Выбор газового котла - 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 18.08.17.
  1. батек74
    батек74
    батек74
    Еще раз за советом. Изучил сервисные центры. Ближайшие это BAXI и PROTHERM. Нужен одноконтурный котел с возможностью присоединения бойлера и желательно теплого пола. Мощностью где то 24 кВт. Какие котлы этих фирм лучше себя зарекомендовали?
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    свяжитесь с @Doobik, он из Екб.
  3. Roksa1984
    Roksa1984
    Roksa1984
    @Pashaa, В котельной по любому будет вытяжка, невзирая какой модели котел будет установлен. Так, что дуть в котельной все равно будет.
  4. Афоня
    Афоня
    Афоня
    Брянск
    Друзья, с Новым годом всех!
    Товарищ озаботился проблемой выбора газового котла.
    Дом 3 этажа в Брянске 240 кВ. м., отапливаться будут около 220 кВ. м. Дом из газобетона 375мм, облицован кирпичом.
    Он хотел напольный конвекционный котёл на 30-35квт, но ребята, которые ему будут делать отопление, предложили ему поставить конденсационный настенный котёл Buderus GB172-30ik.
    Дымоход у него в стояке, гильзован нержавейкой 150мм.
    Гуру, подскажите какой выбрать в итоге: конвекционной или конденсационный (газ магистральный природный), напольный или настенный? Принимаются и рассматриваются все мнения!
    Спасибо за помощь!
  5. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @Афоня, если гас магистральный то кондесационый не стоит даже думать брать, дороже а толку не много. 3 % кпд,
    через 10 лет им хана настает и тому и другому, ресурс. замена обменника половина стоимости котла, менять не выгодно проще новый купить.
  6. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @Афоня,
    Через дымоход можно ставить только атмосферник,
    я бы поставили или одноконтурный бакси или будерус, и бойлер, или просто двухконтурный если юзабилити гв не в приоретете.
  7. батек74
    батек74
    батек74
    Еще сервис BUDERUS нашел.
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Не факт. Несколько производителей позволяют режим полу турбо. :hello:
  9. Афоня
    Афоня
    Афоня
    Брянск
    Ребята, которые занимаются отоплением, советуют Baxi Luna 3 с открытой камерой сгорания в дымоход как вариант. Как вообще этот вариант? И я так и не понял конвекционной или конденсационный ему выбирать? И настенный или напольный?
  10. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    А если низкатемпературная со? Только тп по кругу?
  11. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    ну значит будерус 72 это то что нужно.
    конденсационный не нужно 100%, луна атмо пойдет.
    если будут ставить двухконтурный то бакси фур проще и надежнее, и дешевле.
    напольные тоже можно, пусть не спешит, посмотрит сервис какой вокруг чем торгуют,
    правильный монтаж решает все вопросы с любым котлом- правильная гидрострелка, крупного калибра. примерно такая
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Гидрострелка, насосы, узлы подмеса по цене вполне перекрывают разницу цены коденсационника и простого котла.
  13. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    33 тр стоит бакси фур 24 квт, и 90 тр конденсаторный, тройная разница, тысяч 40 можно сэкономить,
    а уж если полетит конденсаторный то шкуру спустят как с нового руского
  14. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Baxi buo tec стоят в районе 50 т. р.
  15. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Тогда можно брать, наверно, если нужно.
