Выбор газового котла - 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 18.08.17.
  1. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Добрый день
    Хочу выбрать котел, одним из критериев выбора считаю наличие запчастей у сервисного центра (знаю случай когда знакомые 12 дней ждали зимой запчасть из Москвы. Раньше для атмосферных котлов спрашивал наличие датчика давления воздуха,. Сейчас хочу конвексионный котел в нем нет такого датчика. Специалисты подскажите пожалуйста наличие какой бы запчасти спросить у дилера для конвексионника.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Простите, - для чего?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вообще-то общепринятое понятие "атмосферные" котлы это типа котлы "АТМО", то есть котлы с естественным дымоудалением. В таких котлах нет датчика давления воздуха.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Как это?...а как же тот же Baxi ECO-4S на 10кВт (по отоплению) и Buderus U072-12K ?...у будеруса минимальная по отоплению как раз 5,4 кВт будет...
    не соглашусь...установка комнатного термостата здорово снижает тактование...вот погодозависимость это да..зло на таких объёмах...котелок тактует как проклятый...3-5 мин периоды...а с комнатным час работает, пару часов курит...могу картинки с зонта скинуть если интересно..как он в ПЗА и как в режиме комнатного шарашит..при уличной +5
  5. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    для конвекционных котлов.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вот только не надо эту поделку производителей автомобильных сигнализаций за эталон ПЗА выдавать, ок?
  7. Sergkur8
    Sergkur8
    Sergkur8
    Владимир
    Дело уже начато: тех. условия, проект, оплата подключения. Избушка не фанерная: 1-й этаж сруб, 2-й мансарда.
    Надо же... В первом посте своем на этом форуме указал, что ситуация нестандартная, и первый же ответ был, что вполне стандартная, так же были и советы по мощности котла. Но в любом случае, всем спасибо за комментарии и советы, все изучаю, прислушиваюсь
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Да боже упаси...но принципиально, для напольника...чем то есть отличия?...он задает температуру котловой, в зависимости от улицы...не суть как там построены эти кривые и как они влияют на комнатную...просто когда ставишь ПЗА..он пытается держать заданную котловую и при малом объеме теплоносителя тактует как проклятый, хоть зонт задает эту ПЗА, хоть котловой контроллер...
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Именно по отоплению, а в режиме ГВС это 24 киловаттный котёл.
    При желании его можно и на отопление на 24 киловатта настроить.
    Хитрый коммерческий ход.
    "Лаборатория отопления" в своё время его применила при продаже котлов NAVIEN.
    Есть базовый котёл в 24 кВт. Зажимает клапан по максимальной мощности при работе котла в режиме отопления и получаем расширенный модельный ряд: 10, 13, 16, 18, 20, 24.
    Пожалуйста вам котлы на любой тепловой вкус. Но главное достоинство, что все они в режиме нагрева ГВС работают, как 24-киловаттные. То есть горячей воды будет в достатке.
    Ну в общем и 10 и 18 котёл это на самом деле 24-х киловаттный у этой модели Бакси.
    Кто сомневается сравните производительность по ГВС у этих моделей и у 24-х киловаттного. Она одинаковая для всех. При разности температур в 30 градусов входящей хозяйственной воды и выставленной пользователем температуры её нагрева у них у всех производительность 9,8 литров в минуту.
    И тут главное смотреть минимальную мощность для дома маленького объёма.
    У котла Baxi ECO-4S 10F она такая же должна быть, как и у котла Baxi ECO-4S 24F. так как реально это один и тот же котёл, а значит и газовый клапан один и тот же.
    Ну и какая? А вот какая- уж точно не менее 9,3 кВт. Жопа для помещения в 45 квадратов.
    Ну а про модуляцию мощности тут и говорить не приходится. Будет работать, как простой напольный котёл в котором настраивается только одно номинальное давление.
    Но @Sergkur8, не говорите. Пусть берёт, а то опять чё нибудь ляпнет в мой адрес, а я натура тонкая, обидчивая. Потом целый день на измене хожу.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Согласен...не менее...Плохо конечно, но не совсем жопа...с комнатным термостатом более менее будет...конечно никому не скажу...;)...
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Минимум 9.3 кВт, а в переходные периоды отапливаемого сезона его дом
    требует не более 2,5-3 кВт, а то и меньше. Тут никакой комнатный термостат не спасёт от тактования по работе.
  12. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Добрый день
    Подскажите пожалуйста есть котел с минимальной тепловой мощностью 3.4 кВт а есть с 6 кВт какой предпочесть? или это параметр можно игнорировать? Остальные характеристики при сравнение примерно одинаковые.
  13. pit78
    pit78
    pit78
    Добрый день, товарищи.
    Дайте совет по выбору одноконтурника на отопление. (на водопровод есть газ колонка вошь). Желательно настенник с коаксиальным дымоходом, но не принципиально.
    Дом (сруб) в деревне Владимирская область. 25+25+20кв.м. Проживание круглогодичное.
    Газ магистральный. Эл-во отключают часто до суток. Зимой дорогу может замести на пару дней. Сервиса никакого - до района 50км, так что в приоритете надежность. Экономия газа не принципиальна.
    Монтировать и обслуживать буду сам.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    3,4. Но можно проигнорировать:)
  15. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Добрый день
    Подскажите пожалуйста есть ли смысл переплатить порядка 5000 р за алюминиевый темлообменник кондесационного котла?
