Выбор газового котла - 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 18.08.17.
  1. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Ну надо сравнить, экономию газа и затраты на переоборудование.
    Про эстетику - решать только Вам!
    Еще учтите, что энергозависимый котел потребует стабилизации электропитания, а то и аварийного питания на случай длительных отключений.
  2. begunok79
    begunok79
    begunok79
    Пока склоняюсь к такой схеме. Не знаю, правда, на сколько она жизнеспособна.
  3. TheDen242
    TheDen242
    TheDen242
    Казань
    Добрый день. Дом-100м2 (2 этажа по 50м2).Дом кирпичный с минватой и вент. зазоромНужен котел для отопления и горячего водоснабжения.
    В первые годы расход горячей воды будет незначительный (монтажники отопления посоветовали поставить Вайлант 2-х контурный (модель не помню),а в будущем его можно переделать под подключение БКН (как они сказали, сменив внутренности).Такой котел действительно есть? Насколько разумно такое решение?
    И еще вопросы:
    1) Какой 2-х контурный котёл посоветуете мне (цена/качество очень и очень важны для меня)?
    2) Какой одноконтурный посоветуете+БКН ? (цена/качество)
    Проблем с обслуживанием у меня нет рядом почти со всеми дилерами.
    P. S.
    Ещё монтажники посоветовали GSM-модуль для котла (фирму не знаю),но цена его 7500 руб и установка 3000 руб. Это нормально? Что Вы посоветуете (киньте ссылку)?
    Спасибо заранее
  4. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Неразумно. Потому что
    Вы заплатите как за новый котел плюс за переделку обвязки котельной. Лучше сразу делать одноконтурный плюс БКН. Ну или небольшой электробойлер приткнуть, если большой греть не хотите. Но лучше сразу сделать все правильно.
  5. Manhill
    Manhill
    Manhill
    Большое спасибо за информацию. Значит Бакси Луну 3 будем брать!
  6. vaster
    vaster
    vaster
    Прошу помощи в выборе газового котла. Вводные - дом из газоблока 400 мм без утепления в ЛО. 2 этажа, 1 этаж площадь 87 м2, второй - 88 м2. 1 этаж тёплые полы (УШП) и три радиатора, ж/б перекрытие между этажами, второй этаж- тёплые полы и радиаторы (8-10 шт). Два с/у, кухня, газовая плита. Дом для постоянного проживания 5-6 человек. Рассматриваю вариант использовать бойлер косвенного нагрева литров на 200 или больше. Посоветуйте какую мощность настенного котла и какую модель лучше выбрать. Также важна характеристика по максимальному расходу газа котла. На этом завязан вопрос по подключению газа.
  7. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    @vaster, 24 квт вам хватит, посмотрите на Buderus logamax U072 и БКН на 200 литров.
  8. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    комплект переналадки котла из двухконтурного в одноконтурный у вайллант был в предыдущей версии котлов, сейчас нет такой опции.
  9. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    МО, Дмитровский р-н, пос. Некрасовскй
    Здравствуйте! Помогите с выбором газового котла. Дом каркасный, 130кв.м., ПМЖ, 3 человека постоянно и гости наездами. Теплопотери с учетом инфильтрации составляют 10кВт. Когда проектировали газоснабжение посоветовали взять котел Baxi nuvola 3 komfirt 240FI, в нем встроен бойлер на 60литров. Просто сейчас начинаю потихоньку топить дом эл конвекторами, и заметил что конвектора на 2кВт спокойно хватает на обогрев мансарды, до 20 град (пока нет внутренних перегородок). Так вот теперь думаю, не сильно мощный котел я планирую установить? Не будет ли он часто тактовать и не будет ли завышен расход газа? Спасибо!
  10. daswert
    daswert
    daswert
    С чего бы это новая система будет более экономична ? кпд примерно одинаков + добавится потребление электроэнергии (можете посмотреть в паспорте её количество)+ более дорогое обслуживание...
  11. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    КПД у напольника для открытых систем=КПД современного настенного конвекционного котла?
  12. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    ZONT-H1. Ценник нормальный. Самостоятельно Вайланту подкючил за 10 минут. Все работает без проблем.
  13. DeDietrich
    DeDietrich
    DeDietrich
    @vaster, Добрый день, я бы рассматривал котел на 24 кВт. Подойдет конденсационный настенный котел на 24 кВт серии Naneo Plus (PMC-M 24 Plus), это одноконтурная модель, трехходовой клапан в комплекте, так как котел конденсационный он лучше подходит для использования с ТП (низкотемпературный режим), плюс можно докупить модуль AD290 и управлять с котла двумя смесительными контурами.
    По расходу газа:
    Природный газ - максимальный расход 2,54м3/ч
    Проан - максимальный расход 1,96 кг/ч.
    Для переоборудования котла для работы на разных видах газа ничего в котле механически менять не нужно, достаточно электронного ввода новых настроек и газоанализатора.
  14. Galant2003
    Galant2003
    Galant2003
    Фрязино
    Приветствую!
    Дано: Дом сип 180м2 2 этажа, теплопотери около 8-9квт, отопление только ВТП, приточная вент. установка требует 10кВт на подогрев воздуха (по проекту) косвенник на 200л- циркуляция.
    До решения установить вентиляцию, рассматривал Вайлант конденсатник, теперь задумался о конвекционном. Система предполагается -гидрострелка-2 узла подмеса на 1 и 2 этаж (регулировка температуры в каждом помещении через термостат и электротермический сервоклапан на обратке) +насос на вентиляцию ну и соответственно напрямую бойлер.
    Рассматриваю настенные с дымоходом в стену
    Будерус Логомакс 35квт
    Вайлант Турботек 36квт
    Висман Витопенд 34квт
    остальные производители вроде до 31квт только...
    Что можете посоветовать? Вайлант существенно дороже, есть за что платить больше?
  15. DeDietrich
    DeDietrich
    DeDietrich
    @Mihail123, если есть опасения то можно взять конденсационный котел, у него горелка модулируется от 20% мощности, котел уходит в режим модуляции и включения/отключения котла минимальны. как вариант можете рассмотреть котел серии Naneo Plus (PMC-M 24 Plus) + БКН литров на 130 (к примеру SR130), минус конструкция получится немного более объемная, зато бойлер большего объема, зато запас ГВС больше.
    Выглядеть будет следующим образом:
