Выбор газового котла - 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 18.08.17.
  1. findthetruth
    findthetruth
    findthetruth
    Рискну предположить ответ, так как сама на этом собаку съела.
    Найти грамотных спецов в ЛЮБОЙ области нынче - цель почти недостижимая, а найти их сразу и на кладку, и на крышу, и на инженерку и на электричество, молчу уже про дизайн и прочие мелочи, ведущие к комфортному пользованию строением - вообще нереально! Я уже не говорю про ареал обитания - не все же в Москве живут или других миллионниках, некоторые и в селах с населением 20 тыс. человек., в которых себе крышу кое-как покрыл, значит, уже спец!
    Вот и приходится лопатить груду информации в сети и на форумах, пытаясь овладеть всеми необходимыми знаниями на минимально достаточном уровне, чтобы собственный дом не стал картиной Пикассо.
    А уважаемые специалисты (не все, скажу справедливости ради), к которым люди обращаются в надежде на помощь, глумятся над "чайниками".
    Как-то так...:hello:
  2. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Не глумлюсь совсем, просто теперь выбор оборудования ограничен дымоходом.
  3. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Рекомендую Protherm Рысь конденсационная 30 MKO
  4. maidarovo
    maidarovo
    maidarovo
    За первоначальный расчет была взята модель Viessmann Vitogas 100-F 60, 60 квт с диам. 180мм.
    Пока не вижу никаких ограничений. Хотелось бы узнать мнение экспертов, какие варианты можно использовать на 600 кв. метров.
    Забыл указать, что дом из газобетона, толщина блока 300мм. + планирую наружное утепление.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Блин. Одно и тоже в тысячный раз. Не с бренда надо начинать выбор котла, а с наличия сервисного центра на доступном расстоянии от места установки котла.
    Адекватного сервиса, который работает уже продолжительное время. В котором сервисники работают хотя бы уже не менее двух-трёх лет.
    Или грамотного индивидуала, специализирующегося на данном бренде, проживающего так же в пределах разумной удалённости.
    Хотя для Москвы всё-таки это не такая уж и большая проблема, как в регионах. Но всё же. Не каждый сервисник поедет на расстояние более 70 км. Это туда и обратно 140 км. Это уже таксист, а не сервисник. А уж про пробки и говорить нечего. Всё это повышает цену за вызов.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Два котла в каскаде. Один на 20-25 кВт, другой на 40.
    Ну или один, но желательно с модуляцией по мощности. И чем глубже модуляция, тем лучше.
  7. maidarovo
    maidarovo
    maidarovo
    Новый Buderus Logano G234X с аналогичным диаметром 180мм.
    Не очень понимаю, почему Вы заостряете именно на этом мое и свое внимание?
  8. maidarovo
    maidarovo
    maidarovo
    Поясните, пожалуйста, какие преймущества у этого решения?
    Я так понимаю, что если один выйдет из строя, то второй хотя бы частично будет обогревать?
    И весна/осень будет работать только котел с меньшей мощностью?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :super:
    Ещё вариант. Ставим напольник. Гидроколлектор и от него уже контура, каждый со своим смесительным узлом и насосом.
    Можно так и с двумя котлами сделать.
    Если котёл чугунный, то идеальный вариант. Для чугуна постоянная температура ткплоносителя в районе 60 градусов просто цимис.
    Но начинать надо с площади установки.
    У вас отдельная топочная или на кухне ставить будете.
    Если отдельная, то позволяет площадь установить два котла или нет.
    В общем вам идеально напольный атмосферник, гидроколлектор и разводку, как выше сказал.
    В этом случае котёл с мозгами абсолютно не нужен. Если только у этого котла нет в мозгах каскадной автоматики для управления сервоприводами контуров. Можно и сторонний контурный контроллер купить, если изначально котёл не имеет такой интегрированной в его мозги автоматики.
    В домах вашей площади приоритет по ГВС не делают, поэтому к расчётной мощности на отопление не мешает прибавить процентов двадцать.
    А вообще-то тут уместней спросить какого объёма бойлер будете ставить.
  10. maidarovo
    maidarovo
    maidarovo
    Да, но тогда вопрос, можно ли 2 котла в один дымоход соединять? Может в этом и ограничения о которых говорил ранее агентСмит?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот, уже вопрос с двумя котлами отпадает. Можно конечно было настенники установить с системой дымоудаления через стену, а от них уже гидрострелку с гидроколлектором, но у вас уже есть дымоход, так что надо его использовать. Да и тише работают котлы с естественным дымоудалением. Особенно это актуально, если котёл стоит в помещении кухни.
  12. maidarovo
    maidarovo
    maidarovo
    Установка планируется в цокольном этаже, строгих ограничений по размерам котельной, на данный момент, нет.
    Я еще уточню варианты МосОблГаза по котлам, но если говорить о Будересе и Висман. Сервис и того и другого достаточно развит.
    Может на какие другие бренды/модели >=60 квт. еще обратить внимание?
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Конденсационники можно в один дымоход. Например gb172i-24 +gb172i-35
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @maidarovo изучайте.
    Напольники.
    https://www.forumhouse.ru/posts/11684945/
    https://www.forumhouse.ru/posts/16672346/
    Чугунные котлы
    https://www.forumhouse.ru/posts/19989420/
    https://www.forumhouse.ru/posts/19989858/
    Почему два котла лучше, чем один.
    https://www.forumhouse.ru/posts/18488292/
    а лучше всю тему про каскадники почитайте.
    https://www.forumhouse.ru/threads/328644/
    К вопросу выбора котла.
    https://www.forumhouse.ru/posts/18433323/
    https://www.forumhouse.ru/posts/19408943/
    https://www.forumhouse.ru/posts/19515772/
    Это для понимания, а какую СО я буду делать?
    https://www.forumhouse.ru/posts/19376918/
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда и вопрос с принудительным дымоудалением отпадает.
    Вот, уже определились. Котёл (один котёл) с естественным дымоудалением.
    Ну конечно энергозависимый и с чугунным теплообменником. Ну про то что газовый говорить просто глупо и ежу понятно.
    Теперь определитесь нужен ли вам котёл с модуляцией по мощности или нет. Есть такие напольники.
    То есть определитесь с той обвязкой котла, что будете делать.
    Я считаю, что для вашего помещения не нужен. Гидрострелка и постоянный температурный режим на контуре котла.
