Выбор газового котла - 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 18.08.17.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    А зачем Вам именно двухконтурный? Может лучше одноконтурный с бойлером косвенного нагрева?
    Сколько человек будет жить в доме и сколько ванн/душевых планируется?
  2. keydach
    keydach
    keydach
    Костромская область
    Костромская область. Зашел на сайт обл газа, там ТУ можно прямо на сайте заказать. Проекта в списке необходимых документов не видел. Или проект не на этом этапе требуют?
  3. Гиннесс
    Гиннесс
    Гиннесс
    на первом этапе смотрят возможность подведения к участку (это ТУ), потом уже проект по дому и по участку.
  4. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Так в ТУ, чуть ли не первым пунктом будет требование на проект, кто его должен делать и т. д.
    В профиле то пропишите, чтобы каждый раз не отвечать;).
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так и берите его.
  6. tezz
    tezz
    tezz
  7. zavodnva
    zavodnva
    zavodnva
    Всем доброго дня. Нужен совет. тему прочитал инфу пособирал, однако мучает сомнения.
    нужен настенный одноконтурный газовый котел с закрытой камерой мощность 24 кВт + бойлер косвенного нагрева
    вариант ARISTON CLAS X SYSTEM 24 FF NG (RU) или Clas Evo System 32 FF (не догоняю в чем между ними разница Bosch WBN 6000-24 H Baxi ECO4S 1.24 F
    критерии надежность, дешевые запчасти
    по сервису у нас все эти котлы ремонтируют
    может что подскажите кто их эксплуатировал, ремонтировал
  8. tezz
    tezz
    tezz
    Профи вам ответят - 1. ищите не брэнд а то что реально обслуживается в вашем регионе 2. если почитаете форум то узнаете 80% рынка это один концерн поэтому на шильдики не смотрите (...только в Европе на производствах и в коммерческих подразделениях BDR Thermea работает более 6300 человек, а наиболее популярные бренды BDR Thermea –De Dietrich, BAXI,Remeha, Heatrae Sadia, Brotje, Potterton, Chappee, Baxi Roca,Baymak.) 3. тщательно просчитайте мощность котла - работа в старт/стоп режимах чревата поломками котла.
  9. zavodnva
    zavodnva
    zavodnva
    @tezz, я брэнд и не ищу...
    мне на дом надо 14 квт (площадь 120 кв. м)+бойлер косвенного нагрева вот и получается 24 квт
    не разу с газовыми котлами не сталкивался, отсюда и вопросы...
    у бакси под мои критерии несколько например подходит, в чем между ними отличия?
    ECO 4S 1.24F LUNA-3 Comfort, 24 ECO Four 24
  10. tezz
    tezz
    tezz
    Я написал что не надо смотреть на бренд-марку а брат то что в вашем регионе ОБСЛУЖИВАЕТСЯ те на что есть запчасти. а потребная мощность определяется сложными расчетами и зависит от многих факторов. а брать лишние квт здесь себе дороже выйдет. и сомневаюсь что к квт отопления плюсуется квт бойлера он же бойлер КОСВЕННОГО нагрева.
  11. Гиннесс
    Гиннесс
    Гиннесс
    ECO 4S - пластиковая гидрогруппа.
    LUNA-3 Comfort - латунная, выносная панель управления, более широкие возможности автоматики.
    ECO Four 24 - латунная.
    Все котелки на практике показали себя на отлично. Не можете выбрать котел - выберите монтажносервисную компанию, которая за вас сделает выбор, смонтирует и возьмет на гарантию.
  12. tezz
    tezz
    tezz
    Уточняю - написал что брать не брэнд-марку а то что ОБСЛУЖИВАЕТСЯ в регионе и на что есть запчасти. сомеваюсьчто вам нужны 24 квт тк мощность котла определяется теплопотерями и только и не надо плюсовать БКН потому что он КОСВЕННОГО нагрева. те вам выше крыши 14-18 квт.
  13. zavodnva
    zavodnva
    zavodnva
    Не можете выбрать котел - выберите монтажносервисную компанию, которая за вас сделает выбор, смонтирует и возьмет на гарантию.[/QUOTE] :super: хороший совет, так то ж пытался, но оказалось еще сложней :aga: надежную контору в Екатеринбурге то ж ещу, пока не определился
  14. Гиннесс
    Гиннесс
    Гиннесс
    :super: хороший совет, так то ж пытался, но оказалось еще сложней :aga: надежную контору в Екатеринбурге то ж ещу, пока не определился[/QUOTE]
    я бы тогда обратился к производителю (представителю или менеджеру...производителя) - наверняка есть лояльные к бренду компании.
  15. DeDietrich
    DeDietrich
    DeDietrich
    ECO 4S 1.24F - Одноконтурный котел с закрытой камерой сгорания, с композитной гидрогруппой.
    LUNA-3 Comfort, 24 - Двухконтурный котел с открыто камерой сгорания, с латунной гидрогруппой и выносной панелью управления, которая заодно является и датчиком комнатной температуры.
    ECO Four 24 - Двух контурный котел с открытой камерой сгорания с латунной гидрогруппой.
    Если рассматривать котел+бойлер, то по продукции BAXI Вам нужна аббревеатура 1.24, если дополнительно нужна закрытая камера сгорания то буква F в наимновании.
    Можете также рассмотреть в этомже ценовом диапазоне котел DeDietrich MS 24 или MS24FF, котлы одноконтурные с латунной гидрогруппой, с открытой или закрытой камерой сгорания соответственно.
