Выбор газового котла - 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 18.08.17.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Я бы больше за теплопотери дома переживал. Объем теплоносителя это дело десятое. :hello:
  2. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
  3. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Там в мануале на первой странице написано - срок работы 10 лет. щас вечное делать не выгодно.
  4. Цэретели
    Цэретели
    Цэретели
    Добрый день.
    Возможно немного не в той теме хочу спросить, но нужную не нашел.
    Уважаемые, прошу подсказать возможные максимальное и минимальное значения по требованиям горизонтального участка трубы L на приложенной схеме. Котел стоит на кухне 24 кв. метра, обычный с открытой гарелкой 17 кВт.
  5. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Спасибо. Я имел в виду что работа в проточном режиме делает БКН посути гидроаккумулутором в котором не падает температура. Спрошу иначе, по опыту 24 квт котел и бойлер 200 л стартово прогретый достаточно для того чтобы горячая вода не заканчивалась?
  6. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Площадь? Утепление? Состав семьи? Зависит от того, как будете расходовать. На обычную семью из четырех человек в утепленном по нормам доме обычно хватает. Если у вас сауна, то нет.
    У меня утепленный одноэтажник 170 м, 4 человека. Рассчитан одноконтурный настенник 24 кВт с БКН 200 литров
  7. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Мамма мия. Я и пытаюсь спросить какая мощность котла нужна, чтобы вода текла "всегда" горячая. Хоть три ванны наполняй. 24 квт достаточно или нет + бойлера на 200 литров? 36 квт? С одной стороны котел, посередине буфер, потом кран. Котел работает только на гвс.
  8. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Еще один вопрос. В свое время Айрат писал, что часто настенники в 18 квт это программно задушенные 24 квт, которые на тепло дают 18, а на воду 24.
    Какие котлы настенные с закрытой камерой не конденсационные по факту на гвс дают больше чем на отопление? Интересны 18/24 квт и 24 квт/еще больше.
    Изучаю для получения максимальной мощности на двух котлах, которые надо вписать в норму 5 кубов газа в час.
    Спасибо
  9. Sugrob
    Sugrob
    Sugrob
    Если котел 24 кВт и бойлер 200л., то можно получить постоянный расход ГВС ~ 10 л/мин, при dT~30гр.С и площади змеевика бойлера от 0,8 м2.
  10. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    А Вы посчитайте.
    Возьмем исходные данные: 3 ванны по 216 литров, вода холодная 10 градусов, вода горячая 60 градусов, дельта нагрева 50 градусов, смешение производим пополам с результирующей 35 градусов.
    Итого нам надо налить одновременно в три ванны 648 литров, в том числе горячей воды - 324 литров. Моментальный расход воды через смеситель 0,3 л/с (СНИП), в том числе горячей 0,15 л/с.
    Для наполнения трех ванн через три смесителя понадобится 12 минут. Есть запас воды в бойлере 200 литров. Т. е за 12 минут котел должен успеть нагреть еще 124 литра.
    Необходимая общая мощность для этого нужна приблизительно 7,2 кВт за 12 минут, или мощность котла - 36 кВт/час.
    После этого горячая вода в проточном режиме будет поступать в объеме 10,3 л/мин (0,17 л/с), т. е расход одного смесителя.
    Расчет, конечно, очень приблизительный.
  11. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Да ладно вам- это вы сейчас считаете-200 вам мало:)- будете жить- и 160 за глаза:)а что специалисты могут сказать про новые пантеры?- агрегат 10- 11 года мне знаком- а каково сейчас положение у марки?
  12. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    По опыту житья вчетвером с периодически приезжающими гостями - более чем. а по теоретическим расчетам - маловато будет и зависит от расхода горячей воды. На душевую для бассейна недостаточно.
  13. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Все упирается в мощность котла 24 киловата готовит 13 литров в минуту, теплой воды. и хоть как его крути больше он не сделает. если расход будет больше 13л то вода остынет.
    если надо много воды то надо или увеличивать мощь или ставить два три бойлера.
  14. San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    СПб
    Здравствуйте!
    Посоветуйте пожалуйста газовый котел работающий на СУГ в гостевой домик из СИП панелей 45 м2 в параллель с электрокотлом (для ТТ котла места совсем нет, а магистрального газа нет и не будет). Желательно с глубиной корпуса не более 300 мм (будет стоять над унитазом).
    Основное назначение - работа в системе отопления из 4-х радиаторов (10+6+6+4 секций) во время набегов гостей в холодное время года по 2-4 раза в месяц на 2-3 дня. Во время их отсутствия будет трудиться электрокотел для поддержания минимальной температуры. Для ГВС планируется электробойлер.
  15. San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    СПб
    В продолжении своего вопроса...
    С газовыми, да и вообще с котлами отопления, никогда дела не имел. Понемногу изучаю тему.
    Сделал некоторую выборку под свои критерии в Яндексе путем сравнения:
    https://market.yandex.ru/compare/oSuvSHQJtcfwJHgFjVakHD4EXaF?hid=12385944&id=12502183&id=12514797&id=12502172&id=14209750&id=14209880&id=1711926262
    На случай, если ссылка некорректно работает:
    1. Navien DELUXE 10K
    2. Navien ACE COAXIAL 10KN
    3. Navien ACE 10KN
    4. Baxi ECO-4s 10F
    5. Baxi ECO Home 10F
    6. Fondital Minorca CTFS 9
    Что скажете? Подойдут мне такие? Какой вариант наиболее оптимален?
