Выбор газового котла - 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 18.08.17.
  1. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    С маленьким нюансом-цена в 2 раза-т.е я купил 2 гранты...
  2. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Корявое сравнение.
    Адекватней будет аналогия со шкодами oktavia и rapid.
  3. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Турбофит это симбиоз вайлант и протерм, производства турция.
  4. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Турбофит дешевле прошки на 11000 рублей, какие 2 раза?
  5. maxmaz
    maxmaz
    maxmaz
    На участке проблемы с подключением природного газа. Решил установить газгольдер. Площадь дома 200 кв. м. Какой котёл посоветуете? Слышал, что конденсационные котлы более экономичны. Есть ли какой-то опыт их использования на сжиженном газе? Какие могут возникнуть сложности при их эксплуатации?
  6. naik9
    naik9
    naik9
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Прошу помочь советами по подбору газового котла. Вводные данные: дом 200м2 газосиликат. Радиаторное отопление + теплый пол 80м2. Отдельная котельная в которой планирую газовый котел + бойлер косвенного нагрева. Склоняюсь к напольному протерм медведь 30 энергозависимому. Покритикуйте выбор, стоит ли переплачивать за "чугун", достаточно ли будет 30го котла? Или кто что посоветует? Спасибо!
  7. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Имелось ввиду не стоимость котлов, а авто...
    А по котлу (для меня лично)-разница и 5000 р. имеет существенное значение
  8. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    какая конфигурация системы у вас?
  9. DeDietrich
    DeDietrich
    DeDietrich
    @naik9, Добрый день, 30кВт на 200 м2 мне кажется многовато, в случае использования напольного чугунного котла, придется платить за дымоход.
    На 200 м2 я бы рассматривал котел на 24 кВт.
    Из продукции DeDietrich могу порекомендовать:
    1) самый бюджетный вариант: классический настенный котел на 24 кВт серии MS (MS 24), есть с открытой или закрытой камерой, в одноконтурных моделях идет латунная гидрогруппа и трехходовой клапан в комплекте котла.
    2) самый современный: конденсационный настенный котел на 24 кВт серии Naneo Plus (PMC-M 24 Plus), есть одноконтурная модель, трехходовой клапан тоже в комплекте.
    3) классический напольный чугунный котел на 23 кВт серии DTG X_N (DTG X23N), отличительной особенностью чугунных котлов DeDietrich является теплообменник из высокопрочного чугуна, который выдерживает дельту по температуре до 45 градусов, то есть подача может быть 80 градусов, а обратка всего 35 градусов.
  10. DeDietrich
    DeDietrich
    DeDietrich
    @maxmaz, Добрый день, действительно конденсационные котлы экономичнее классических котлов, экономия может достигать 30%, это достигается а счет более высоких показателей КПД, даже при работе в высокотемпературном режиме, простой пример температура дымовых газов классического котла примерно 130-140 градусов, у конеденсационного не превышает 80 градусов, тоесть тепло не улетает в трубу, а передается теплоносителю.
    Если рассматривать котлы DeDietrich, к примеру модель Naneo, то устройство теплообменника и горелки здесь сильно отличается от классических котлов, горелка стоит 5 поколения, устанавливается внутрь теплообменника, для использования с пропаном не требуется ничего менять механически, достаточно ввода новых настроек горелки на пропан.
    Теплообменник изготовлен из высокотехнологичного сплава алюминия с кремнием, этот материал обладает одним из самых высоких показателей теплопроводности.
    Котлы Naneo часто устанавливают для работы на пропане и нареканий по их работе нет.
    Что касается сложностей, хотя это не такие уж и сложности, то нужно не забыть предусмотреть тройник в системе водоотведения для отвода конденсата, а если у Вас установлен индивидуальный септик, то лучше поставить систему нейтрализации конденсата.
    Вам подойдет одноконтурный котел Naneo (PMC-M 24Plus)+БКН или двухконтурный котел Naneo (PMC-M 24/28 MI Plus)
  11. maxmaz
    maxmaz
    maxmaz
    @DeDietrich, Спасибо. Как я понял из ответа в naneo алюминиевый теплообменник. Другие производители предлагают теплообменник из нержавейки. В чём отличие/особенности эксплуатации, обслуживания?
  12. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    А почему котел не любит работать так: выход под 90 а на входе 20 (15) градусов ?
    мне бы хотелось все тепло использовать. к примеру в конце трубы завести в тамбур а потом на котел.
  13. DeDietrich
    DeDietrich
    DeDietrich
    @maxmaz, Теплообменник из алюминия имеет ряд преимуществ перед теплообменниками из нержавейки:
    1) Аллюминиевокремниевый теплообменник - цельно литой, это значит отсутствие сварных швов, при работе в конденсационном режиме как раз сварные швы становятся "ахиллесовой пятой", так как имеют свойство ржаветь.
    2) При работе в агрессивной среде на алюминиевокремниевом теплообменнике появляется оксидная пленка, которая предотвращает процесс окисления и коррозии теплообменника, а конденсат как раз является агрессивной средой (слабый раствор кислоты).
    3) Как я уже писал аллюминиевокремниевый сплав обладает одним из самых больших коэффициентов теплопроводности, то есть минимум потерь между источником тепла и теплоносителем, как пример приведу секционные радиаторы, у них самый высокий показатель теплоотдачи.
    4) Теплообменник из аллюминия гораздо легче, соответсвенно меньший вес перевозить, переносить, проще монтировать.
    5) По надежности теплообменники из аллюминиевокремниевого сплава не уступают теплообменникам из чугуна, у DeDietrich и на те и на те теплообменники действует расширенная гарнтия до 5 лет.
    6) Обслуживать теплообменники из алюминиевокремниевого сплава проще, если котел работает преимущественно в конденсационном режиме, то сам теплообменник омывается конденсатом и не зарастает.
    Фото разреза алюминиевокремниевого теплообменника прилагаю.
  14. DeDietrich
    DeDietrich
    DeDietrich
    @СандорКлиган, обычно все чугунные котлы работают в дельте 20 градусов, к примеру 80 подача, 60 обратка, иначе из-за разницы температур кусок чугунной секции может отколоться или деформироваться и появится течь, у колов DeDetrich особы чугун, который выдерживает температурную нагрузку в диапазоне до 45 градусов.
    Если нужен режим 90 подача а 15 обратка, то на это способны конденсационные котлы, для них чем ниже температура обратки, тем выше КПД, а в диапазоне до 55 градусов (точка росы) вообще благодать, потомучто при этом образуется огромное количество конденсата, с которого снимается дополнительное тепло и мы получаем максимальное КПД котла.
  15. naik9
    naik9
    naik9
    @DeDietrich, чтобы не монтировать дымоход, я хотел использовать напольник с турбо насадкой. У вас есть такие варианты? а чем черевато использование 30квт котла ? только стоимостью самого котла или еще какие то последствия?
