Выбор газового котла - 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 18.08.17.
  1. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    вы можете ставить БКС к одноконтурному котлу.
    но Одноконтурный - только на нагрев воды для отопления. Или у вас есть другие предложения?
  2. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Вы не слышали о таких? :faq: Напольник с бойлером не смотрится-цена всей моей системы ...
    К примеру Гефест КСГВ-17,5 (20) С-24000 -25000р,Kiturami STSG-13 GAS 16,8 кВт-цена в районе -31000,Navien GA-17KN-в районе 32000.
    Сравниваю с Logomax U072K
  3. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Подниму ещё раз давний вопрос, буду ставить одноконтурник, только вот ещё не реил, атмосферный или турбо. дымоход уже есть в кирпичной капиталке, загильзован, есть конденсатоотвод, всё как надо, отдельное техническое помещение. Если буду делать турбо, всё равно сделаю раздельный дымоход в трубу, т. к. как это глупо не звучало бы, хочу видеть "свой дом с трубой, из которой будет клубитсья дымок" Вот хочу и всё. Единственное, что пугает в атмосферниках, так это потенциальная возможность угореть или взорваться при неисправности котла, чего не может произойти с турбо котлом с закрытой камерой, но у турбокотел менее надёжен из-за вентилятора.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Если Вы будете содержать дымоход и котел в исправном состоянии опасность угореть сводится практически к 0...поскольку на всех котлах предусмотрен и на большей части установлен датчик "контроля дымовых газов" который не позволит Вашему котелку работать если дымовые газы пошли в помещение. Если дымоход сделан и котел не в подвале и приточка как положено, то конечно логично атмосферник...он чуть дешевле выйдет
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Классикой жанра являются советских времен разработки АГВ с тоненькой медной или стальной трубкой для проточного нагрева ГВС. Выдаваемой воды хватает на мытье посуды/рук/ног, трубка быстро зарастает накипью...
    Еще у шведов, у редкого ныне у нас СТС, был напольник с присобаченным снаружи трехходовиком и пластинчатым ТО ГВС.
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    у настенного котла основной ТО обычно медный :nono:
  7. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Вопрос знатокам! Имеется напольный дизельный котел 2005 г. в. kiturami turbo 13, отработал две зимы и был благополучно демонтирован по причине подорожания дизеля, стоял все это время, состояние ... как новый, и вот к нам в город подвели газ. Сейчас у нас на фирмах отдельно продаются газовые горелки для этого котла, нужно сказать не дешевое удовольствие, стоит горелка кругленькую сумму цена за горелку на 200$ меньше чем за такой же мощности настенную модель китурами. Кто нибудь пробовал поставить в дизельный китурами газовую горелку... или же все таки лучше купить настенный котел посматриваю в сторону Rinnai 167 EMF, в соседнем городе есть для него обширный сервис, в нашем городе пока никаких сервисов нет т. к. газ подвели только в этом году.
    Приготовление горячей воды приветствуется, но не категорично т. к. в системе уже есть пассивный бойлер и солнечный водонагреватель.
  8. elamigo
    elamigo
    elamigo
    Приветствую всех. Товарищи, прошу совета. Село, 2 дома на участке, между ними 7 метров. Из отопления только электроконвекторы в малом доме, да печь в большом. Надо уходить от этого безобразия. Весною строительство, появление мансарды в большом доме - и вопрос обогрева 2ух помещений газом. Чукча мало того, что писатель, так он и рисователь:)] Схема условная, без перегородок, на глазок, просто оценить ситуацию.
    Первая проблема - вообще потянет один котел всю эту схему? Пугают теплотери и размер контура на малый дом. Отопление туда только газом, от света отходим.
    Вторая проблема - тип котла. Настенники удобны до безобразия, но пугают частыми поломками и затратами. С напольником вроде надежнее, но надо ставить колонку (в малом доме бойлер есть), да и хотелось бы закрытого типа, но у меня только Лемаксы Патриоты такие есть. Посоветуете что-нибудь?
  9. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    У меня сосед поставил газовую горелку в китурами и прекрасно им пользуется, менять на другой котел не захотел так как под новый котел говорит нужно всё переделывать (а это не дешево).Вторая зима уже пошла-говорит полет нормальный.
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    На мой взгляд, разумнее взять новый газовый котел, чем менять горелку с дизельной на газовую на выпущенном 12 лет назад котле. Тем более что замена и настройка газовой горелки "съест" как минимум половину от той разницы в цене нового котла и газовой горелки.
    К тому же если что вдруг случится с этим старым котлом, скорее всего проблематично будет найти на него запчасти, эта модель наверняка уже снята с производства.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    жаль, что чукча не географ, не написал место проживания, а также про наличие или отсутствие канализации
  12. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    жалко нет реальных пользователей напольного котла китурами с газовой горелкой... относительно запчастей, в напольном ломаться нечему, там их просто нет, там идет тупо котел из нержавейки и все, циркуляционный насос любой хоть китайский ставь, а горелка идет в полном комплекте со всеми датчиками и компьютером... все потроха выкидываешь от дизеля и на их место ставишь газовые, от старого котла остается только камера сгорания. Вот поэтому напольники и долговечней, там нет ни трехходовых клапанов ни соединений никаких, конечно кпд у них вероятнее хуже т. к. там теплообменник из металла. и второго контура нет для гвс, там пассивный нагрев идет. Еще напольному все равно есть давление в системе или нет, работает и в открытой и в закрытой, там по моему вообще нет датчиков давления и воздуха в системе.
    Относительно настройки газовой горелки... она что разве уже не настроенная идет из комплекта?
  13. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    идет настроенная на что-то "среднее"... и это "среднее" может заметно отличаться от ваших условий
  15. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    О, приветствую.
    А в Уральске не в курсе что лучше выбрать из напольных котлов? И есть ли надежный производитель в Казахстане?
