Выбор газового котла - 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 18.08.17.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Всё указал в сносках.
  2. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    А какой котел напольный с такой глубокой модуляцией и одноконтурный под БКН посоветуете?
  3. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    Я что то не понял:
    можно с гидрострелкой и без модуляции?
    какие есть варианты?
  4. Dthjkjvysq
    Dthjkjvysq
    Dthjkjvysq
    Здравствуйте! Вопросов в сервисе нет - работают более 5 лет 3-4 фирмы (в одной из них даже работал). Да и с з/ч нет проблем. Поэтому вопрос ставлю именно так, как указано было выше.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да чем тебя диаметр 200 мм смущает в данном случае? Там от силы 55 кВт необходимо, а у каких котлов такой мощности диаметр дымохода больше?
  6. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    на такую мощность я бы предпочел поставить 2 котла в каскаде. а вот справиться ли один дымоход с этой задачей-вопрос.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да не вопрос! Два GB162-100 - и четырёхкратный запас по мощности и дымоход 200 мм
  8. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    по конденсатникам согласен, но похоже заказчик был нацелен на атмосферник напольный.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    И я его всецело поддерживаю! :)
    Главное, чтоб дымоход был правильный:)
  10. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    считать надо Алладином или аналогичной программой для расчета дымоходов...по опыту скажу, что для трубы диаметром 200 мм и заданным диапазоном мощности котлов с вероятностью 99% ответ будет положительным...
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Напольные атмосферники с модуляцией мощности вроде только Бакси и Термона делают (коллеги поправят, если я не прав), но там модуляция заметно меньше чем на настенниках ...
  12. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    Разве не надо учитывать ещё тип системы отопления по температуре и реальные теплопотери дома?!?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну естественно надо. Странный вопрос.
  14. Pashaa
    Pashaa
    Pashaa
    Берёзовский Свердловской обл.
    Добрый день!
    Уже создал тему в другом подразделе, возможно не верно, продублирую текст:
    Планирую в следующем году начать стройку дома, сейчас занимаюсь проектом, и вот возник вопрос по выбору газового котла, дымохода и в целом оборудования котельной.
    Дом одноэтажный 150 м2, регион Свердловская область, газ есть, отопление планирую комбинированное ТП+радиаторы (для комфорта и для того что бы при любых Т за окном, не было конденсата на окнах), так же радиаторы будут работать как подогрев приточного воздуха через микропроветривание окон. В доме будут большие окна и не хочется находясь в близи окон ощущать холод от них зимой, а этот эффект всё равно имеет место быть, даже если установлены энергосберегающие окна. Большую температуру батарей думаю делать не придётся, лишь бы воздух циркулировал в около оконном пространстве, но это покажет эксплуатация. Радиаторы высотой 300 мм, будерус, керми в общем есть варианты.
    Так же хочу заложить резервную нитку на обогрев будущего банно-гаражного комплекса, но всю зиму греть его до +22-23 не планирую, лишь бы была температура 10-15 град, а баню до рабочих температур нагреет банная печь, площадь комплекса порядка 90-100 м2.
    Материал стен дома, газоблок д500 - 300 мм + 100 мм ваты мокрый фасад. Утепление перекрытия 250 мм ваты, фундамент либо УШП либо лента и полы по грунту, в целом по любому будет хорошее утепление. Теплопотери дома будут в проекте, но в целом достаточно тёплый домик.
    Всё что решил по котлу, это будет одноконтурник и БКН.
    Атмосферник брать не хочу т. к. он потребляет воздух из помещений и соответственно где то этот воздух должен подсасываться, т. е. решётка (клапан и тд) из которой дует холодный воздух, либо щели в доме. Так что больше склоняюсь к турбированному котлу. Настенный или напольный разницы не вижу (размер котельной 3600х1800 мм). Из котельной будет идти короб вентиляции и дымоход, всё это буду утеплять, т. е. вижу вариант раздельного подвода и удаления газов, этот вариант выбираю ещё и потому, что стена котельной выходит на террасу, а делать туда коаксиальный дымоход нельзя. Так же возможен вариант вывода коаксиала на кровлю, высота дымохода получается порядка 6-7 метров, можно ли?
    Привлекают конденсационные котлы, тем, что имеют большую модуляцию от 10%, и взяв котёл 24 или может даже 30 квт перекроют любой диапазон модуляцией горелкий, без включений и выключений в любые межсезонья и тд. Но стоит ли за них переплачивать?
    Турбо одноконтурник аналогичной мощности имеет минимальную мощность от 8-10 квт, таких теплопотерь в межсезонье не будет точно. Или система котельной с этим справится и не будет тактования?
    Управление планирую через модуль зонт, тк сейчас в другом доме на электро котле стоит этот модуль, мне очень нравится. Либо через пульт котла.
    В 15 км находится Екатеринбург, официальные центры и специалисты известных фирм производителей там присутствуют, проблем с обслуживанием возникнуть не должно.
    Сам, после прочтения тех характеристик, отзывов, просмотра цен склоняюсь к настенникам Бакси Луна-3 комфорт либо конденсатник Луна платинум +, почему именно бакси чётко врят ли смогу ответить).
    В общем прощу помощи в подборе котла и варианта дымохода. В своих выше озвученных рассуждениях могу ошибаться, так что критика приветствуется.
    Всем заранее спасибо!
    С наступающим Новым годом!
    ссылка на тему:
    https://www.forumhouse.ru/threads/430145/
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ну если ТП по кругу, то лучше его...и экономичнее и автоматика для корректой работы с ТП есть.
