Выбор газового котла - 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 18.08.17.
  1. al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    Главное получить тех. условия. Далее могут быть только мелкие проблемы. Сам сейчас жду подключения, надеюсь послезавтра уже газ будет. Придерживаетесь проекта и инструкций на оборудование.
  2. al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    К нас требований к котельной особых нет, кроме вентиляции и окна. А вот горючесть материалов уже от инструкции к оборудованию, допустим у моего котла допускаются горючие, но за котлом нужен негорючий, и толщина его должна быть не менее 2см, т. е. просто оцинковка не подходит. Но те кто принимает это могут быть и не вкурсе, вам лучше с куратором обсудить, то что он конкретно примет.
  3. tezz
    tezz
    tezz
    флаг удачи вам в руки!
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  5. tezz
    tezz
    tezz
    спс. не увидел.
  6. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    У Кнауфа есть негорючие термостойкие листы ФайрБорд называются. Дорогие только...
  7. tezz
    tezz
    tezz
    Как возможный бюджетный вариант - плоский шифер. дешего и сердито. а уж поверх - оцинковкой. авот котел больше склоняюсь к - Buderus Logamax U072-18 - 30 350 руб.
  8. Komet
    Komet
    Komet
    Хабаровск
    Уважаемые форумчане.
    В связи с газификацией есть возможность перейти на отопление газом. Вот и встал выбор газового котла.
    На данный момент имеется работающая система отопления на электричестве.
    Миникотельня Зота 15 кВт, первый этаж ВТП, второй радиаторы отопления. Температуру в доме поддерживаем 22-23 градуса (первый этаж датчики, второй термоголовки на радиаторах) коллектор ВТП с узлом подмеса, температура ВТП от 35 до 45 в зависимости от температуры "за бортом".
    Стены брус 150х200 "на ребро, утепление базалит 10 см, фасад Альта профиль. Потолок утепление базалит 200 мм, холодный чердак.
    Общая площадь 170 м2.
    Регион Хаб край, морозы до - 35 в течении недели двух, но в основном - 20-27.
    Расчетные теплопотери дома 10.85 кВт
    Теплоноситель греется 60-70 градусов.
    В самые холодные месяца (декабрь, ноябрь) оплата за электроэнергию на отопление составляет 15 т. р., днем 4200 кВт, ночью 2200 кВт
    Требования к котлу.
    1. одноконтурный
    2. Эффективный
    3. возможность подключить ИБП
    4. дымоход в стену (не знаю какая максимально допустимая длина может быть у дымохода?)
    5. что бы сам вкл/выкл после отсутствия электричества (на то время пока установлю ибп)
    6. максимально безопасный
    7. ну и наличие сервиса
    ЗЫ: или все таки правильней выбирать из тех что имеются в продаже в местных магазинах?
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    полно таких..настенных одноконтурных
    -конденсатник...
    к любому...зависит от ИБП
    с закрытой камерой. конденсатники все с закрытой
    все настенники это умеют
    -это как?...нормы нарушать не будете при монтаже и будет безопасно.
    - а вот с этого и стоило начинать...с поиска близлежащего сервиса...ищем ближайшие сервисы..обзваниваем и вперед...
  10. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Всем здравия.
    Подскажите, дайте направление поиска котла.
    Регион Новая Москва, ИЖС. Три этажа по 100м2 с отоплением ТП + 4 внутрипольных водяных конвектора под балконными дверьми.
    Дом хорошо утеплённый, котельная в цокольном этаже, дымоходы выведены на крышу.
    Планирую вентиляцию с рекуперацией.
    Магистральный газ в перспективе (неизвестно как скоро), пока думаю про газгольдер.
    Постоянно проживают 5 человек.
    С чего начать поиск котельного оборудования?
    С брендами, дилерами и сервисами в МСК думаю проблем мало, разберусь в финале выбора.
    Спасибо.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вроде в современных регламентирующих докУментах запрета на такое размещение нету, но всё равно на мой взгляд крайне спорное решение. Коллега @Ortodox наверное глубже этот вопрос знает.
  12. Komet
    Komet
    Komet
    Хабаровск
    Порекомендуйте котел одноконтурный, закрытая камера, конденсационный, 18-20 кВт
    сервисы есть для
    Protherm, Ariston, Kiturami, BUDERUS
  13. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Спорное решение - Газгольдер или котельная в цоколе?
    Магистральный может будет через год, а может...вообще не будет.
    Суть, чтоб потом просто пересоединить и перенастроить источник подачи газа к установленному котлу.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не "или", а "и". "Газгольдер и котельная в цоколе"
  15. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Минусы газгольдера знаю, а котельная в цоколе чем провинилась?
