Выбор газового котла - 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 18.08.17.
  1. San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    СПб
    Спасибо, что подтвердили мои соображения!
    Еще один вопросик, если не трудно.
    Правильно ли я понимаю, что из моего списка котлов ниже, наиболее подходящим под мои условия является Rinnai?
    1. Rinnai RB-167RMF
    2. Thermona THERM PRO 14 X. A
    3. Bosch Gaz 6000 W WBN 6000- 12 C
    4. Buderus Logamax U072-12K
    https://market.yandex.ru/compare/oSuvSHQJtcfwJHgFjVakHD4EXaF?hid=12385944&id=13953699&id=12535950&id=12505300&id=12477418&id=12476450&id=14209750&id=14209880
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    А зачем тогда ГК?
    Электрокотлом то же самое не сильно дороже получить, если поставить удалённое управление. 2 режима Эконом и Комфорт.
  3. San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    СПб
    Планирую использовать именно в дни "набегов" и при отключении электричества (так сказать, некий альтернативный электричеству резерв мощностей). Во время отсутствия гостей будет потихоньку работать электрокотел, поддерживая минималку. К сожалению, ни печь и ни ТТ в это жилище никак не воткнуть, а вот газовый котел с хорошим ИБП -это вполне реально.
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    ИМХО: ГК и СУГ дороже бензогенератора в конечном итоге обойдуться. Не так часто у нас нет сутками света.
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Я всего пару раз сталкивался с этим брендом, так что воздержусь от его оценок.
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Да не стесняйся...набор спецсимволов позволит достаточно ярко выразить свои эмоции...;) риннаи просто ~@#$#%%^&*%^& какие котлы...:)
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    провокаторррр :)]
  8. Polyn
    Polyn
    Polyn
    Добрый вечер. Выбираю настенный котел для дома 60 кв. м. Присмотрел
    Protherm ПАНТЕРА 25 KTO и Protherm Пантера 12 KTO (хочу подключить к котлу бойлер).
    12 - редкая модель, но через интернет купить можно. Какой покупать?
    Сейчас на стадии заказа проекта - замена напольного на настенный. Можно ли будет впоследствии вместо 12-го, указанного в проекте, установить котел мощнее?
  9. San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    СПб
    Извините, это не было провокацией) Я в плане ТТХ, а конкретно - мощностного диапазона, с учетом моих вводных...
    Спасибо, куплю учту!)
  10. vvv40
    vvv40
    vvv40
    Добрый день !
    Подскажите плз, можно установить газовый котел над БКН ? Не будет каких подводных камней ?
    Ориентировочно Vaillant VU 322/5-5 (ВxШxГ 800 x 440 x 338) + Baxi Premier Plus 150 (ШxВxГ 552x1090x552)
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    можно ..если бойлер не сильно высокий то прокатит...но если есть возможность лучше разнести - монтировать и обслуживать потом будет не очень удобно.
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Если высота помещения не более 3 метров, то не получится такой вариант размещения.
  13. vvv40
    vvv40
    vvv40
    Высота 3 метра. В моем примере между бойлером и котлом, как и между котлом и потолком ~0.5 м. Можно узнать, почему не получится ?
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Дымоход надо смонтировать с соблюдением нормативов... у Вас модель турбо или атмо? Для Атмо полметра мало однозначно, турбо может и получится вписать...
  15. vvv40
    vvv40
    vvv40
    Планирую турбо.
