Аил из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем thefly, 03.09.09.
  1. Aleksey 43
    Aleksey 43
    Практик
    Aleksey 43
    Практик
    Kirov
    Видел такие строения, мне понравилось! Внутри опр не было! Место очень много! Как построите выкладывайте фотки!
  2. thefly
    thefly
    thefly
    Почему? По-моему. крыша с фонарем посередине функциональне будет?:|:
    если Вас не затруднит!
    Объясните для чайников! Что все это обозначает и как рассчитать? И, если это так красиво, можно фото, или рисунок?:|:
    Если я бы все это знала, то цены бы мне не было!
  3. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Вы к тому же она :|: это меняет дело.
    Можно и с фонарями. только как Вы это сами представляете?
    Какой Вам нужен уклон?
    Форма и расположения фонарей?
    материал для кровли?
  4. thefly
    thefly
    thefly
    Спасибо за ответ!
    Ну да, я она:|: Но от этого мозгов у меня не меньше, надеюсь сама со всем разобраться.
    Фонарь один, как я написала, вверху посередине. У тех аилов, которые я видела, нет ферм, просто стропила, на них обрешотка (обрешетка?) и сверху кровельный материал (рубероид, листовой материал).
    Про уклон то я и спрашиваю, как рассчитать оптимальный уклон? И размер (толщину) стропил?
    Про материал для кровли еще не думала, но точно будет легкая (оцинковка, ондулин, или гибкая черепица), тяжелая черепица ни к чему на маленькой дачке (ИМХО).
    Все было бы легче, если бы наши мастера умели строить аил. На Алтае это самое дешевое сооружение, типа летней кухни. Крыша делается с большим углом, в центре делается очаг, или костер, чтобы дым выходил в дырку в центре крыши. А я хочу маленький угол крыши, как на фото.
    А у нас аил считается экзотикой, поэтому стоит просто очень много (неоправданно).
    В то же время ничего сложного в строительстве его нет. Только нужно уметь правильно рассчитать., чему и хочу научиться.:|:
  5. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Для начала, необходимо определится с диаметром вашей постройки.
    В строительстве юртоподобных сооружений много своих особенностей, без специалиств трудно обойтись.
  6. thefly
    thefly
    thefly
    Размер определяет материал, как я написала: брус-заготовки для шпал, 180х250х2750. То есть, сторона восьмиугольника равна: 2750 минус 2Х(размер соединения между сторонами).
    Есть фото, но не могу дать ссылку, так как нет 55 сообщений! (зачем это?), а на форуме размер большой разместить не дает.
  7. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Да кто же что сказал про мозги? :) Наоборот приятно, что женщина занимается такими вещами.
    Простейшую Ферму в вашем случае сделать правильнее всего. Ее соберут и обезьяны, не то что ваши умельцы. Нарисую Вам попозже.
    Определитесь чисто визуально - что больше нравится - с уклоном кровли, в Вашем случае это от 12 до 22,5 град, отсюда будет и расчет Кровля утепленная?
  8. thefly
    thefly
    thefly
    А как "визуально определиться?"
    Я про угол уже здесь в теме спрашивала, какой выбрать угол, чтобы не делать столба посередине и чтобы стены крыша не развалила (так как внутренних стен нет).И, конечно, чтобы красиво смотрелось.
    Блин, ну как можно что-то обсуждать, если нельзя ни фотки, ни рисунок вставить?muz
    Попробую "на пальцах" описать картинку
    Крыша восьмиугольная, посередине восьмиугольник небольшой, зашитый поликарбонатом, или акрилом. Крыша нужна утепленная, так как стены теплые будут и печка. Свесы крыши смотрят не вниз, а "торчат"параллельно земле (стропила упираются в стену, к ним снаружи крепится выше стены еще треугольник, получаются свесы параллельно земле), поверхность крыши напоминает такую "шляпу", сначала вниз, потом угол становится более пологий. (не знаю, понятно, или нет написала?)
  9. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Понял понял сегодня нарисую
  10. skissa
    skissa
    skissa
    Вы можете вставить и фотки и рисунки, но не в виде ссылки, а в виде картинок. Когда пишете пост найдите ниже кнопку "Управление вложениями" и загрузите со своего компьютера. Размер только уменьшите предварительно.
  11. thefly
    thefly
    thefly
    Вот, как раз уменьшать то я не умею... Если дождусь того, кто уменьшит, то размещу.
  12. thefly
    thefly
    thefly
    Вот фото: сам дом, как из оцилиндрованного бревна, а крыша, как на других фото.
  13. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
  14. thefly
    thefly
    thefly
    Если быть точнее, склоняюсь к варианту фото с беседкой, только стены нормальные, как у дома сделать. В круглой части -гостинная+кухня, в квадратной - спальня.:|:
  15. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Так аил,, или кухня*беседка/ванна*туалет/бассейн?
