Выбор газового котла - 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 18.08.17.
  1. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    я не знаю только начал изучать эту тему
  2. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    Откуда сам?
  3. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    котел та работает, когда случится тогда и поменять или купить заранее запасной но так он может простоять несколько лет.
    а горелку поменять - по мне так лучший выход и стоит не дорого и настройка не дорогая как вы думаете.
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    если менять самому и настраивать "на глазок" - то да, недорого получится... правда есть риск быстро угробить котел такой "настройкой"...
  5. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    Менять если будет слесарь из горгаза - это не дорого.
    Обоснуйте.
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    чего обосновать-то? законы физики и химии, согласно которым этот стальной котел из-за неправильной настройки горелки "на глазок" или быстро прогорит (если мощность горелки будет избыточной) или сгниет от конденсата (если мощность окажется явно заниженной)?
  7. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    Слесарь как настраивает из горгаза/или из фирмы так и будет: на глазок или с прибором это его дело/проблемы. Он берет не дорого, потому что у меня лично не Антверпен и платить я буду не в долларах (остальное не скажу).
    Поэтому расход по настройке - не дорого.
    Неправильно настроит - ну а как вы предлагаете от этого застраховаться? Купить управляющую автоматику? Ок. Сколько цена? какую марку+модель? Настройка какая ручная? или сам автоматически настроиться при загрузки опросит конфигурацию и все поймет?
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Пригласить для настройки газовой горелки квалифицированного специалиста с соответствующим оборудованием. Дизельную горелку "на глазок" некоторые мастера способны настроить и без приборов, а вот спецы, способные более-менее корректно настроить газовую горелку "на глазок", лично мне пока не встречались.
  9. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    С талдыкоргана
  10. Manhill
    Manhill
    Manhill
    Убедительная просьба посоветуйте по котлу - деревянный 1 этажный дом 128 кв. м, санузел, в нем раковина, душевая кабина. Планируется однотрубка на 2 ветки 44 и 33 метра, радиаторов порядка 15-ти по киловатту. По проекту настенный двухконтурный котел с коаксиальным дымоходом и закрытой камерой сгорания. Хотелось бы чтобы котел понадежнее был, т. к. в деревне 150 км от города, запчасти чтоб доступны по цене и наличию, навороты хочется только те что реально помогают экономии и надежности системы. Понятно, что стабилизатор будет куплен. Пока колеблюсь между 24 кВт: бакси эко фоур или бакси луна 3 или риннай RB207RMF. Конденсационный что-то не хочу... Дом на севере Нижегородской области.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Из этой троицы лично мне симпатичнее Луна.
    Туда газопровод протянули?
  12. Руслан_Гафаров
    Руслан_Гафаров
    Руслан_Гафаров
    Майкоп
    Дом мансардный 250м3. из газоблока D400 30см толщина стен.
    Регион проживания - Краснодар
    Отопление магистральным газом. Первый этаж - теплые полы. Второй - радиаторы.
    Две ванные комнаты + горячая вода на кухне.
    Помогите выбрать котел из этих вариантов:
    BAXI Luna 3 - 32к - 48000р
    BAXI Luna 3 Comfort - 32к - 58000р
    Navien Ace Coaxial - 30k - 36000р
    Navien Delux - 30k - 38000р
    Fondital Formentera CTFS - 32k. 42000р
    Сервисы и з/ч есть по всем этим котлам. Продавец отговаривает от Навьена, так как говорит слабенькие на потроха и не надежны. Хотя стоимость з/ч самая дешевая.
    А может просто разводит на модель дороже?
    p. s. Выбирать приходится только из этих.
  13. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    А у вас нормальные то котлы не продаются? Естьже Бош-будьярусы,Виаланты-+500 не палёных марок, чё то страно.
  14. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    Подскажите какой котел выбрать на 300 м2:
    Имергаз Арес на 40вКт,
    Будерус Логано 234-38WS ?
    или что то другое?
    главное надежный чтобы был и шаловливые ручки не могли его сломать
  15. Руслан_Гафаров
    Руслан_Гафаров
    Руслан_Гафаров
    Майкоп
    Хозяин денег должен. Иначе уже долго не могу забрать
