Выбор газового котла - 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 18.08.17.
  1. keydach
    keydach
    keydach
    Костромская область
    Добрый день. Подскажите товарищи знающие несколько моментов. Я понимаю что тут уже похожее спрашивали, но 10 тем по 200 страниц штудировать в поисках того что я нормально сформулировать не могу в двух словах кажется очень долгим). Есть дом 11х12, Костромская область, в полтора этажа + утепленная кровля, без цоколя. Стены в два блока + облицовочный кирпич. В целом теплый дом. Нужно выбрать газовый котел. Почитав эту тему прикинул что мне хватит настенного двухконтурного на 24кВт.
    1. Как думаете, хватит?
    Для котла есть котельная, с большим окном (размер не помню но считал его по требованиям), с дверьми как внутрь дома так и на улицу, металлические. Планировал дымоход сделать через стену. Дырявить крышу совсем не хочется. Дополнительной вентиляции нет.
    2. Заставят ли делать вентиляцию и можно ли будет сделать ее через стену?
  2. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Скорее всего, да, но лучше посчитать теплопотери.
    Не заставят, но газ не пустят без вытяжной вентиляции.
    У тестя в деревне так и сделано - но там дом одноэтажный, поэтому трубу сравнительно беспроблемно удалось поднять достаточно высоко.
  3. PYM_SIB
    PYM_SIB
    PYM_SIB
    Посоветуйте газовый котел. Площадь дома 270 кв. м. Стена керамический блок 51 см плюс облицовка. Интересует двухконтурный настенный котел. Желательно европейской марки.
  4. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день!
    Вам подойдет настенный котел Аристон CLASX System 28 c бойлером косвенного нагрева DCH 160 производительностью по ГВС 717 л/час. У настенных котлов нет преимуществ перед настенными котлами.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Логично чёрт возьми.
  6. DeDietrich
    DeDietrich
    DeDietrich
    @keydach, Добрый день, Вам подойдут следующие варианты котлов:
    Классический настенный двухконтурный котел DeDietrich MS24MIFF (котел с закрытой камерой сгорания) можно будет пустить коаксиальный дымоход через стену.
    Конденсационный настенный двухконтурный котел DeDietrich Naneo 24/28MI Plus (PMC-M24/28MI) его основное преимущество перед классическими котлами это больший КПД, более глубокая модуляция горелки, меньшие габариты и вес. Дымоход также можно пустить через стену.
  7. DeDietrich
    DeDietrich
    DeDietrich
    @PYM_SIB, Добрый день, Вам подойдут следующие варианты котлов:
    Классический настенный двухконтурный котел DeDietrich MSL28MIFF (котел с закрытой камерой сгорания).
    Конденсационный настенный двухконтурный котел DeDietrich Naneo 30/35MI Plus (PMC-M30/35MI).
  8. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Для согласования проекта потребуют:
    - дымоход под атмосферный котел выше конька (ну или чуть ниже если далеко от конька). Крышу можно не дырявить. Вывести через стену, далее по улице до конька. Или коаксиальный под турбированный котел.
    - отдельная вентиляция на случай утечки газа. Так же можно вывести через стену, далее почти на уровень конька.
  9. keydach
    keydach
    keydach
    Костромская область
    А разве сейчас еще требуют проект?
  10. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Ну у меня в Тульской губернии потребовали летом 2017г.
    Там ничего сложного. Проектировщики сами все расскзали/подсказали.
    Одна страничка. Две недели и пять тыщь в кассу.
    Даже везти его в райгаз не пришлось. Сами с оказией переслали.
    Потом еще предъявлял смонтированный котел/дымоход/вентиляцию на соответствие проекту. (Еще 2500р.)
    Получил акт и только тогда разрешили пустить газ.
  11. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Ну, поскольку никто не знает откуда Вы, может у Вас и не требуют, а на территории РФ, вроде как надо:|:.
  12. piftts
    piftts
    piftts
    А в Новгородской обл., 9 кр. за проект и проект почти как "Война и Мир" по объему, расписано практически все (правда, не все так, как хотелось бы), но тем не менее...
    Межрайгаз проект делал, если что.
  13. Komet
    Komet
    Komet
    Хабаровск
    25 кВт не много для 200 м2
    Не получится так, что расход газа будет значительно выше, чем необходимо?
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    не много..в самый раз...а с учетом большого диапазона выдаваемой мощности самое оно...главное чтоб мало не получилось и Вы не замерзли в самую холодную неделю...Бывает что при 200м.кв. теплопотери могут значительно превышать букварнорасчетные 20кВт
  15. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    не много. у этого котла большая степень модуляции и в крайнем случае можно ограничить мощность штатными средствами.
