Выбор газового котла - 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 18.08.17.
  1. mihail7777
    mihail7777
    mihail7777
    Уважаемые форумчане).Дайте пожалуйста кривые отопления (температура теплоносителя относительно температуры окружающего воздуха)
    Buderus logamax U072 24 Квт,
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Это зависит от системы отопления, а не от котла
  3. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    Помогите определится между BAXI ECO-5 Compact 1.24F и Buderus Logamax U072-24, котел будет в связке с бойлером косвенно нагрева Hajdu AQ IND SC 100. по цене в принципе одинаковые, НО какие "+" и " - " данных моделей по качеству, цене запчастей, обслуживание, как говорит продавец группы безопастности у обоих встроены.
  4. Гиннесс
    Гиннесс
    Гиннесс
    если по BAXI то откажитесь от 5 поколения. возьмите ECO-4s 1.24F
  5. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    а почему 5 поколения отказаться, электроника капризная ?
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Неудачная получилась модель..электроника то как раз ниче так...но конструктивно не очень удачно сделали...да ещё сервисники-наладчики не хотят заморачиваться с первоначальными довольно не тривиальными настройками.
  7. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Я, например, также хотел Eco-5 .Почитав про него на ФХ, а также почитав Форум на BAXI сайте, поменял мнение в сторону Baxi ECO Four 1.24 F. Проект переделал под него. До этого проект был под АОГВ-29.Ну а Луна-3 с панелькой хороша, конечно. Но разница в цене = 10т. Я не готов заплатить за панель десятку.
    Вопрос, ЗОНТ подключается к Baxi ECO Four 1.24 F?
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да...будете брать зонт берите версию для бакси -ZONT H1-B for BAXI...там разьем для подключения к плате идет в комплекте.
  9. aceg
    aceg
    aceg
    Удобная штука ЗОНТ, как мне кажется. И полезная. Интересно, на сколько эфективна и работоспособна на практике?
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну сходите ..почитайте соответствующую ветку...https://www.forumhouse.ru/threads/407001/page-155#post-21063188
    Очень удобна когда в доме бываете наездами...видно всё что творится с котлом...если конечно он по опентерму подключен...Единственное на мой взгляд неудобство, это при работе с луной комфорт...там приходится либо панельку подключать либо опентерм от зонта...Когда ошибка возникает для её сброса надо отключить зонт, подцепить панельку и на ней жать кнопку сброса.
  11. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    так у Baxi ECO Four 1.24 F. кажется открытая камера сгорания .. и у ECO-4s 1.24F то же есть возможность подключения ZONT
  12. aceg
    aceg
    aceg
    закрытая. Если не ошибаюсь, разница в материале гидрогруппы. На 4s композитная. Попытайте народ, почитайте. Сервисники и спецы накидают инфы. Я не возьмусь судить о разницах в моделях. Просто не шарю в этом. Но остановился на этой модели. Мне нужен был одноконтурник. А ЗОНТ это так... ,не жизненно необходим сейчас.
    Мой сервисник сказал, что обслуживают Бакси и проблем не будет.
  13. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    Что я то совсем запутался на десятках сайтах и везде разная инфа по Baxi ECO Four 1.24 F. где пишут открытая камера сгорания, где закрытая, может кто имеющий данный агрегат уточнит.
  14. Гиннесс
    Гиннесс
    Гиннесс
    есть же офсайт там все четко написано! F - закрытвя камера
  15. хNIQх
    хNIQх
    хNIQх
    Добрый день! Прошу совета по выбору котла. Сейчас планирую дачный домик с возможностью проживания. Задумался об отоплении + ГВС. Основные параметры: Площадь общая 64 кв. м, приблизительно 60 кв. м отапливаемая. Планирую устанавливать в санузле, поэтому ориентируюсь на конденсационный, с закрытой камерой сгорания. Предполагаю радиаторное отопление под 6-ю окнами. Ориентируюсь на RINNAI CMF, но меня терзают сомнения относительно его "избыточной" для моей площади мощности. Прошу совета опытных.
