Аил из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем thefly, 03.09.09.
  1. thefly
    thefly
    thefly
    Я не хочу "сферическую постройку"! Даже на рисунке и фото это видно!:mad:
  2. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Хорошо, хорошо Балки внури устроят ?
  3. thefly
    thefly
    thefly
    Если балки будут внутри, то крышу довольно просто посчитать в специальных программах. Мне нужна крыша без балок, я не нашла ее рачета, поэтому пишу здесь.
  4. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Без балок вам нужно не крышу считать. а все строение. будет "распирать" стены
  5. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
  6. thefly
    thefly
    thefly
    да, это и есть аил. Крышу только я хочу немного другую, как нарисовала.
  7. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ну что, построила уже?? Или пропал запал? Если собираешься что-то сделать - задавай сама конкретные вопросы.
  8. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Хожаев ? Это он?
  9. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Далековато ему из Калуги-то...
  10. thefly
    thefly
    thefly
    Так все конкретные вопросы я уже задала. Только конкретных ответов ни одного!:|:
    Строить буду обязательно, только с мая. До мая нужно всю теорию изучить.
    вот похожая тема:
    ввв.e1.ru/talk/forum/read.php?f=120&i=29328&t=29328&page=34
    8. на участке есть понижение рельефа в середине, примерно 1 метр. Можно дом поставить в понижении, а потом выровнять участок обратной засыпкой?
    9. какой выбрать в этом случае фундамент?
    Есть еще вопросы, но они будут после прояснения этих.
  11. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Фундамент без характеристик грунта/УГВ толкового совета Вам не даст никто.
    По понижению - то же самое
    Сообщение от thefly
    Еще бы где-то практические советы найти, например:
    1. как разметить такой фундамент на местности
    выбираете центр аила, рисуете окружность, диаметр - расстояние от противоположных углов минус толщина стены. Размечаете диаметр, Полуокружности делите пополам, полученные четверти, еще раз пополам (дугами, как учили в школе :) ). Уголы между стен - 135 градусов, У Вас длина шпалы 2750 - длина стены снаружи, (если делать углы встык, а не в полдерева), соответственно диаметр по центру стены будет 7 метров ровно (+/- 2 см)
    2. как рубить углы
    Встык - один торец шпалы зарезаете под 45 гр. второй - прямой, следующий венец - наоборот, во внутренних углах в шахматном порядке ч/з венец будут небольшие "ниши"
    3. какой сделать размер дома, чтобы стропила не развалили стены (перевязок внутренних ведь не будет и потолочных балок тоже
    уже написали
    4. какую сделать конструкцию крыши (как посчитать стропила)
    не хотите фермы - тогда просто стропильные балки 200*75 - собираются на временной опоре (столб/подпорка) сначала две с противоположных углов, потом перпендикулярно (в проекции) к ним еще две. Между соседними балками - связи-перемычки, к которым крепятся остающиеся четыре балки на остальные углы.
    Далее - второй ряд связей-перемычек (уже между всеми восьмью) стропилами на расстоянии около метра от центра, к ним крепятся по две (три) балки опирающиеся уже не на углы, а на саму стену. Все узлы крепятся на перфорированный оцинк. мет. крепеж
    Два верхних венца аила хорошо связаны между собой и в углах. - "кольцо от распирания". Стропила со стеной/углами д.б. связаны "мертво"
    5. чем и как утеплить крышу
    смотрите любую тему по кровле
    6. как оформить свесы и какого размера их сделать
    Я бы сделал вынос не меньше метра
    7. как собирать стропила вместе ( на спец деталь?)
    См. выше
    Дай волю всю жизнь бы строил аилы
  12. thefly
    thefly
    thefly
    Спасибо за ответ!
    Нет ли у Вас рисунка узла крепления к стропилам, если выносы будут как на фото беседки (параллельно земле)? И чем "намертво" скрепить верхние венцы?
    И, узел крепления стропил в центре?
    Еще вопросы:
    1. Шпалы имеют срезанные углы, поэтому с одной стороны можно их прострогать и покрыть чем -нить, а с другой стороны придется отделать чем-то. Как лучше, из соображений гниения древесины, отделку сделать снаружи, или внутри дома?
    2. Нужно ли делать какие-то пропилы по длине шпалы (типа гребень-паз), или просто прокладывать чем-то и все?
  13. thefly
    thefly
    thefly
    Вот фины сделали предложение на рынок в сентябре этого года домик 37 кв.м.:
  14. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Венцы - нагеля + перфорированный крепёж,
    стропила в центре - тоже перф. крепёж - https://petrotehspb.ru/sistemy_krepezha_dlya_de
    Пожалуй внутреннюю лучше оставить, обшивку снаружи
    Шпалы у Вас сухие, не заморачивайтесь с паз/гребнем
    На снимке 6 гранник
    схемку стропил нарисую :)
  15. thefly
    thefly
    thefly
    спасибо!
    снимок домика по размеру не проходит.:|:
    ввв.library.stroit.ru/articles/sadbesed/index.html
