Нужна помощь по отоплению частного дома
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Dorofej89, 18.08.17.
  1. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    @Dorofej89, У меня без всяких компенсаторов. В пределах длины комнаты эти расширения настолько малы, что достаточно просто в углах оставить свободу перемещения. это первое. Во вторых провисание может быть но если вы сделаете крепления чаще, например через 50 см, то и этого не будет. Во всяком случае у меня нет таких проблем. Единственное, что при этом нужно, это дополнительно зафиксировать трубу в держалке хомутами. Что бы не выскочили из них. Я делал такие хомуты из медной проволоки. Можно стяжки использовать. Либо ставить сантехнические хомуты. но это намного дороже
  2. Vladimir21
    Vladimir21
    Vladimir21
    Чебоксары
    Не имею опыта эксплуатации СО из алюминиевых радиаторов и ПП труб, но в старой системе с ЕЦ и стальными трубами температура носителя не поднималась выше 60 градусов (по термометру котла (Siberia), только в самые морозы регулятор автоматики (eurosit 630) ставился на 2 деление)
    Думаю 80 градусов для ПП труб значительно сократят срок их службы, скорее всего если возникнет подобная ситуация - буду подключать дополнительно ИК-панели (электрические), но температуру носителя постараюсь держать в пределах 60 градусов.
    P. S. Вдогонку, не подскажете как понизить нагрев на минимуме (автоматика eurosit 630 - 1 деление), древний АОГВ не так "жарил" ?
  3. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    @Vladimir21, 60 градусов для котла самая капризная тимпература. на грани точки росы. А ПП трубы для отопления вполне переносят тимпературу в 80-85 градусов
  4. Dorofej89
    Dorofej89
    Dorofej89
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну это еще вопрос, о количестве заморочек... я в юности, тоже за ночь двигатель на авто перекидывал...
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Убавить меньше единички.
  7. Dorofej89
    Dorofej89
    Dorofej89
    Что то не так? не вижу смысла вешать насос на байпас. без него же все равно система встанет. куплю в запас еще один насос и в случае чего (тьфу тьфу тьфу) быстренько поменяю
