Выбор газового котла - 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 18.08.17.
  1. Podryadchik
    Podryadchik
    Podryadchik
    Именно! Или существующая возможность 2,5куба/час = 20кВт на весь дом или ждите...
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ни по чём. Это официально котлы по мощности отопления именно такой величины. Всё официально и законно. Именно эта мощность интересует газовиков. Котлы сертифицированы.
  3. Podryadchik
    Podryadchik
    Podryadchik
    Господа, ну постепенно выруливаем беседу в нужном русле)
    Но газовики сказали, что будут проект газификации дома делать согласно именно по максимально возможной ПАСПОРТНОЙ мощности котла. А не на разбежку 11-24...
    В этом и соль! Все они уже умные и скорее всего сидят тут же и всё вычитывают! Редиски)
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну на отопление вам нужно где-то в самую холодную декаду, как сейчас в нашем регионе 1,8-2,0 куба. На плиту остаётся 0,5. А вот если нужно нагреть бойлер, то тут понадобится в районе 3 кубов при мощности котла в 24 кВт. Плитой в этот момент лучше не пользоваться.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    То есть если вы возьмёте котёл в 24 киловатта, то они и будут делать на 24 киловатта?
    Или по максимально возможной, но не более 15 киловатт?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Плевать. Если у вас указано 11 кВт. То и пусть делают на 11. Всё равно трубой пойдут не менее 3/4 дюйма. Вполне достаточно, что бы котёл вышел на максимальную мощность в 24 киловатта.
    А у многих котлов в 24 киловатта патрубок подключения газа вообще 1/2 дюйма.
    Да и нет, нет настенных котлов в 12-15 киловатт. Есть ещё в 18, но не менее.
    Все котлы что указаны производителями. в 10, 11, 12, 13, 15, 16 киловатт это котлы зажатые по мощности в режиме отопления. А изначально это один единственный базовый котёл мощностью 20 или 24 киловатта.
    Вон при поквартирке, газовики ограничивают установку котлов по мощности. Квартиры 50-70 квадратов. Что делать застройщику. Что реально ставить двухконтурные котлы в 10-12 кВт. Да такой тепловой мощностью во вторичном проточном пластинчатом теплообменнике можно прогреть разве что проток воды с воробьиную струю.
    А ничего не делать. Он берёт котлы мощностью в 20 или в 24 кВт, у которых зажата мощность по отоплению и ставит их в квартиры. По документам на отопление эти котлы считаются мощностью 10 или 11 киловатт. И это правда, так как они с завода зажаты по отоплению на эту мощность. Но как только вы открываете кран водоразбора ГВС эти котлы переходят на мощность в 20 или 24 киловатта.
    И таких котлов сотни тысяч установлены в квартирах, то есть везде только такие и других настенных газовых котлов просто нет.
    Так решается проблема, которая называется "термическая вилка".
    И газовики в курсе.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А давайте я Вам скажу что по минимальной..и у Вас будет ещё одно ничем не подкрепленное мнение...;)...берёте паспорт от котелка U072-12k...либо от Боша..либо от протерма...где указано "Макс. номинальная тепловая мощность (Pмакс) 80/60 °C - кВт 12,0" ...и просите его вписать в проект...если вписали..всё ок...приемщикам проблематично будет определить мощность не разбирая котелок...да путь не совсем простой..но тут придется рискнуть...один фиг с мощностью меньше 24кВт нормального приготовления ГВС Вам не добиться...либо АОГВ на 111-14кВт ставить и электробойлер на ГВС..:(
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    трубой то пойдут...тут дело не в трубе скорее всего, а в мощностях по газу...скорее всего из топикстартера денюжку хотят...на 2-ю категорию...в принципе они конечно формально правы...если у них магистральный газопровод по деревне уже на пределе возможностей, то давать большую мощность это подсадить остальных потребителей...:(
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот это изначально и есть тот главный вопрос от которого надо прыгать.
    Есть у них на данном участке газораспределения запас по давлению на ГРП или нет, то есть редуктор уже на пределе.
    Есть, но не хотят повышать, тогда это значит, что хотят развести клиента на деньги.
    Нет, то какого хрена тогда вообще ещё кого-то подключать собрались.
  10. Гиннесс
    Гиннесс
    Гиннесс
    У BAXI есть модель 4s на 10 кВт - настройкой на плате и по газовому клапану легко становиться на 24 кВт. Как вариант.
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Так похоже топикстартер купил дом..газифицированный..решил его снести и поставить "хоромы" на 160 квадратов...пошел в мособлгаз чтоб сделать всё по правильному..а ему в ответ - на данном адресе есть уже подключение на 3 куба...и более мы там выделить не могём..хотите больше - вот Вам 2-я категория..стройте ГРП...
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вот, о чём выше и говорил.
    И у Протерма есть такие котлы, и у Ферроли, у Будероса, у Боша.
    А главное, что инструкция (паспорт) именно на 10,11,12, 13 киловатт.
    Но вот есть проблема. Они все только двухконтурные!
    И у старых хозяев был именно двухконтурный или АКГВ. типа 23,2-1 с расходом не более 2,34 куба.
  13. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Это единственный вариант. Химичить с с клапаном. Вариант 12 на тепло/24 на воду не пройдет, газовщики смотрят в паспорте макс расход газа в час и он у котла будет по максимальному значению гвса. Давайте еще варианты соберем когда котелок можно "докрутить" до 24 квт с меньшего максимального расхода. 4s из примера строго двухконтурный "квартирный", надо одноконтурные варианты
  14. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Перевожу. Одноконтурный настенный с закрытой топкой и трехходовым/насосом.
    Сам управляет приоритетом ГВС как правило по датчику NTC. А нужно чтобы по сухому контакту, чтоб не датчиком а термостатом управлять внешним.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
