Нужна помощь по отоплению частного дома
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Dorofej89, 18.08.17.
  1. Dorofej89
    Dorofej89
    Dorofej89
    А как радиаторы подключить лучше. подачу с верху а обратку снизу? т. е. по диагонали?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Хоть бы и с одного "бока".:um:
    CK2Qеее34.jpg ..другой DSC_5635.jpg ..без цифр (на ощупь:um:) ~ 5* "дельты Т*"
    Главное - чтобы был обеспечен (!) расход (л/час) и температура.
    А способ подключения может только (!) обеспечить вам экономию 2-6% секций, в "строгом" расчете.
    В любом случае, делать ..диагональное подключение "во что бы то ни стало" - смысла нет.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Краны планируются?
  4. Dorofej89
    Dorofej89
    Dorofej89
    Да. и на подаче и на обратке
  5. Dorofej89
    Dorofej89
    Dorofej89
    А расход как обеспечить? насосом? правильно?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не запаять стыки... Насоса в котле хватит на Ваш шалаш.
  7. Dorofej89
    Dorofej89
    Dorofej89
    В котле насоса не будет. для кого шалаш, для кого замок. Вы свои буржуйские штучки прекрати
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Смело начинаем с самого начала. Про диаметры:
    забываем пока про диаметры. котел рассекретить требуется, а дальше начнется самое интересное.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Много чем, "обеспечивается" расход..(л/час)
    Но главное вы поняли (?) - дать насосу работать (!) без особых препятствий, в пределах возможностей
    "популярных" цирк. насосов для СО.
    ..Препятствий, в виде "узких-экономичных" труб, в основном.
    Это обеспечивается
    1. Гидравлическим расчетом. :um:
    2. Советами "по опыту". От тех, кому весь "комплекс" вопросов знаком на практике. :close:
    Самое, имхо, интересное, что расход через радиатор можно "обеспечить" и без насоса:ogo:
    Причем бОльший, чем "назначен", при расчете, насосу. :close:
    - Фото выше (17с. чугуна) - именно "тот" случай.
  10. Dorofej89
    Dorofej89
    Dorofej89
    Котла пока нет. но мне в магазе посоветовали Протерм на 120 кв. м...Какой Вы посоветуете? одноконтурный
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Любой отечественный. С импортной автоматикой. Завтра буду ставить Боринский. На следующей неделе Ростовский. Вопрос только в цене.
  12. Dorofej89
    Dorofej89
    Dorofej89
    Резюмируем...Делать буду тупиковую систему, разделенную на 2 контура. Теплопотери посчитаю и исходя из реальной мощности моих радиаторов, посчитаю кол-во секций на комнату. труба будет диаметром 25. От котла до места где разделение на контуры, труба будет такого же диаметра что и подключение на котле. Сопротивление системы буду регулировать кранами на радиаторах. Обеспечением расхода (л/ч) займется насос. Котел возьму отечественный с импортной автоматикой. Вроде всё.если что не так, поправте)
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Сопротивления системы" регулируются на радиаторах только один раз, краном (клапаном) балансировочным.
    Он и ручки-то не имеет, чтоб не крутили, каждый раз.
    А отбалансировав радиаторы, 2-м краном (регулировочный клапан на подаче р-ра), крутите "сопротивления" сколько угодно.
    Хоть в (+), хоть в (-).
    На заметку:
    Подскажите как отрегулировать вентили (Балансируем 2-трубную СО)
  14. Dorofej89
    Dorofej89
    Dorofej89
    Одно растройство. я уже купил на каждый радиатор по 2 крана Кран.jpg .получается что, вместо половины этих кранов, нужны балансировочные?
  15. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Да, поменяйте там, где купили на обычные шаровые краны, их и поставьте снизу, а вентиля сверху радиатора.
