатоков-практиков.хочу надолго и без проблем. сегодня не смог замерить комнаты (постараюсь завтра
  11. Dorofej89
    Dorofej89
    Dorofej89
    Начертил как смог, по памяти.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  13. Dorofej89
    Dorofej89
    Dorofej89
    Я так понимаю это тупиковая? а какая труба должна быть? у меня ПП диаметром 25. пойдет? и краны у меня без терморегулировки(
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Без сомнения.
    С армировкой.
    Подойдет для разводки. Котел обвязывать таким же диаметром как и его выхода. До разделения на контуры. .
    Проблемы с регулировкой кранами? Ручка поперек - закрыто, вдоль открыто. Поворачивая, уменьшаем поток, то бишь станет холоднее.
    Вместе с батареей его ставьте последними.
  15. Dorofej89
    Dorofej89
    Dorofej89
    Огромнейшее спасибо.
