Выбор газового котла - 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 18.08.17.
    Прошу прощения. Конечно с заменой котла система отопления станет закрытой.
  2. Revizorkar
    Revizorkar
    Revizorkar
    Я хочу напольный котел с чугунным теплообмеником, потому что это самый простой и надежный вариант (зимой с отоплением лучше не шутить). Мощность котла по паспорту 26КВт. Дом без цоколя 130кв. + заведу одну секцию в баню, + секция в отсечке в цоколе+ приготовление горячей воды, и не большой запас. Единственный минус, это дымоход.
  3. Revizorkar
    Revizorkar
    Revizorkar
    Расскажите почему, лучше. Я так понял, что напольный котел, с чугунным теплообмеником самый надежный вариант
  4. Roksa1984
    Roksa1984
    Roksa1984
    @Revizorkar, Ставь на КЛОМ турбонасадку и проводи дымоход через стену на улицу.
  5. Adrenaliner
    Adrenaliner
    Adrenaliner
    Тюмень
    Лучше брать напольный котел с автоматикой сит 820 (производитель не важен, лишь бы автоматика на гайках а не на болтах к газопроводу крепилась), на нее можно и бойлер подключить и турбонасадку - нет платы соответсвенно нечему ломаться. В обслуживании за годы можно не плохо сэкномить на этом. Бойлер лучше ACV из нержавейки, насосы грюндфос. Дорого конечно но потом заморочек долгие годы не будет.
  6. 511370
    Уважаемые профессионалы. Неужели никто не может пояснить влияет ли количество воды в системе отопления на выбор типа используемого котла (напольный или настенный).
  7. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Я не профессионал. Но, по моему, не влияет. И настенный, и напольный котлы выполняют одинаковую функцию. Количество воды влияет на необходимость установки расширительного бака, что решается расчетом СО
  8. 511370
    C точки зрения здравой логики Вы абсолютно правы. Но на практике целый ряд [мастеров] утверждают что с большим объемом воды в СО настенный котел эффективно работать не будет. Хотелось бы услышать аргументированную точку зрения. Заранее благодарю.
  9. Novi4
    Novi4
    Novi4
    Таганрог
    Всем привет. Помогите с выбором котла/системы,пожалуйста.
    Имеем: дом 1 эт, 8*10 ГСБ 300мм, D500. (площадь 72м2).
    Фундамент УШП, в плите 300м 20мм трубы 4ветки по 75м (обьем воды 60л), отопление только ТП.
    По расчетам теплопотери через ограждающие конструкции не больше 2,5кВт + на инсоляцию, думаю, что в сумме выйдет не более 5кВт.
    Хотелось бы конечно 2-х контурный котел.
    Изначально думал 24Квт котел, мощность отопления убавлять до минимума, а ГВС по максимуму, чтобы хотя бы было литров 10/мин ри дельте 35град. по производителям в городе есть практически все ходовые: Протерм, Бош, Бакси, Вайлант, Навьен.
    Ну и цена, конечно, имеет немаловажную роль.
  10. Adrenaliner
    Adrenaliner
    Adrenaliner
    Тюмень
    Чем меньше воды тем быстрее ее котел нагревает значит меньше работает, соответсвенно и газа тратит меньше, отсюда и кпд и экономия, плюс меньше отложений на теплообменнике, конечно же количество в рамках разумного - расчитайте ее по количеству радиаторов, какое ее количество необходимо для эффективной теплопередачи и циркуляции воды
  11. nievinor
    nievinor
    nievinor
    Добрый день. Прошу помощи в выборе двухконтурного газового котла домой. Сейчас стоит beretta ciao 24 csi, данный котел установил застройщик. Проблема в том, что он плохо греет горячую воду, а в доме напротив у знакомого с таким же котлом он греет нормально. При вызове специалистов они сказали, что котел слабый и слишком многого от него хочу. Хочу поменять его на более мощный и надежный. Что можно поставить? А то уже от отзывов в интернете не знаю что выбрать.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Nievinor, о причине почему котёл плохо греет ГВС?
    А вердикт специалиста из горгаза вас не убедил ?
    Но я бы тоже засомневался в его словах, раз
    Элементарная логика.
    А вы специалисту про знакомого напротив и про его, точно такой же котёл, что у вас говорили?
  13. nievinor
    nievinor
    nievinor
    Ходил я к нему только после этого случая. Газовщик приглушил давление на котел краном под ним, сейчас он греет воду, но слабым напором. Если бы вы видели данный котел, то поняли бы, что он с одним теплообменником и маленький сам по себе.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ржу нимагу...Вы реально думаете что @Ortodox, ниразу это изделие итальянцев не видел?...:)]...я так подозреваю он не одну сотню этих и подобных битермиков пересмотрел ...позвоните Вашему спецу и уточните - почему у соседа хорошо а у Вас плохо..свинский конечно метод..но как иначе заставить сервисника напрячь серое вещество...:(
  15. 511370
    Спасибо, за ответ, но это ответ не на тот вопрос который я задавал. Есть система отопления (Ленинградка на 57 трубе.) Переделывать в ближайшее время мы ее не будем. В системе 300 литров воды. Вопрос. Может ли данная система эффективно греться настенным газовым котлом или только напольным ? Аргументация желательна.
