Выбор газового котла - 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 18.08.17.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да это понятно. Но он всё-равно 24 киловатта.
    И если у вас хозяйственная вода не нагревается до нужной температуры, то это причины не в конструкции котла.
    Ну и потом есть аргументы.
    Раньше то грел.
    и второй
    Причин может быть несколько.
    Сервисник должен был выявить вашу причину, а это "котёл слабоват" отмазка, а не диагностика.
    Наверно это правильное решение. Компанию RIELLO тем более вроде по слухам подмяли америкосы и бренд Beretta приказал долго жить.
    Но выбирать по принципу "более мощный" это не правильный поход.
    Выбирать надо более оптимальный для ваших условий эксплуатации.
    А по надёжности они практически все одинаковы. Таких котлов, что выпускали ещё лет 15-20 назад на рынке уже и не найдёшь.
    И вообще, в 9 случаях из 10 проблема с отоплением это не проблема с котлом, а проблемы стороннего характера. Котёл просто центральная, главенствующая часть систем, от которых зависит его работа и если в одной из них геммор, то это сразу сказывается на работе котла. Ну а народ конечно, что видит, что котёл не хочет нормально работать. Значит котёл и виноват, ненадёжный.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет. Будет очень замедленная циркуляция. Все настенные котлы сделаны под малолитражные системы отопления.
    Напольный для объёмной системы отопления это конечно лучший вариант, но тут более вопрос к циркуляции. В настенных котлах какой насос стоит, такой и стоит, а в вашем случае его лучше подобрать по соответствию вашей системе отопления.
  3. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    В данном конкретном случае - про клом - 45 минимум
  4. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Россия, Нижегородская обл., г. Саров
    Посоветуйте котел или хотя бы тип. Двухэтажный дом из ГБ общая площадь 160 м2, отопление только теплым полом. Фундамент УШП. Пока склоняюсь к одноконтурнику с БКН. В горгазе говорят, что они из нормальных фирм обслуживают в основном технику Baxi и советуют напольную модель Baxi Slim. Убеждают выбирать модели с чугунными теплообменниками. Так ли это критично? Почему напольные настолько дороже стоят?
  5. 511370
    Уважаемый Ортодокс. Благодарю за ответ. Понятно. Конкретно. Однако хотел бы уточнить.
    1. Можете порекомендовать котел со встроенным насосом для системы отопления с большим количеством теплоносителя?
    2. Или таких котлов нет в природе и нужно ставить внешний насос ?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Есть котлы и напольные уже со встроенным насосом, но это значит энергозависимые котлы, то есть котлы изначально под принудительную циркуляцию, то есть опять под малолитражную.
    Объёмная система отопления это изначально самотечная (гравитационная) система отопления. С ней устанавливаются энергонезависимые котлы с большим сечение присоединительных патрубков полтора дюйма или даже два.
    Если в самотечной объёмной системе отопления с энергонезависмым котлом кто-то решил применить принудительную циркуляцию, то это проблема решается установкой на байпасе циркуляционного насоса соответствующей производительности.
  7. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
    Гидрострелку, а точнее стрелку с коллектором, сделал лишь по тому, что на ней можно обьеденить одноконтурный котел, бойлер, радиаторное отопление и теплый пол, ну и плюсом меньше стресса чугунному теплообменнику котла. Либо надо было бы мутить первичные вторичные кольца, что по сути тоже самое. Про подачу воздуха, каюсь, проморгал., но буду исправляться.
  8. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
    предусмотрите возможность установки радиаторов. 300Мм газоблока маловато и есть у него такое не хорошее свойство, как продувание по швам. В доме при -10 с ветром прохладнее чем в -30 без ветра. У меня блок 400мм. И еще зависит от напольного покрытия, так как теплосьем может отличаться существенно. Если у вас теплый пол, то это уже насос, следовательно система уже энергозависима. Я бы посоветовал настенный одноконтурный котел с доступными запчастями и сервисом. Напольник со всеми причендалами выйдет дороже.
  9. Dionisden
    Dionisden
    Dionisden
    Спасибо, конечно, что хоть один человек ответил на вопрос по выбору котла в теме про выбор котла...
    40% флуда, 40% споров, 10% вопросов... вот так я вижу тему.
    Когда мне нужен был новый телефон, я ознакомился с рейтингом, а затем прочитал отзывы, это так, приблудия.
    В данной теме номер 10 прочёл 40 страниц, информации ноль, написал вопрос, получил ответ: читайте... и не спрашивайте.
    Я ведь сразу сказал, что по котла профан...
    Но по Вашим словам и поведению я так понял, что котлы не поддаются логическому сравнению и статистике. Вот рейтинги вооружения, компьютеров, автомобилей можно составить, а котлы... Вся информация про них похоже либо похерена, либо засекречена...
    И Вам, Олег, я не собираюсь 10 тем по 200 страниц лопатить, где флуда до дури. Если хотелось бы помочь, называли бы номер страниц...
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Выбор котла.
    Всё в сборе.
    https://www.forumhouse.ru/posts/20609722/
  11. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    а какая разница напольный 28-киловатный котел эти 300 литров греть будет или же настенный той же мощности?
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Им план по продажам выполнять надо, вот и рекомендуют Вам для системы отопления "теплые полы" брать напольник с чугунным телом как более дорогое оборудование. Абсолютно правильное с торговой точки зрения предложение. И совершенно безграмотное с технической стороны дела!
    Для Вашего случая однозначно нужен одноконтурный настенник мощностью 20-24 кВт с подключаемым к нему БКН. У настенника и диапазон модуляции мощности шире, и минимальная рабочая температура котловой воды ниже, чем у напольника, да и потери от паразитной тяги тоже меньше.
    Другой момент, что если Ваш дом расположен внутри саровской "зоны", куда спецам "со стороны" попасть проблематично, то местный горгаз в отсутствии свободной конкуренции будет навязывать Вам свои "хотелки".
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)]Как это какая? Настенный меньше газа сожрет.
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Лучше одноконтурный настенник с подключаемым к нему БКН. Тем более что в ваших краях минерализация водопроводной/скважинной воды очень высокая, двухконтурный котел регулярно придется ремонтировать/чистить.
  15. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Ayrat, Если одноконтурник с БКН, то ни как не слабее 30Квт. Есть ли смысл? Поэтому двухконтурник, например Baxi 4s 10F. Или Wiessmann Vitopend 100-W 24. Причём мощность на Baxi можно потом накрутить от 10 до 24 .
