Нужна помощь по отоплению частного дома
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Dorofej89, 18.08.17.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Скрутите ручку после "первичной балансировки" - будет балансировочный. ;)
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если в радиатор не "предусматривается" загонять ..мощнейшие потоки теплоносителя,
    можно и шаровый.
    Кран (клапан) "специальный", таки, имеет более высокий "шумовой порог"..:um::ogo:
  3. Dorofej89
    Dorofej89
    Dorofej89
    Т. е. и эти краны пойдут? если их в дальнейшем не трогать?)
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это краны, или вентили?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Любые пойдут, (если требуется "подтверждение!) которые могут делать "больше-меньше".
    О разнице между этими, любыми - см. про "шумовой эффект".
    Пардон за повторы..:ogo:
    Еще один:
    - Баланс. кран / клапан / "вентиль" используется один раз в жизни СО.
  6. Dorofej89
    Dorofej89
    Dorofej89
    А я знаю? для меня всё КРАНЫ И ВИНТЕЛИ. никакой разницы. знаю что внутри никак у шарового крана блестящая полусфера, а что то вроде вращающейся трубки.
  7. Dorofej89
    Dorofej89
    Dorofej89
    Я хоть и чувствую себя дурачком, но довольным дурачком) спасибо Вам огромное. мне более менее стало ясно как буду делать СО. Не достал я вас еще глупыми вопросами? Могу я в случае чего обратиться к вам?)
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тогда ставьте, что есть.
    Шуметь начнут (если начнут!) - обращайтесь.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Никто и не ожидал:ogo: от вас таких "знаний".
    Потому, подготовка шла заранее:um::
    ГОСТ Р
    52720-
    2007
    АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ
    Термины и определения:
    4 Типы арматуры
    4.1 задвижка: Тип арматуры, у которой запирающий или регулирующий элемент перемещается перпендикулярно оси потока рабочей среды.
    4.2 клапан (Ндп. вентиль): Тип арматуры, у которой запирающий или регулирующий элемент перемещается параллельно оси потока рабочей среды.
    4.3 кран: Тип арматуры, у которой запирающий или регулирующий элемент, имеющий форму тела вращения или его части, поворачивается вокруг собственной оси, произвольно расположенной по отношению к направлению потока рабочей среды.
    Примечание - Повороту запирающего или регулирующего элемента может предшествовать его возвратно-поступательное движение.
    (Ндп. вентиль) -
    Ндп. - недопустимое название.
    Т. е. "вентиль" - с 2007г. стал "клапаном".:um::ogo:
  10. VIVasili4
    VIVasili4
    VIVasili4
    Омск
    Всем привет. Прошу помощи гуру. Дом каркас 1 этаж 150м2. Регион - Омская область
    Котел ТТ, возможно плюсом электро. Когда-то, не знаю когда - газ (пока не рассматриваем)
    Планирую сделать тупиковую систему из 2 веток. на 1 ветке 52 секции, на 2 ветке 52 секции + полотенцесушитель. Основную разводку делать скрыто, в каркасе, трубой ПП 32мм. Отводы на радиаторы 20мм.
    Воспросы:
    1. насколько верно такое распределение по веткам? Быть может полотенцесушитель вынести в отдельную ветку?
    2. Т. к. трубы планирую прятать в каркас, возможен ли обход дверей сверху? Или надо обе прятать в пол? Или же можно одну пустить вообще сверху - надо окнами и дверьми
    3. Есть ли смысл заужать диаметр трубы к последнему радиатору? длина 1 ветки ~20м (в 1 сторону) и 2 ветки ~22м. Примерный план прилагаю
  11. VIVasili4
    VIVasili4
    VIVasili4
    Омск
    Добавлю. насос - на обратке, т. е. система с принудительной циркуляцией. Для ЕЦ, насколько мне известно, диаметр труб надо брать много больше, и их проблемно спрятать в каркас. Поэтому будет насос + ИБП
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тема то вообщето чужая...
    НО!
    из соседней темы...
    у меня все отопление на ПП, я конечно напрягался (подсознательно) но он стоит уже 9 лет ...алюминиевые радиаторы через один побежали, а он стоит, только местами полопался "экран" хожу думаю от чего он так себя ведет(
    Так что, смысла заужать нет. И каркас делайте легко съемным. А в остальном схема правильная.
  13. Dorofej89
    Dorofej89
    Dorofej89
    Вот еще что я не спросил)
    Касимов 2, не могли бы вы мне нарисовать или скинуть картинку правильной разводки от котла до первых радиаторов, для системы которую Вы мне скинули. Т. е. где что должно стоять: насос, расширительный бачек, винтели наверно для регулировки каждой ветки, может еще что то должно быть! если конечно Вам не трудно
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не сложно. Нужно имя котла, имя батарей и собственно каким материалом работать будем?
  15. Dorofej89
    Dorofej89
    Dorofej89
    Газовый отопительный котел Луч (ТГ) КСГ 12 SIT г. Таганрог
    без названия. купил в кастораме по акции. 2радиатора биметал (хотел их в детскую поставить).еще буду докупать 2 радиатора биметал скорее того же производителя что и на фото, самые верхние).Материалл какой незнаю (какой скажите, тот и буду покупать. полностью вам доверяю. Еще бесперебойник хочу купить. только не определился с емкостью аккамуляторов
