Выбор газового котла - 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 18.08.17.
  1. Батискаф
    Батискаф
    Батискаф
    По этому поводу есть ли мысли у гуру форума?
    "Здравствуйте уважаемые форумчане, прошу совета. Дом в северном Казахстане, Костанай, климат как в Челябинске примерно. Дом 100 кв. м шлакоблок обложенный кирпичем. Достроена мансарда на 60 кв. м. В доме чугунные батареи, ленинградка, второй этаж (мансарда) пластик на отоплении и алюминиевые радиаторы, тоже ленинградка. Сейчас стоит стоит котел в водяной рубашке (можно топить дровами и углем) и обычной газовой горелкой на три рожка, тепло регулирую поворотом крана на ней. (газ природный, углем ни когда не топил. Дома тепло, но счета за газ не радуют-за январь 1000 куб. м. летом хотим поменять отопление, придется переделывать и газопровод, так как прежний сделан неправильно (где-то на крыше проходит, где-то под крышей, дом пристраивался, х\з как получилось, такой купил.) соответственно заказывать проект. Вода из скважины, насосная стация 220 В с гидроаккумулятором подает воду в дом. Топочное помещение отдельно, она же летняя кухня через стену от дома. в ней сейчас тепло, но думаю для современного котла с электроникой буду утеплять. Дилема- какой выбрать котел, экономичный и не проблемный. продавец посоветовал настенный двухконтурник Ягуар jtv 24 или Гепард 23 mtv. Он решит проблемы и ГВС и Отопления, причем достачно экономичен. Друзья советуют не связываться с ними (аргументируя тем что на железных трубах и чугунных батареях он долго не прослужит, тем более вода идет от насосной станции и давление постоянно меняется), а ставить напольный одноконтурник который способен служить в связке с чугунными батареями железными трубами, и поставить отдельно проточный водонагреватель.
    Что посоветуете? "
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    написал в личку
  3. Dionisden
    Dionisden
    Dionisden
    Газовики подтверждающих документов (паспорт) не требуют ?
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Требуют конечно. А в чем проблема предоставить?...можно скачать в инете распечатать...а для боша и будеруса он один и тот же на котлы 12-35кВт...просто в табличках указаны разные параметры для разных мощностей.
  5. Dionisden
    Dionisden
    Dionisden
    На данный момент полный профан по котлам. Сейчас пользую твёрдотопливный.
    Прошу Вас объяснить для начала разницу в типах котлов (или ссылку дайте для ознакомления). Ищу как и многие цена- качество-надёжность. Помогите с информацией пожалуйста.
    Строится дом 10*10 два этажа, гозоблок. На первом этаже + тёплый пол. Проточная вода будет (холодная).
    Электричество 15 кВт. Газовая магистраль совсем рядом. Лен. область.
    1) Скорее всего напольный ?
    2) Двухконтурный ? Или для нагрева воды использовать другой (газовый) агрегат ?
    3) Нормы какие котельного помещения ? Не изменились ли в 2018 году ?
    4) Сколько выделят кубов (и MAX) газа ? Как это повлияет на выбор котла ?
    5) Как я понял котёл можно будет купить "любой", а информацию (распечатанный из интернета паспорт на котёл с "минимально-необходимой мощностью") ГАЗОВЩИКАМ предоставить другую ?
    6) И самое последнее: на форуме есть же СПЕЦЫ с большой буквы. Ну можете же Вы-спецы взять "грех на душу" и составить или порекомендовать несколько предпочтительных брендов и моделей котлов ?)(Ведь подобные "нач. условия" как у меня у многих людей: дом10*10, вода и т. д.
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Именно...и они уже не одну сотню раз тут на форуме обсасывались и разжевывались..Вы предлагаете в 10001 раз заново Вам все начать рассказывать?..может всё ж немного потрудитесь и прочитаете пару-тройку десятков страниц..а уж потом что непонятно подскажем.
  7. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
    Хочу поделиться своей историей. Имеем дом из газобетона д 500 400мм пока без утепления. На крыше 400мм эковаты. Площадь дома 120кв, ушп. Отопление соответственно теплый пол и плюсом радиаторы с термоголовками. Пол 70% ламинат, остальное плитка. Перерыв кучу инфы на форумах и имея стойкую неприязнь к настенникам был выбран вариант отопления и гвс - одноконтурный чугунный напольник+ гидрострелка+ Бойлер косвенного нагрева без тенов на 160литров. Гидрострелку сварил сам. Котел выбрал лемакс Wise 16 квт, бойлер дражице 160 okc ntrz, насосы 4шт грюндфос альфа l. Топлю с сентября, непрерывно живу чуть больше месяца. Котел работает 4 мин, 3 мин стоит. По расходу газа картина пока такая, в среднем пока не жил выходило 900-1500р при цене 5р за куб. За февраль при сильных морозах и активном пользовании ГВС вышло 2500 р. Бойлера хватает за глаза помыться 2 взрослым и двум детям. Либо принять ванну 1 человеку. Котел греет бойлер с нуля минут 20. Самое главное, что я получил это комфорт по гвс. В доме три точки разбора гвс и бойлер их держит без проблем. По отоплению тоже проблем никаких, за исключением собственных небольших косяков. Котел работает без косяков. Была проблема при сильных морозах и штиле на улице, пропадала тяга, но это вина не котла, а слишком герметичного дома. Приоткрытая форточка в котельной убрала эту проблему. Что вспомнил написал, если есть вопросы пишите отвечу.
  8. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Я согласен с твоими друзьями
  9. Roksa1984
    Roksa1984
    Roksa1984
    @eXtremist163, На такую площадь гидрострелка лишнее и в котельной должен быть соответствующий приток и вытяжка.
  10. Батискаф
    Батискаф
    Батискаф
  11. Revizorkar
    Revizorkar
    Revizorkar
    Добрый день. Прошу помощи у мастеров. Вводные данные:
    Площадь дома 130кв +одна батарея в цоколе +батарея в бани+горячая вода. Дом два этажа с цоколем. Котел будет установлен в цоколе, по не знанию не заложил дымоход. Для отопления выбрал котел Протерм Медведь 30KLOm. Собрался брать на днях, но менеджер смутил:
    1. Чугунный теплообменник, температура воды не меньше 60гр.
    2. Дорогой дымоход
    3. А не лучше ли настенный.
    Подскажите, подойдет ли для меня данный котел, или действительно подобрать, что то другое?
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Не меньше 40
    -это да..есть такое..:(
    -лучше и дешевле
  13. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    @Revizorkar, А с какой целью вы хотите поставить котел с как минимум двойным превышением требуемой вам мощности? При установке котла в цоколе дымоход всё равно придется делать. Настенный котел будет лучше, да и дешевле.
    о, уже опередили)
  14. 511370
    Добрый день. Прошу помощи у практиков по следующему вопросу: Кирпичный двухэтажный дом площадью 140 м. Система отопления открытая, с естественной циркуляцией, ленинградка на 57 трубе. Чугунные радиаторы. В системе отопления 300 литров воды. Котел АОГВ на 23 кв. Хочу поменять котел. Ориентировочно Протерм. Вопрос. Можно ли рассматривать вариант настенного котла или только напольный с чугунной горелкой. Заранее прошу извинить, если вопрос дилетантский.
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    нельзя. Настенные котлы для закрытых систем отопления.
